Драйвер на LM317
  1. INFERION
    Re: LM317 и конденсатор
    Если ты обрываешь кратковременно контакт, со стороны ЛД во время работы драйвера, то виноват кондёр. Но если по хорошему - без кондёра этого тоже нельзя. Он фильтрует ВЧ, которое благополучно проходит через LM-ку. В общем в любом источнике тока нельзя убирать нагрузку. Иначе напряжение сразу же подпрыгивает до напряжения питания и его благополучно впитывает конденсатор, который затем и разряжается на ЛД со всеми вытекающими последствиями...
    Юзай вместо LM317 обычный 5-ти (на 3,3V то лучше, но его достать затруднительно) вольтовый стабилизатор напряжения. Например 7805 (КР142ЕН5А). А ЛД к нему подключай через первый драйвер. Эта система гораздо надёжнее будет. С первого драйвера электролит можно и выкинуть...
  2. Stibiu
    Stibiu Новичок
    А имеет ли смысл поставить конденсатор перед LMкой, тогда лишнее напряжение осядет на ней, а колебания будут сглаживаться перед входом в микросхему?
  3. INFERION
    Похоже ты не понимаешь как она работает. Конденсатор на входе всё равно будет заряжатся до напряжения питания, т.к. всё лишнее напряжение оседает в самой LM-ке. Его то надо ставить, чтоб ВЧ отсеивать. В даташите ведь нарисовано, что желательно обвешивать микруху керамикой с обеих сторон, чтоб избежать её возбуждения. Но от недостатка всех источников тока ты этот драйвер не избавишь. Это в него нужно вносить ограничение напряжения. Кстати. Это же в первую очередь регулируемый стабилизатор напряжения. Ты можешь получить у него на выходе напряжения от 1,25V и выше. Заодно и частичную термокомпенсацию получишь, и питать можно будет драйвер 6-ю вольтами. Я вообще давно уже не юзаю источники тока для питания ЛД.
  4. SviMik
    Да даже не то что разбираться, а как правильно сказали, "Это надо на схему целеком смотреть". Без схемы микросхемы не узнаешь что внутри :)
  5. Rom
    Rom Новичок
    Здравствуйте, проблема такая: собрал схему, как положено, на вход подаю 8в с 2х аккумуляторов Li-ion с мобильного. На выходе, подкрутив резистором, получил 2,2в под нагрузкой. Вместо ЛД, для предварительной проверки, поставил 4 последовательно соединенных диода марки "Д226Б". Все диоды проверял на исправность. Проблема заключается в том, что выходной ток идет порядка 0,5 мА(!!!). Не могу понять почему это так! :!:
    1. Диоды подключены правильно.
    2. Схема элементарная, без ошибок.
    3. Аккум хорошо заряжен.
      128,8 КБ
      162,8 КБ
  6. SviMik
    Rom Начни с того, что нарисуй свою схему. Именно так, как ты её собрал (с диодами и т.д.).
  7. Rom
    Rom Новичок
    Есть идеи почему ток столь мал :?:
    конечно..главное что в то-220
  9. vosmera
    vosmera Пользователь
    Собрал 317, на входе повесил 7808 ((7808 успешно сгорел,был последний)вход выход у него наоборот"склероз"). Подал 12в напрямую, греется все влоть до 2-ух ватного переменника,повесил 7805 вывел с неё 7в стало работать как по маслу.Вывод-нефиг на 317 больше 7в давать, иначе греется сильно и радиатор надо вешать.
    так надо на радиатор ставить :!:
  11. EVIL_USER
    Да, чем больше напряжния ей приходится гасить, тем она сильнее греется, по сему выставлять надо по минимуму, чтобы нужный ток тянула.
    Если нет возможности снизить напряжение, надо вешать радиатор, соответственно тем больше, чем больше лишнего напряжения.
  12. INFERION
    Интересные люди. А куда по вашему испаряется энергия, которую вы гасите стабилизатором напряжения до LM317? Да всё туда же - на тепло.
    Вывод - тепла будет выделятся столько же. Против закона сохранения массы и энергии не попрёшь. Только так ещё и схема сложнее получается. Ненравится тепло - гоняйтесь за высоким КПД, как я...
    И вообще. Если юзаете стабилизатор напряжения - нахрена тогда нужен стабилизатор тока? На балласте напряжение будет постоянным - соответственно и ток (пример - драйвер на LM2621 от Артёмки)...
  13. EVIL_USER
    У меня на адаптере переключатель, которым напряжение выставляется. Стабилизатора там нет, просто несколько отводов от вторички транса, вот на нём я ставлю 7,5В, как раз хватает для стабилизатора тока на лм317.
    Если нет возможности настроить (допустим адаптер на 12в, или блок от компа) тогда проще радиатор побольше прикрутить
    я юзаю для схемы на лм317 регулируемый бп
  15. эдик
    эдик Новичок
    А varable rezistor это типо переменный?
  17. эдик
    эдик Новичок
    А эта желтенькая точка на резисторе это центральная лапа?
  18. Makaveli1993
    Makaveli1993 Пользователь
    У меня несколько вопросов, насколько этот драйвер хуже чем на лм2126 и почему на этом сайте дана схема:
    http://lasers.org.ru/images/stories/lm3 ... 1_0021.jpg
    в которой напряжение рекомендуемое на входе 7.2 в. Ведь падение на самой микросхеме 1.25В + падение на диоде приблизительно 0,5 в.! А питание для ЛД 3 В., а куда лишние 2.5 в. девается то?
    И ещё один вопрос не в тему, если диод питать током 50 Ма, насколько опасным для зрения будет луч?
  19. SviMik
    Начнём по очереди:
    на микросхеме падает 2v
    на резисторе падает 1.2v (схема немного не наглядно нарисована... на самом деле ток идёт через резистор, а левая нога измеряющая).
    красный ЛД хочет до 3v
    итого: 6.2v питания надо. Ну ессно запас на просадку аккумулятора, и ближайшее значение - как раз два Li-ion, дающие как раз 7.2v.
    Этот драйвер хуже только тем, что требует 7.2v питания, а это уже не маленький аккумулятор. Поэтому многие его забраковали (тут много фанатов компактности и кпд).
    Ещё минус - сама микросхема и резисторы будут греться. Тоже не приятно.
    Но сам по себе драйвер очень хороший. Заведётся сразу, и ток будет очень стабильным.
  20. Makaveli1993
    а без двух резисторов по 10 ом схема ведь будет работать так же, они как я понимаю поставлены для подстраховки?
