Драйвер на MAX1674
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем ArtDen, 15 сен 2009.
  1. ArtDen
    Kredovit, неплохо! А как индикация разряда работает? А то её ещё никто не пробовал
  2. questforwin
    questforwin Пользователь
    для Линар7777 ........
    • max1674.rar
      14,7 КБ
  3. Термоядерный
    Термоядерный Новичок
    Есть у кого ни будь набор библиотек Max, LM для Proteus 7 Professional...
    привык работать в нем.. В SL 4.0 загруженные файлы почему то не открываются...
  4. qppeddb
    qppeddb Новичок
    То есть я правильно понял, что питать ЛД через этот драйвер li-ion аккумуляторами нереально в виду того, что они все выше 3v выдают?
  5. ArtDen
    Если для красного, то - да, он только для питания от 2-х обычных пальчиковых батареек. А вот фиолет можно и от лития питать через этот драйвер
  6. Kostyan
    Kostyan Новичок
    подскажите R4 какой лучше брать, номинал имеется ввиду, в даташите должен быть больше 260к, влияет он на что либо? 0805 резисторы пойдут или надо помощьнее?
    что скажите по поводу печатки.[attachment=0:nin009k4]1674.JPG[/attachment:nin009k4]
      74,7 КБ
  7. ArtDen
    R4 (а также R1, R3) нужены для индикации разряда батареи. Если она тебе не нужна, то ставить их не обязательно.
  8. Kostyan
    Kostyan Новичок
    нужна, поэтому и спрашиваю. я только не разобрался как Iout регулировать?
  9. ArtDen
    В даташите приведены все формулы для расчётов номиналов резисторов.
    Никак, т.к. это стабилизатор напряжения, а не тока. Только за счёт токоограничительного резистора на выходе.
  10. Kostyan
    Kostyan Новичок
    судя по формуле с разрядом аккумуляторов будет уменьшаться и мощность лазера?
  11. ArtDen
    Нет. С чего ты взял?
  12. Kostyan
    Kostyan Новичок
    IOUT(MAX)=VIN/VOUT*.... Vin же будет падать след и ток опускаться? или тут только максимально возможный ток будет падать? :?
    а какой максимальный и рекомендуемый токи у ик и красного диодов от привода 20х
  13. ArtDen
    Только максимальный
    Для красного - 420 мА, для ик, думаю, около 150 мА
  14. Kostyan
    Kostyan Новичок
    немного не по теме. я мерю ток на выходе без диода у меня показывает 0,35А, а когда измеряю ток через диод показывает 0,1А. так какой ток надо учитывать?
  15. ArtDen
    Уточни: чем питаешь, как ток меряешь без диода.
  16. Kostyan
    Kostyan Новичок
    ну через вышеуказанную схему питаю 3,3В, ток ограничиваю резисторами 9,4Ом ну и замыкаю амперметром + и -, показывает 0,35А, а когда подключаю диод, то ток на диоде получается чуть больше 0,1А
  17. ArtDen
    Если у тебя красный ЛД, поставь токоограничительный резистор на 1Ом. Сначала проверь без ЛД: на выходе должно быть 3.3В ровно (при этом замыкать ничего не надо). Потом поставь ЛД и померь напряжение на нём. На ЛД должно быть 2.9-2.95В в зависимости от диода.
  18. doc
    doc Пользователь
    Ну так ты получаешь значение тока только через эти резисторы, а диод же еще свое сопротивление имеет, в отличие от амперметра.
  19. Kostyan
    Kostyan Новичок
    ну я это понял, так под какой ток надо настраивать диод? который выдает схема или который идет через диод?
  20. ArtDen
    Пока не надо ничего настраивать. Какое напряжение у тебя получается на выходе без нагрузки?
