Драйвер на LM317
  1. SviMik
    (хотел не вмешиваться, но надоело это слушать.)
    Во-первых, если не включать лазер "на полчаса", то радиатор на LM317 не нужен. Мне включений на 15 секунд хватает, за это время перегреться не успеет.
    Во-вторых я собрал на нём нормальную указку, и кстати самую удачную на данный момент.
    :) спасибо за написанное..очень приятно слышать, как тут не обсирают хорошую микросхему
  3. tolisum
    tolisum Новичок
    Я новичок в этом деле ,нашел микросхему КР142ЕН12А это тоже самое или всьо таки лучше поискать ищо лм317? , там ноги паяются идентично 317? На КР142 , 360мА можна вытянуть без проблем при 7.2 v? Теперь по схеме имею 10мкф но 63v пойдет? А ни лучше тантал поставить? Диод нужен только если перепутаэш случайно + - или ишо от чевото защищает? 10ohm - 10 Ом или кОм? Мне переменник наверное ненужен как розщитать сколько Ом поставить место переменника чтоб ток бил около 130 и 200мА есть формула или только прибором? На 6-ти кадминовых аккумуляторах по 1000 долго светить будет?
  4. INFERION
    Наша КР142ЕН12А слизана с зарубежного LM317 ещё в бог знает в какие савдеповские времена. В общем это полный аналог. Вопрос упирается только в качество...
    Диод тот ненужен. Я вообще не понимаю зачем он там. Если боишся косяков с подключением к нему ЛД - значит драйвер выбрал неудачный. Он абажает палить их, если контакт нарушится. Будь осторожен...
    На входе можно и обычный электролит лепить. А вот на выходе керамика должна присутствовать...
    Ток твой вытянет без проблем. Резистор расчитывается по следующей формуле: R=1,25/I, где R - сопротивление (Ом), 1,25 - опорное напряжение стабилизатора (V), а I - нужный тебе ток в (A). Точность довольно высокая.
    На этих аккумулятораз часов 6 просветит, при токе 200мА. Они не до конца будут садится. Вернее до конца, но после определённого момента драйвер будет превращатся в примитивный из-за нехватки питания...
  5. tolisum
    tolisum Новичок
    Так все же 317 искать или и на кр142 можно смело делать? разница в качестве большая? На схеме нету на входе электролита как я понял? На моей схеме выходит 6 ом 1.25/6= 208мА правильно? Кнопка должна бить до кондеров я правильно ее разместил? можно ближе перед 2ма кондерами после резисторов ставить? Я добавил в правильное место керамику? Можете лучшую(полную) схему показать, если эта неполная!?
    разница в качестве зависит от года производства и от завода изготовителя...лучше импортную купить
  7. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    Товарищи, помогите плиз! я вот решил собрать схему, и появился вопросик. туда надо диод именно такой как написано? или подойдёт любой другой? если подать на на схему питание 9 вольт ( крона) питание на лазер не изменится? знаю что лм-ка будет нагреваться, уменя для этого есть офигенный радиатор. Зарание спасибо :)
  8. INFERION
    смотря что питать им будешь. От фиолета сильно нагреватся не будет, а красный не потянет крона...
    Диод там вообще ненужен...
  9. Fonarik
    а если блок питания на 12 вольт? а что если 2 кроны паралельно соеденить?
  10. INFERION
    Чем выше напряжение - тем сильнее грется будет. Надо как можно меньше брать, но чтоб хватало.
    Кроны штука слабая. Парочка может и вытянет, но очень недолго. Аккумуляторы ещё потянут, но не батарейки...
  11. Fonarik
    а как нащёт керамика на выходе? её типо нужно ставить вместо диода? такая как в самом примитивном драйвере подойдёт?
  12. INFERION
    Керамика везде ставится. В любом драйвере (кроме специальных, занимающихся высокочастотной модуляцией). Подойдёт. 0,1мкф это уже как стандарт. Но тут много не бывает. Можно и больше. Электролит крупный лепить тоже необязательно. Там и 10мкФ хватит. На входе тоже желательно повесить керамику с электролитом. Так принято, чтоб стабилизатор помехи от дребезга контактов не сбивали с толку...
  13. Fonarik
    а тебе не трудно будет нарисовать, как это будет выглядеть? очень прошу
  14. INFERION
    Схемы читать умеешь? С меня плохой художник, да и спать скоро иду. Могу только накатать схему, как бы я сделал:[attachment=0:3sbw3i0o]LM317.PNG[/attachment:3sbw3i0o]Вернее я бы сделал вообще по-другому - стабилизатор напряжения, а не тока. Но этот вариант проще и менее капризный... Сопротивление резистора (в Омах) расчитывается по формуле над ним, где I - ток в Амперах...
      10,1 КБ
    :) я по такой и собирал...а резистор поставил проволочный переменный типа сп5-50ма
  16. Fonarik
    а куда переменный можна влепить? чтоб регулировать ток.
    на место того, который по формуле рассчитывается
  18. Fonarik
    спасибо
    конечно греться должно..как же иначе тем более для линейного стаба...
    учти,что твоя микруха слабее чем лм317
  20. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    R=1.25/I
    1.25/0.02=62.5Ом
    1.25/0.5=2.5Ом
