Драйвер на MAX1674
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем ArtDen, 15 сен 2009.
  1. questforwin
    questforwin Пользователь
    Re: Собрал драйвер на MAX1674
    нет от двух...... и ещё на скоко ставить резисторы ?
  2. ArtDen
    Я бы взял R5 = 20кОм, а R6 = 10кОм
  3. pirat
    pirat Новичок
    кароче КПД примерно 78%.
  4. ArtDen
    Странно, что так мало. Думаю, реально КПД больше, т.к. микросехема не греется вообще. Надо найти хороший способ этот КПД померить так, чтобы мультиметр не влиял на замеры.
  5. ArtDen
    Кстати, я от этих резисторов отказался вообще, т.к. в процессе экспериментов выяснилось, что 3.3В на выходе - более чем достаточно для большинства случаев. Сделал как на схеме №5. Последовательно с ЛД у меня воткнут резистор на 2 ома. В таком раскладе для моего красного ЛД ток получается 250мА.
    Заново развёл плату под обычные (не SMD) компоненты. Размер получился 1.25см х 2.25см
  6. questforwin
    сегодня попробую собрать без печатки.... эже не могу ждать....
  7. ArtDen
    questforwin, а почему на LM2621 не спаял? там ведь уже и палата разведена и схема проверена.
  8. questforwin
    в нашем городе про лмку не слышали.... а макс нашёлся 130р.:)) :roll:
  9. ArtDen
    Если кому интересно, выкладываю фотки драйвера и разводку платы. Тока не пугайтесь фотографии платы со стороны пайки. Я там просто флюс не счистил :)
    За миниатюризацией особо не гнался, поэтому плата получилась такая большая
      74,1 КБ
      71,8 КБ
    • MAX1674DRIVER1.pdf
      2,6 КБ
    мило,только флюс вычисть :!:
  11. ArtDen
    Угу. Щас схема стоит на прогоне, а лазер светит в лист бумаги. Так только батарейки сядут и выясниться, что всё ок, почищу от флюса :)
  12. questforwin
    ArtDen сколько у тебя ток на выходе?
    я собрал.... и не могу выставить нужный ток..... без резисторов ток78ма идет.... как только свлю любое сопротивление от первой ножки на землю....ток подниется 350ма..... уже один диод сгорел...... и микра начинАет греца...... правда я птавил катушку незвестную, от платы движка из мафона....
  13. questforwin
    пипец.... отломил первую ножку.....
  14. ArtDen
    questforwin, я бы побоялся с неизвестными дросселями экспериментировать на реальном лазерном диоде :!:
    А так - если собрал с подстроечным резистором, то включи включи схему и добейся напряжения на выходе 2.7В. Затем последовательно с ЛД включи резистор 1Ом и подай на всё это питание со схемы, а подстроечным резистором добейся нужного тока. Кстати, выходное напряжение регулируется в узком диапазоне положений подстроечного резистора. Это особенность микросхемы.
  15. questforwin
    каким ток а каким напряж. регулировать? r5 или r6 из моей схемы.,..
    я Закоротил от 1 ножки на землю, напр. стало 2.9в..... с дохлым диодом ток198ма показыват, а с рабочим из привода от ноутбукка 160ма.....
  16. questforwin
    а катушка обязательно дОлжна быть на 22мГ?
  17. Skar
    Skar Новичок
    Да нет... вовсе необязательно, схема и с другой будет работать. схемы в датащитах тоже необязательно повторять, их же производители "от балды" рисуют... :lol:
  18. ArtDen
    questforwin, советую почитать даташит. Там начиная со страницы 10 очень ясно написано про дроссели, их индуктивность и на что эта индуктивность влияет.
  19. questforwin
    как то я с английскиМ не особо дружен..... я купил на 5,10,и20 мКГ катушки и выпаял две из блока питания от компа..... буду эксперементировать.
  20. ArtDen
    Ставь 20 без вопросов :)
    Кстати, я уже экспериментировал с дросселями. Если поставить дроссель 47мкГн, то схема начинает издавать тихий высокочастотный свист.
