Драйвер на LM317
    7805 это стабилизатор напряжения на 5в!использовать его в качестве стабилизатора тока неразумно!
  2. electrolox
    electrolox Новичок
    Купил LM317
    Продавец был молодой пацанёнок,сказал что LM317 нету,
    а есть LM317 с букафками...
    не помню уже какими... KS или KC
    Вобщем купил что было.
    На детальке написано просто LM 317.
    Ну,да ладно...
    Вобщем спаял как на схеме №2 ,только вместо R1 присобачил советский СП5-25А 100 Ом.
    Вместо ЛД стоит лотошный движок на 6V.Питание 5V от БП АТХ. Обороты убавляет\прибавляет.
    Выставил ток 40мА,выпаял движок и припаял красный ЛД от CD/RW(керамика и электролит есть).
    ЛД сначала горел,но потом,сам незнаю зачем я начал крутить резистор и канешна ЛД накрылся((
    Ну и фик с ним - не жалко(хотя и жалко)....
    Припаял советский красный светодиод и ...
    НЕМОГУ его сжечь!
    Почему???
    У него ж рабочий ток вроде 20мА,так чёж он не умирает-то?
    Вобщем сейчас я боюсь...
    Сжечь мощный красный или ИК очень не хочется.
    Может я что-то где-то не так сделал?
    Посоветуйте ребя!
    Я сразу последов с диодом включил амперметр для контроля тока:)а еще выстави на бп побольше-9вольт-например.а то тока может не хватить
  4. electrolox
    electrolox Новичок
    Я ж говорю БП компутерный))
    Там только 9в 12в и ещё кажецца 3,3в.
    Я и 12в втыкал,а светодиод всё-равно ЖИВ!
    Именно амперметр включал или мультиметр тож можно?
    Где разрыв для амперметра делать,между плюсовой ногой ЛД и резистором?
  5. Artemka
    спаял схему правильно? даташит на нее видел?
    амперметр или мультиметр в режиме амперметра втыкается в любое место цепи, можно и между резистором и ЛД (конденсаторы должны на ногах висеть, ни в коем случае не отцеплять!)
  6. electrolox
    electrolox Новичок
    Схему спаял как на цветном рисунке на 2 страничке.
    Только без электролита,2-х 10 ОМ-ных резисторов и без
    диода Шоттки(если я правильно его распознал),
    так как тренируюсь на мёртвом красном ЛД от CD/RW.
    Даташит скачал - ноги так же обозначены как на вышеупомянутом рисунке.
    Если смотрим на надпись LM317, то первая нога ADJUST, вторая нога OUTPUT и третья нога INPUT.
    Вот что сейчас у меня происходит:
    Амперметр между резистором и плюсовой ногой ЛД.
    Выкручиваю резистор что б амперметр показывал 40мА ,
    измеряю сопротивление резистора и обнаруживаю что оно в 2 раза больше чем 1,25/0,040. Т.е примерно 67 Ом.
    Разве так и было задумано? Или я чё-то где-то намудрил опять?
    P.S Artemka, я думал ты Родине служишь,а ты тут!
    P.P.S А светодиод я всё-таки сжег! С пробоем корпуса и дымом))
  7. Artemka
    Подними питание до 9-12Вольт! и все заработает!
  8. electrolox
    electrolox Новичок
    Попробовал питать от другого БП - картина та же.
    Выпаял переменник и впаял постоянный
    на 68 Ом - амперметр показывает 40мА.
    Ставил напряжение и 7.5 V, и 9 V, и 12 V.
    Падение напряжения на резисторе всегда 1,26 V
    (и на 7.5 и на 9,и на 12).
    Мультиметр всегда показывает 40мА.
    Короче не знаю чему доверять....
    Формуле 1.26/68 =0.018мА или показаниям мультиметра 40мА ((
    Сфоткал вэбкамерой свой испытательный стенд...
