Драйвер на MAX1674
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем ArtDen, 15 сен 2009.
  1. doc
    doc Пользователь
    Любые аккумуляторы бывают разной емкости. Например, литиевые 10440 - 300мА/ч, 14500 - 750мА/ч и т.д.
    И не надо верить надписям на аккумуляторах, они практически всегда завышены.
    Ну а если надо узнать время работы, то грубо: емкость аккумулятора делится на потребляемый с него ток.
  2. IIaIIa KapJIo
    IIaIIa KapJIo Новичок
    Собрал схему стабилизатора тока по схеме АртДэна. Не столько ради её применения, сколько ради интереса. Да и все равно схема разберется и из нее спаю стабилизатор напряжения. А пока результаты, может кому и пригодятся :) Рекордно низкий КПД достигается при малых выходных токах. При ~30 мА на выходе и 2х мизинчиковых алкалиновых батарейках у меня вышло КПД :confused: 4%. Максимум КПД выдал :!: один мизинчик при 130 мА на выходе и выкрученном в ноль (ну скокато Ом там все же было) подстроечном резисторе - 79%. А, забыл указать нагрузку - светодиод из китайского фонарика.
    PS: Форум необычайно удобен и приятен с точки зрения интерфейса. Но это уже оффтоп.
  3. ArtDen
    А по какой формуле и из каких значений ты посчитал КПД равный 4%?
  4. IIaIIa KapJIo
    Ну формула обычная, выходную мощность (3,61В х 0,03А = 0,108Вт) делим на входную (3,28В х 0,82А = 2,69Вт). R1 = 52 Ом. Если подумать, то задаешься вопросом: куда делись остальные целых 2,6Вт ?! Ничего не грелось, на ощупь по крайней мере.
  5. IIaIIa KapJIo
    И еще вопрос, все таки, если не вдаваться в букварь, значение дросселя на что влияет? В схеме стабилизатора напряжения.
  6. ArtDen
    Что значит "значение дросселя"?
  7. IIaIIa KapJIo
    Его основной параметр, т.е. сколько в нем мкГн.
  8. ArtDen
    Нет конечно, обязательно должен быть от 10 до 47мкГн, как указано в даташите. Плюс должен держать ток более 1А
  9. alaser
    alaser Пользователь
    1.Для определения КПД нагрузка "светодиод из китайского фонарика" - вообще негодится
    (светодиод в эквивалентной схеме(определения КПД) можно считать источником напряжения(или стабилитроном));
    2. Индуктивность дросселя - параметр связанный с максимальной выходной мощностью и рабочей частотой,
    проще говоря он выступает накопителем энергии: (Е=L*Iквадрат/2 (за один такт) )
    P.S. - учим матчасть!
  10. DeltaDesignRus
    DeltaDesignRus Пользователь
    Развел по новой, под дроссель который держит больше ампера. http://www.chipdip.ru/product/lqh6ppn220m.aspx
    Хочется услышать мнение профи по поводу данной разводки, а именно всё ли правильно сделал и просто ваше мнение.
    • MyFinal.rar
      7,9 КБ
    Ryazanec нравится это.
    а какие размеры платы то? а можно принципиалку выложить?:rolleyes:
  12. DeltaDesignRus
    Размер платы 19x10, это если вырезать по линии, можно и сократить размер до 18x9.4 уменьшив бортики с почти миллиметра, до 0.3. Кстати это всё видно на картинках, на первой есть линейка, а на остальных плата в модуле айксиз :)
  13. Adjam
    Adjam Пользователь
    А в чем разводите и визуализируете? Больно красиво все получается =)
  14. DeltaDesignRus
    Развел в Sprint-Layout 5, в нем принтскринил фотовид обеих сторон, и использовал их как текстуры для платы в 3DsMax :) Компоненты в максе сам моделил, потом быстро настроил рендер и отрендерил те картинки))
  15. Adjam
    Adjam Пользователь
    Ясно, этот способ мне известен и в моем случае очень геморно будет отрисовывать все компоненты =) Я думал чет новенькое появилось
  16. DeltaDesignRus
    Переделал в очередной раз печатку, на этот раз самый оптимальный вариант, теперь ничего не торчит за пределами платы! Керамические конденсаторы теперь по крям от резисторов в одном ряду! :)
    На рендере модуль айксиз без резьбы, лень было её моделить и с материалом хром...
    Саму печатку можете скачать из архива MyFinalOptimal.
    chem_kot и suslox нравится это.
    :eek:вот это отрисовка!!!! крутотень!!!
    тебе надо аватар 2 рисовать)))
  18. BASSCLUB
    BASSCLUB Пользователь
    DeltaDesignRus, реально круто!!! Я сначала думал это фотка:) Молодец!
  19. ArtDen
    Да, неплохо. Только выходной кондёр должен стоять как можно ближе к ЛД, иначе ЛД может придти кают из-за того, что плохо фильтруются высоковольтные импульсы.
  20. DeltaDesignRus
    Полтора сантиметра много? Просто щас взгляд замылен, не вижу другого способа разводки))
    У меня щас лазер работает от драйвера н этой микре тока по другой разводке, но принципиалка та же. Дак от драйвера до диода тупо идут провода, сантиметра 3 где то, и всё нормально, ЛД жив. Может просто везёт)))
