Драйвер на MAX1674
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем ArtDen, 15 сен 2009.
  1. ArtDen
    Мартин, MAX1674 умеет только повышать. Понижать он не может. Так что если напряжение на выходе понижается, это говорит о том, что что-то неправильно спаял.
  2. Мартин
    Мартин Пользователь
    На вид нормально (хоть и не красиво), напряжение повысилось когда я убрал пару резисторов (использовал вместе ЛД). На ЛД еще не мерил.
  3. ArtDen
    Это ты в нагрузку просто 2 Ома сначала поставил без ЛД? Схема такую нагрузку не может выдержать, т.к ток в этом случае будет больше 1А! Возможно, ты микросхему уже спалил. А так схему можно вообще без нагрузки запускать. Она в этом случае должна выдавать строго 3.3В
    Ещё у тебя судя по фото дроссель маломощный и не потянет нужный ток.
  4. Мартин
    Мартин Пользователь
    Нет-нет. 2 Ома впаяны на плату как и положено по схеме. дополнительно во время первого запуска вместо ЛД впаяны были 9 Ом (1.3 в давал драйвер), затем нагрузку сделал 7 Ом (2.3 В где-то стало).
    Не знал, попробую замерить. + аккумуляторы перезаряжу. Ток нельзя мерить без нагрузки? :oops:
    250 мА не возмет? плохо... у нас только такие (а микру пришлось заказывать). Его фото отдельно (сам он на 22 мкГн)
  5. ArtDen
    Пемеряй сначала напряжение на выходе без нагрузки. Оно должно быть 3.3В. Потом проверь под нагрузкой. Оно должно оставаться строго 3.3В. Если оно просаживается под нагрузкой, то значит что-то у тебя не то
  6. Мартин
    Мартин Пользователь
    2.36 Вольт с резистором (как и положен по схеме, только 2 Ом).
    2.55 Вольт без них (прямо с 1 вывода микры).
    2.03 Вольт (с резюком, нагрузка - ЛД).
    Блин, хороший драйвер у меня для ИК диода вышел. :evil: Разводка платы может мешать? Ума не приложу почему он не выдает 3В...
  7. ArtDen
    Ну, если у тебя там не дорожки метровой длины, то вроде не должно :)
    Видимо, ты где-то ошибся, когда плату разводил.
  8. Мартин
    Мартин Пользователь
    Плата вот такая (извиняюсь за свой кривой подчерк):
    [​IMG] [​IMG]
    Возле C4 не подписанные контакты под дроссель.
  9. ArtDen
    А почему у тебя 6-ой вывод в воздухе висит? Там же земля должна быть.
  10. Мартин
    Мартин Пользователь
    И правда... сейчас подпаяю к земле.
    Добавлено:
    Дросель подводит. ЛД работает, но схема быстро раскаляется и теряет работоспособное состояние. Они в компьютерных БП водятся же? Есть старый блок питания...
  11. ArtDen
    Я дроссели для своих драйверов из старых DVD-RW-приводов фирмы Sony выпаивал, которые скупал по 50 руб. Они только там водились :)
  12. ZSS
    ZSS Новичок
    ArtDen, а дроссель одинаковый и для выхода 3 и для 5 вольт? и он должен быть именно гантелькой? 0805 не пойдет индуктивность?
  13. ArtDen
    Форма дросселя не имеет значения. Главное - чтобы он был рассчитан на ток 1А и более.
  14. ZSS
    ZSS Новичок
    спасибо. если б ты ещё проверил мою печатку)))) делаю на выход 5 В, детали пока не СМД, дроссель старый выводной, наверное ток не потянет
      3,3 КБ
  15. ArtDen
    Печатка вообще не правильная. Куча ошибок.
  16. ZSS
    ZSS Новичок
    Скажи, пожалуйста, что исправить
  17. ArtDen
    Я бы на твоём место просто бы развёл заново. Внимательно смотри какие выводы микросхемы к каким деталям ты подсоединяешь.
  18. verba1
    verba1 Новичок
    Пробовал я ставить дроссель на 10мкГн, работает отлично, без нареканий. Только батарейки разряжает не до конца, получился такой себе вариант для аккумуляторов, которые не любят сильной разрядки.
  19. Kredovit
    Kredovit Новичок
    решил тоже собрать на max1674.
    плату подкорректировал для возможности помещения вместе с диодом в термотрубку+добавил индикацию разряда батарейки. Всё на SMD.
      13,1 КБ
  20. Kredovit
    Kredovit Новичок
    платка под утюг в приложении.
    ЗЫ Сопротивления на LBI и LBO из даташита.
    • PCB.rar
      23,2 КБ