    Может кто найдёт ошибку.
    http://slil.ru/26040545
  9. Artemka
    Если точно правильно выводы у лмки подклячены, то я больше верю формуле, чем мультиметру! проверь его чем-нибудь! хотяб возьми комп БП и к 12 вольтам подключи резюк на 10-30 Ом и измерь ток! ток должен быть 12/R
  10. electrolox
    electrolox Новичок
    Проверил.
    Спаял последовательно 3 штуки 10 Ом-ных , воткнул в комповый БП на 12 V, на мультиметре поставил 10А (предел 200мА),красный щуп
    тоже поставил для 10DCA.Показывает 0.40 .
    12/30=0.4 -- выходит не врёт мультиметр.
    Где ж я накосячил-то... :roll:
    Неужели заблудился в трёх ногах ЛМ-ки))
  11. Artemka
    сфоткай конструкцию получше, чтоб выводы лмки видно было..
  12. electrolox
    electrolox Новичок
    Перепаял и сфоткал,но качество...
    http://slil.ru/26043470
  13. Artemka
    Все правильно... даже и не знаю в чем фишка...
  14. electrolox
    electrolox Новичок
    Я их 2 штуки купил...
    Попробую со второй все те же манипуляции проделать.
    Если будет тоже самое что и с первой,тогда попробую поставить слабый красный и оставить светить на 5 минут.
    Если не сгорит,то рискну поставить мощный ИК...
    Ведь если формула говорит что ток ~ 18мА ,а мультиметр показывает
    40мА , то он ведь так-и-так не сгорит,правильно?
    А когда поставлю ИК , то если ток маленький,то он же не раскачает диод что б он прожигал и так я и узнаю чему верить формуле или амперметру.Верно я мыслю?
  15. EVIL_USER
    Я вот сегодня зашел в магазинчик с электроникой в поисках чего-нибудь весёлого.
    Во первых наконец-то нашёл нужную указку с фонариком, правда по 50р, но купил ибо давно найти не мог.
    А потом взялся смотреть чего там ещё есть и глаз наткнулся на заветную надпись LM317.
    Тааак, а на чем это она?
    Пакетик, в нём бумажка, платка виднеется, написано "Регулируемый стабилизатор напряжения 1,25-30V". Да это ж никак радио конструктор, неужели ещё продают их? (Ага, щас, разбежался...)
    В общем не глядя купил, даже подозрительно низкая цена в 20р не заставила задуматься :)
    В общем детально рассмотрел уже когда на остановке стоял, оказалось там ничего кроме платы и бумажки с описанием и нету :mad:
    Назад возвращаться за самой LM317 уже не стал. Может пригодится как-нибудь платка... хотя лучше бы я макетку взял.
  16. EVIL_USER
    Блин, я идиот, убейте меня кто нибудь.
    На кой хрен мне ваще сдался стабилизатор напряжения?
    полезная штука иногда :) и тем более его можно переделать в стабилизатор тока :idea:
  18. EVIL_USER
    Штука-то полезная, никто не спорит, просто я мало того, что, не глядя, купил кусок текстолита, так ещё и не тот :lol:
  19. EVIL_USER
    Народ, а 3 диода по 16х от такого драйвера можно запитать?
    Может несколько lm317 в параллель соединить?
    Питать думаю от дюраселовской кроны.
    Имхо можно диоды в параллель и 600мА на них с драйвера.
    Или может просто 3 совершенно параллельных драйвера собрать, пожалуй надёжнее будет.
    Просто появилась идея создания лазерного антигопа по моще почти как ментовский "поток" (в нём по моим подсчётам 750мВт).
    У нас будет 600, но расходимость пучка можно раза в 2 уменьшить, 20см с 4 метров нам имхо не надо, можно 10-15, тогда мощи на единицу площади даже больше будет.
    С оптикой конечно потрахаться придётся...
  20. Artemka
    лмка потянет, но диоды нельзя параллелить! каждому свой драйвер! и эта, 600мА с кроны это жесть!)) скоро кроной машины заводить будут, неиссякаемый источник энергии)))
    и эта, за причинение тяжкого вреда сам отвечать будешь, мой форум и я конкретно ответственности не несем! гопы тоже люди.
