Драйвер на LM317
  1. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    а ещо вопросик, можно ли както переделать эту схему для ик?????? ато очень хочется красный на лм2621 портптивный, и ик на лм317 стационар.... подскажите плиз
  2. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    переделывать не чо не надо)))
  3. Fonarik
    тоесть, просто на подстроечном резисторе поставить 170ма (или сколько там..) ???
    :) да именно так
  5. Fonarik
    вот корочен незнаю зачем выкладываю, но мало ли кто не разберётся в выводах
      25,8 КБ
  6. Sparker
    Sparker Пользователь
    А какой ток через ножку Adjust у LM317? В датише два значения. Одно с каким-то треугольником, второе без. Вот, посмотрите прикрепление.
      33 КБ
  7. GELLIOS
    GELLIOS Пользователь
    Это дельта - разница между значениями.
    В данном случае отклонение тока.
  8. Sparker
    О, спасибо.
    Нашел в интернете очень хорошую вещь - калькулятор под LM317 в режиме стабилизации тока и напряжения, а так же под некоторые другие микросхемы.
    Пересчитал результаты на обычно мкалькуляторе, всяв стандартные значения из датиша - правильно считает ;)
    pulsar_78 нравится это.
  9. TiMURIUS
    TiMURIUS Новичок
    Друзья, у меня к вам вопрос. В фирме, торгующей электронными компонентами в прайсе есть куча разных LM317.
    LM317AMDT
    LM317BT PBF
    LM317D2T
    LM317LDG
    LM317LMX PBF
    LM317LZ
    LM317T PBF
    Какой именно стоит взять для драйвера по схеме №2? :?
  10. INFERION
    Они отличаются только производителем, возможно корпусом и незначительно максимальным током. Я Думаю любой подойдёт. Точно могу сказать только одно - PBF это безсвинцовая технология. Паяются чуть хуже...
  11. TiMURIUS
    TiMURIUS Новичок
    INFERION
    Огромное спасибо за быстрый ответ. Сегодня на обеде сгоняю в магазин и куплю себе парочку LM317 :)
    И ещё хотел спросить - на простейшую китайскую красную лазерную указку сколько ток подавать?
  12. INFERION
    Несколько десятков миллиампер. Точнее сказать не могу. Никогда не задавался этим вопросом. Поставь свежие батарейки и померяй...
  13. TiMURIUS
    TiMURIUS Новичок
    Спасибо! так и сделаю. О результатах отпишусь в ближайшие дни.
    учтите,что лм317 кроме мощной версии в то-220 выпускается и маломощная на 100ма гдето в со-8 и то-92
  15. INFERION
    То уже LM117.
  16. TiMURIUS
    TiMURIUS Новичок
    Купил в тот же день. Спаял. Сначала неправильно впаял диод 1n4001 (я взял КД208А). Ладно, разобрался.
    За место переменника воткнул маленький подстроечный резистор такого же номинала. Прибором замерил ток в то место где подключается лазерный диод. выставил 25 мА. странно, но спалил сначала свою прежнюю лазерную указку.
    А потом ещё купил три в магазине.. и опять спалил)) странно.
    Давно хотел уже отписать о моих фатальных экспериментах, да форум не работал.
    Да, кстати. Хотел спросить. при подключенном лазерном диоде можно ток подстраивать? или это может плохо закончится для диода?
    я не имею ввиду если я подам на диод слишком большой ток. просто из-за регулировок в процессе настройки?
  18. SviMik
    Теоретически, потенциометр может терять контакт во время вращения. Например, из-за пыли. Наверняка замечали на старых приёмниках "глюки" регулятора громкости, когда звук трещит при повороте.
    А потеря контакта в зависимости от схемы может закончится и плохо. Зависит от того, как схема на обрыв потенциометра реагирует.
  19. TiMURIUS
    TiMURIUS Новичок
    В принципе схема то рабочая, я проверил на светодиоде :) подал на него 25 мА горит. подал 150 мА горит и медленно подыхает :D
    А те угробленные лазеры конечно жаль... Но последние 3 штуки я купил в магазине с нового привоза, по 18 рублей всего. Дак они светили от батареек не важно. Я было подумал из-за китайский окислившихся батареек. Но как показал прибор - батарейки исправно давали своё напряжение. Правда ток не мерял от них. В общем последние три трупа лазерных указок можно списать на то, что они были и так не очень то живые) А прежний лазер, который прекрасно работал от батареек, но был подключен в схему с неправильно подключенным диодом - тоже к сожалению крякнул. Я уже все запасы указок в ближайших магазинах купил) Что-то накладно выходит :D
  20. INFERION
    TiMURIUS. У меня к тебе есть самый популярный вопрос, который задают любитилям попитать ЛД током:
    Ты что сначала подключал к драйверу? Источник питания или ЛД? Если ЛД, то не отключал ли ты его раньше, чем источник питания?
    Этот драйвер неправильной последовательности не прощает...
