Драйвер на LM317
    а можно подробнее про последовательность плз :oops:
  2. TiMURIUS
    TiMURIUS Новичок
    Я делал так: подавал питание на драйвер, далее подключал диод последовательно через мультиметр :)
  3. INFERION
    Ну вот и твоя фатальная ошибка. Так люди и жгут постоянно свои ЛД на этом драйвере. Уже не раз это обсуждалось. Это источник тока. Он старается поддерживать нужный ток. Если ты подключаешь его на холостую - нагрузки нет. Раз нет нагрузки - ток тоже отсутствует и стабилизатор начинает поднимать напряжение на выходе до напряжения питания, пытаясь поднять ток. Он бы и дальше его поднимал, но ему уже не хватает напряжения. На выходе схемы стоит конденсатор, который заряжается до этого напряжения, и когда ты подрубаешь ЛД - его прошибает некислым разрядом. Это всё равно что подключить ЛД сразу к блоку питания, без драйвера. Светодиод топорный. Он способен выдержать этот импульс, но ЛД очень нежный. У него в момент резонатор вышибает его же собственным излучением...
    Нельзя подключать ЛД позже питания, и отключать раньше!..
    pulsar_78 нравится это.
  4. TiMURIUS
    TiMURIUS Новичок
    Спасибо, INFERION. Мы же как всегда "с места в карьер" :) Теперь буду знать это как прописную истину. Может даже распечатаю и повешаю на видное место :oops:
  5. B.E.S.
    /извиняюсь за оффтоп
    У меня лежит много распечатанных постов INFERION'а и Артема......
  6. skrew
    skrew Новичок
    Сегодня после месяца ожидания пришла наконец оптика стекляная и акриловая Aixiz, и я принялся за работу. Разобрал одну каретку от 20х Асуса и затестил ИК и красный лазер.
    317 использую как полигон для тестирования годных/негодных диодов и настройки оптики, уже всё есть для NCP1529 да всё некогда :)
    Кстати, паралельно лазерному диоду припаял резистор на 120 кОм для разряда конденсатора.
    Был приятно удивлён зажигательной способностью ИК диода на расстоянии 1м :)
  7. 4eef
    4eef Пользователь
    skrew, там соседка Галя пошла стирать бельё... Или я не в тему?
  8. Роман
    ага а-то бывает пальчик поставишь на него, и ёбам токнет ;)
    :p :lol:
    в принципе это правильно, чтобы не спалить лазер при следующем подключении
  10. ArtDen
    120 кОм при разряде конденсатора не поможет. И от статики не спасёт. От разряда большого кондёра даже 120 Ом скорее всего не помогут :)
  11. INFERION
    Подпаивать нужно не паралельно ЛД, это бесполезно, а паралельно самому конденсатору на выходе драйвера. Это ещё спасёт от некоторых ошибок. Я его начал припаивать после смерти фиолета. Подключал вместо ЛД мультиметр, чтоб ток замерять, а отключил его раньше чем питание. И потом спустя несколько минут подпаял ЛД. Уже в этот момент он сдох от разряда. Я и не заметил, а его пробило нафиг. Он даже не пытался генерить. На выходе стояла керамика на 2,2мкФ...
    На совести LM317 больше всего смертей в мире ЛД, наверное...
  12. Роман
    ;) хехе...ага...
    а мне кажется смерти лд не по вине лм317, а по вине кривых рук и ошибок
  14. B.E.S.
    Re: LM317 и конденсатор
    эх....убил вчера кондером 405 диод..... :cry:
  15. Shah
    Shah Пользователь
    при батарейном питании капик ставить не обязательно (ЛД таки постоянная нагрузка, и вч там взяться просто неоткуда), а еще вариант поставить керамику прямо на выводы ЛД, равной или большей емкости нежели кап после стабилизатора
    ЗЫ. хотя если причина действительно в ненадежном контакте драйвер-лд, то может проще его сделать надежным, и не копулировать моск
    добавлено: не батарейное :oops:
    ну а тогда можно поставить на вход капик по-больше, оставльное без изменений
    :) я теперь если перепаиваю разные лд к ранее включаенному стабу тока ,то разряжаю кондеры закоротом пинцетом :)
  17. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Проще впаять к стабу тока в параллель резюк 5-6 кОм и проблема будет решена. Отключил стаб и через некоторое время на кондерах ноль.
    А тыркать пинцетом это не очень, когда-то читал что банкам фильтра(кандерам) не нравится этот режим КЗ разряда.
  18. Роман
    большие ёмкости пробивает нахер от кз часто. внутриний пробой происходит.
    а маленким вроде похер, ну покрайней мере не приходилось.
    резюк естественно лучшее в даном варианте
  19. Shah
    Shah Пользователь
    керамике до пинуса замыкание будет
    хмм... если сначала выключить питание драйвера, а потом отпаять диод, то откуда там заряд на капах будет?
    а если не выключать - то очень рекомендуюв целях суицида заняться ХВ :lol:
    есть там заряд,тк это стаб тока - транзистор регулирующий закрыт и кондеру некуда разрядится
