Драйвер на MAX1674
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем ArtDen, 15 сен 2009.
  1. Kostyan
    Kostyan Новичок
    3,32В, ток 0,32А
  2. ArtDen
    Напряжение нормальное. Только вот откуда ток взялся? Я же говорю: просто померь напряжение без нагрузки.
  3. Kostyan
    Kostyan Новичок
    так напряжение 3,32В без нагрузки.
  4. ArtDen
    Ну тогда подключай к нему ЛД через токоограаничительный резистор 1 Ом. Должно заработать.
  5. Kostyan
    Kostyan Новичок
    а которые резисторы стояли на 9,4Ома убрать?
  6. ArtDen
    Так резисторы или резистор? Где они стояли?
  7. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    Проще - дай фото всего, что там наделал, понятнее будет.
  8. Kostyan
    Kostyan Новичок
    два резистора по 4,7 ома убрал, поставил один на 2,2
    нашел только старые батарейки, короче несколько сек нормально светит, потом чуть видно. это из-за батареек?
      417,5 КБ
  9. ArtDen
    Сразу замечания:
    1. Кнопку включения надо ставить до драйвера, а не после. Иначе можно сжечь ЛД при включении из-за дребезга
    2. ЛД у тебя без охлаждения. Либо сгорит быстро, либо будет светить пока не нагреется :)
    3. Да, и смени батарейки. А ещё лучше купи аккумуляторы
  10. Kostyan
    Kostyan Новичок
    1. плохо, так проще было)
    2. там от алюминиевой пластины на корпус фонарика тепло уходит
    3. аккумуляторы уже завтра пойду покупать, просто испытывал на чем было.
  11. Kostyan
    Kostyan Новичок
    поставил r3-470kОм, r5-820кОм. подключаю от одного аккума, и не работает датчик разряда батареи, возможно что он сгорел когда я микруху не той стороной впаял и включил?
  12. ArtDen
    А как ты определяешь, что не рабатает? Что значит "не той стороной впаял и включил"?
  13. Kostyan
    Kostyan Новичок
    ну я когда впаял первый раз, смотрю микруха греется, а напруги нет, а потом присмотрелся точка с другой стороны, короче на 180 градусов развернул ее. там как раз вход пришелся на LBO. определяю по формуле? датчик у меня на 2В должен включится, я поставил один акум, напряжение на выходе есть, а на датчике нет((
  14. ArtDen
    Ну значит сжог скорее всего
  15. Линар7777
    Линар7777 Пользователь
    Спасибо! Правда только щас увидил, сегодня попробую зделать!
  16. questforwin
    questforwin Пользователь
    и снова для Линар7777 ........[attachment=0:2xiw96dd]1674.rar[/attachment:2xiw96dd]
    • 1674.rar
      14,5 КБ
  17. Линар7777
    Спасибо! Значит я правильно собрал!!! А резистор куда подключать только?
  18. vroon
    vroon Пользователь
    Сваял свой вариант печатки на доступных деталях. Просьбы посмотреть разводку спецам и ткнуть в недостатки Дросель не подключен так как не знаю размеров :D :D :D
    Добавил .IPG по просьбе ArtDen :cool:
  19. ArtDen
    vroon, ты лучше просто картинку печатки выложи
  20. vroon
    vroon Пользователь
    Спецы форума может всетаки укажите недостатки платы, НУ не верю я что мог развести плату без косяков Хоче вытянуть с микры максимум. Сейчас курю даташит и решаю нужн ли мне контроль разряда бытареи еще решил добавить плавный пуск
