Драйвер на LM317
  1. Vlad_l
    Vlad_l Новичок
    Ребят, а как питание для лазера,с использованием схемы lm317, можно использовать 5 часовых батареи подряд?
    Если да, то на долго ли заряда хватит?
  2. Laserman
    Laserman Пользователь
    А что подразумевается под "часовыми батареями"? "Таблетки" на 1,5 вольт каждая и с токоотдачей 0,5мА? Если они, то нет.
  3. Vlad_l
    Vlad_l Новичок
    Да их имел ввиду, спасибо за ответ.
  4. marana_tha
    marana_tha Пользователь
    Использовать можно, например "таблетки" LR44, но нежелательно, из-за очень маленькой ёмкости. Заряда хватит на несколько минут.
    Кстати, сейчас замерил ток у такой батарейки - там 0,7А, а не 0,5мА. Но ясно, что такой ток будет отдавать не долго.
    "Кстати, сейчас замерил ток у такой батарейки - там 0,7А, а не 0,5мА."
    что за ток вы замеряли? ток кз?
  6. marana_tha
    Естественно, ток кз.
    и сколько времени такая батарейка способна отдавать такой ток?
  8. marana_tha
    Я не проводил таких исследований. Предположу, что не более 5 минут.
  9. Vanek
    Vanek Пользователь
    скорее, не более 5 секунд.
  10. marana_tha
    Протестировал старенькую батарейку. За одну минуту ток просел с 0,5А до 0,3А. Ближе к 0,3А проседание замедлилось.
  11. Vanek
    Vanek Пользователь
    и это ток КЗ. так что с драйвером вы такого тока не добьетесь как ни старайтесь. там напряжение то почти до нуля проседает.
  12. Сергей3630
    Сергей3630 Новичок
    Привет Всем! Дело такое, собрал я схему драйвера по рисунку, запитал драйвер от китайского блока 4.2V 500mAh, замерил напряжение на выходе - 3.52V ток без нагрузки при 6 Ом - 200mA, Под нагрузкой из ЛД от DVD-ROM ток проседает до 50 mA и напряжение проседает до 2.30V. Далее запитал от блока на 12V 100mAh - напряжение на выходе 4.70V ток без нагрузки 200mA - как и должно быть. С ЛД естественно ток не проверял.
    Собственно вопросы-
    1) Выходное напряжение так и должно меняться при смене блоков питания?
    2) Почему проседает ток с 200mA без нагрузки до 50mA c ЛД? И какому значению верить?
    3) Напряжение под нагрузкой и должно проседать до 2.30? И какое напряжение должно быть с включенным в цепь ЛД?
    Прошу сильно не пинать, форум читал.Фото драйвера приложил(может в нем какая то ошибка?) IMG_20150106_183559.jpg .
    "ток без нагрузки"
    вот только тока не бывает без нагрузки. и тем более схема - стабилизатор тока, а он в принципе не может правильно работать без нагрузки.
  14. Сергей3630
    Сергей3630 Новичок
    Подключал мультиметр к выходу драйвера в режиме измерения тока, как и говорили некоторые в этой теме, и почему тогда ток проседает до 50 mA?
  15. marana_tha
    Да, 4,2 В слишком мало для нормальной работы, рекомендуется 7,2 В и выше.
    Что значит "ток без нагрузки"? Мультиметр должен создавать нагрузку короткого замыкания показывающую реальный ограниченный микросхемой ток. Или вы через резистор 6 Ом замеряли?
    При маленьком питающей напряжении должно, при нормальном напряжении не должно. Примерно до 3 В должно проседать при ЛД.
  16. marana_tha
    Если так подключали, то ток должен быть 50 mA, как и с подключённым ЛД. Непонятно почему показывал 200...
  17. Сергей3630
    Сергей3630 Новичок
    Измерял так: подключаю мультиметр к выходам , которые должны идти на ЛД ( но без диода) , просто клеммы мультиметра к выходам + и - драйвера и при суммарном сопротивлении в драйвере в 6 Ом ток получался 200mA, так измерять нельзя?
    А при подключенном ЛД измерял мультиметром , подключая его клеммы последовательно между выводом "+" ЛД и между "+" проводом- ток получался 50 mA
    Какой все таки ток у меня в цепи?
  18. marana_tha
    Правильно измеряли, значит мультиметр каким-то образом не создал нужную нагрузку. Красный провод мультиметра был воткнут в 10 А? Если нет, то включите, и переключатель на 10.
    Ток в цепи при первом включении 50, при втором 200.
    Ещё странно, что напряжение без нагрузки получилось 4.70V, а должно быть около 12-ти.
  19. Сергей3630
    Сергей3630 Новичок
    Мультиметром пользоваться умею)) подключен был правильно. Вот и я не пойму, почему такая разница в токах, без нагрузки 200mA с ЛД 50mA, почему?
    А при измерении с блоком 12V напряжение просело до 4.70 без нагрузки, LMка наверное забрала своё, но много почему то...
    А с блоком 4.2V просело почему то до 3.50 без нагрузки почему то.
  20. marana_tha
    Разница, потому что микросхема работала неправильно из-за недостаточного напряжения.
    Да, почему-то просело. Во втором случае ещё нормально, но в первом странно. Могу объяснить только неисправностью мультиметра. Он создаёт чрезмерную нагрузку при измерении напряжения, которую создавать не должен.
    Если интересует питание от небольшого напряжения, то подключите LM в качестве стабилизатора напряжения. Для получения 3В будет достаточно на входе 4,4 В.
