Драйвер на LM317
  1. Алексей новый
    Алексей новый Пользователь
    1.25 как я понял то это емкость моей батареи,значит мне делить 0.9
  2. Sky)
    1.25 это опорное напряжение микросхемы. не тупи. делить надо на номинал предполагаемого резюка.
  3. Алексей новый
    и что получиться в итоге..(мы еще это по физеке не изучали))
  4. Sky)
    в 15 лет то?
    и получится ток.
  5. Алексей новый
    ну допустим резистор 5ОМ , в итоге получилось 0.25А..к чему надо эти амперы прибавлять, убавлять.
  6. Sky)
    ни к чему, это ток на лд.
  7. Squork
    Squork Пользователь
    Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос :)
    Стоит ли перед LM317 в качестве стабилизатора тока ставить LM317 в качестве стабилизатора напряжения? Питание 9 В.
    И где найти схему стабилизатора напряжения?
    на лм317 много падает - порядка 3в, поэтому если вы на первой соберете стаб напряжения,то с него вы не снимете более 6в, а значит вторая в схеме стаба тока не выдаст через красный лд полный ток для него...
    поэтому при питании от 9в в принципе нет смысла ставить сначала стаб напряжения
  9. Squork
    Squork Пользователь
    Я вспомнил, что я хотел немного не то :)
    Я хотел от своего 9 В блока питать портативный драйвер на 3.6 В.
    Где найти схему подключения LM317 в качестве стабилизатора напражения? В даташите не разобрался...
  11. stillwind
    stillwind Новичок
    А я вот не понял, зачем в схеме
    http://lasers.org.ru/images/stories/lm317_components01_0021.jpg
    нужен диод 1N4001?
    Я драйвер самый простой спаял с постоянным резистором, проверил на мощном светодиоде (ток у меня 0,8А), работает нормально.
    Теперь планирую конденсаторами обвесить, и приступать к изготовлению платы. На других приведенных тут схемах диода этого нет. И вот хочется узнать нужен ли он вообще? И если нужен то зачем?
    диод там типа для защиты от переполюсовки...все собирают без него и все отлично)
  13. Propovednik
    Propovednik Новичок
    Простите в случае чего за дурацкий вопрос:собрал драйвер, 100 раз перепроверил монтаж, всё ок, но почему-то этот драйвер работает, как резистор:((Т.е. при изменении напряжения от 6 до 12 В так же меняется ток, ничего не стабилизируется.Снимаю на резистор, выжимаю порядка 70-100 мА.Блок питания 500 мА.Питал ещё от лабораторного-такая же ерунда.То ли лыжи по асфальту не едут, то ли со мной чего не то:)Питал таким синий 150мВт, работал примерно 4 мес., раз в неделю часов по 6 непрерывно-но в один прекрасный день при непонятных обстоятельствах превратился в обычный светодиод-подозреваю, что драйвер этот ничего не стабилизирует в моём случае
    "6 до 12 В так же меняется ток"
    что у вас было в нагрузке?
  15. Propovednik
    Propovednik Новичок
    Проволочный переменный резистор.С ЛД в своё время была такая же ерунда.Мб я просто не понимаю принцип стабилизации тока?До этого не сталкивался...
    нет все проще) у меня когда я только начинал был такой же тупак)
    у лм317 собственное падение порядка 3В...значит, если в нагрузке стоит красный лд,то питание должно быть вольт 7...а если фиолет или синий - то все 9-12В
  17. Propovednik
    Propovednik Новичок
    В инструкции от фиолета было написано от 7 с чем-то В, наверное это с расчётом, что БП выдаст порядка 1А...В общем, пока поищу блок питания, крый выдаст хотя бы вольт до 18ти при токе 1А
  18. chem_kot
    Ток тут совершенно не при чем. При стабилизации тока при помощи LM317 ток потребления для всей схемы будет равен стабилизируемому току. Искать 18в вовсе не нужно.
    PS: неплохо было бы вам освежить в памяти закон Ома
  19. Propovednik
    Propovednik Новичок
    А, всё-нашёл лабораторный БП, правда он не оч хороший-иногда самовозбуждается(скорее всего дело в кондёрах), но всё встало на свои места-при достижении опред. напряжения ток дальше не растёт, как ни поднимай.Напряжение это менялось в зависимости от сопротивления нагрузки-ну с этим понятно-закон Ома:)Всем спасибо за скорый ответ.
    у вас там фиолет или синий?
    зы: еще не забывайте, чем больше вы даете напряжения на вход стабилизатора, тем больше тепла на нем рассеивается при той же нагрузке
