Драйвер на Low-dropout стабилизаторе
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем SviMik, 10 май 2009.
  1. SviMik
    Драйвер? Теперь да. Только что обновил.
    Кнопка та самая, несколькими постами выше :)
  2. trehol
    trehol Новичок
    Падение 160мВ на 300 мА! Интересно! Попробую повторить на доступной элементоной базе. Что вряд ли... Нету у меня в Алтайском Крае ничего толкового... МП40 зато продают...
    мп40 до сих пор гдето продают? :confused:
  4. trehol
    trehol Новичок
    [spoiler:39mpbydh]
    П4 продают. Все по 3 руб штука. Зато встречаются лампы ГУ советского пр-ва за 100 руб новая , и т.п. Недавно купил около сотни плат с туевой хучей КМ-5 за 100 руб кучка.[/spoiler:39mpbydh]
    супер!продавец явно был не в теме! :p
    нашел стабилизаторы по 65р, оу по 57 ;) нормально?стоит взять?
  7. SviMik
    Я брал по таким ценам:
    tps79501dcqg4 - 3$
    opa2237ea/250g4 - 3$
    3$ это примерно 93 рубля.
    Если ты нашёл их дешевле - мои поздравления :)
    Есть смысл обойтись одним ОУ типа opa237 (аналог, но одиночный, в корпусе с 5 выводами). Стоит 1.7$ (53 рубля).
    Только резисторы основательно пересчитать надо.
    Думаю, буду делать следующую версию - будет именно так.
    PS. Если кому надо - любые детали выслать могу. Только сами понимаете, с пересылкой в два раза дороже обойдётся.
    Кто вообще в ОУ хорошо разбирается? Во сколько раз они могут нормально усиливать, и справится ли один с такими требованиями?
    Тут кстати были высказыванивание по поводу тормозов этих ОУ в количестве двух штук. Если кто предложит более быстрый аналог (с однополярным питанием) - буду рад. Если честно, ОУ взят почти наугад :)
    я более менее разбираюсь в оу :)
    1. что значит нормально усиливать? есть параметр - максимальный Ку, но надо учитывать,что чем выше задан Ку схемы, тем хуже ее частотные свойства, поэтому если на одном оу сделать большой Ку,то у такого усилителя будут долгие и не очень хорошие переходные процессы...
    сейчас на одном оу можно и 10000 получить,но на очень маленькой частоте входного сигнала
    2. более быстрый...хм...глянь AD8007,но он вроде двух полярный(((
    AD8051/AD8052/AD8054 - вот эти вроде тема ;)
  9. SviMik
    Ну меня интересует в контексте моей схемы. А то некоторые заставили засомневаться в правильности использования двух ОУ подряд ;)
    Чисто интуитивно я поставил два, один как предварительный усилитель, и второй с регулятором, который усиливает ещё больше. Не знаю, насколько правильно я сделал.
    правильно....для получения больших Ку всегда лучше цепочку оу набрать,чем все на один повесить...
    сколько кстати там Ку?
  11. SviMik
    Ну посчитай сам. Опорное напряжение у стабилизатора - 1.22v.
    Резистор 0.2 ома.
    Для тока 100mA надо усилить в 1.22/(0.2*0.1)=61 раз
    Для тока 500mA надо усилить в 1.22/(0.2*0.5)=12.2 раз
    Первый каскад усиливает в 13.41 раз, что задаёт максимальный ток в 454mA, если у второго каскада КУ выставлен в 1.
    Для 100mA второй каскад усиливает ещё в 4.55 раз.
    ну вполне норм Ку для выполнения на двух последовательных каскадах на оу :) изучи ад8052
  13. SviMik
    С конденсатором характеристики схемы значительно улучшаются :) А габариты остаются прежними, конденсатор высотой с резистор.
      19,3 КБ
    а куда именно подключается кондер и какой его номинал?
  15. Sparker
    Sparker Пользователь
    На нем же написано - 100мкф :)
  16. SviMik
    16v 100uF параллельно ЛД.
    ясно спасибо :) надо будет купить микрухи и попробовать....вот только кто бы печатки сделал :oops:
  18. SviMik
    Сжёг один ОУ. Правда не в этой схеме, но всё равно обидно. Надо за полярностью питания внимательнее следить.
    Обидно даже не потому что перепаивать надо, и что он 2$ стоит, а что его опять неделю ждать :(
    Дымок и всё...
  19. SviMik
    По просьбам трудящихся:
    Печатка для кнопочки.
  20. SviMik
    Вобщем, микросхема - ерунда. Либо я что-то упустил из даташита.
    Опорное напряжение - 1.22v. И по идее любой стабилизатор должен строго его поддерживать. Однако этот экземпляр позволяет ему расти, довольно лениво убавляя ток. Дохожу аж до 2.35v, а оно не хочет уменьшать выход. Т.е. с ростом от 1.22 до 2.35 напряжение плавно уменьшается. Но при таком раскладе ключ вообще запереться должен! А он не запирается. Такое впечатление, что оно не хочет, чтобы на нём слишком много напряжения падало.
    Купил новый экземпляр, перепаял, результат не поменялся.
    Вывод один: возвращаемся к выбору микросхемы. :?
    Кто может прояснить ситуацию (хотябы предположения) - обязательно напишите.
    Остальным собирать мою схему с TPS79501 не рекомендую.
