Драйвер на LM317
  1. Sparker
    Sparker Пользователь
    Подойдет ли для этого драйвера LM317T? Рылся по форуму, ответа на этот вопрос не нашел...
  2. luxor
    подойдёт она помоему чуть мощьнее простой лм317 главное lz не брать т.к. она только на 100-200ма
    бут, а зачем чтото убирать? :confused: собирай по даташиту или по схеме на форуме...
  4. Sparker
    У меня пара вопросов про этот драйвер:
    1. Зачем там нужны 2 резистора 10Ом? Можно обойтись без него, ограничившись одним лишь переменным резисстором?
    2. Почему нога LM'ки out соединена с adj? Не разумнее ли будет соединить adj с in?
    разумнее так, как показано в даташит...у всех норм работает и нареканий нет...
    да можно один переменник,хотя ограничение на всякий случай не помешает
  6. Sparker
    Согласен, что лучше так, как в datasheet'е написано, но странно всеже, ведь увеличив ток, идущий с out на adj, увеличивается ток идущий с out, значит ток через лд будет расти нелинейно. Или я не прав?
    я думаю что надо знать и понимать внутреннюю структуру самой микросхемы...я ее не знаю,поэтому не могу ответить
  8. SviMik
    Sparker
    1. Второй резистор ограничивает максимальный ток, который можно установить.
    2. LM317 замеряет напряжение между Vout и Adjust и поддерживает его постоянным, равным 1.25v . В схеме стабилизации тока она замеряет падение напряжения на измерительном резисторе. А т.к. сопротивление у резистора постоянно, то если напряжение постоянно - то и ток там будет постоянный. А если будет постоянный там, то будет постоянный и далее на ЛД.
  9. Sparker
    SviMik, спасибо за разъяснения. :)
    Можно ли заменить два резистора по 10 Ом на 1 с сопротивлением 5 Ом? Ведь у двух 10-Омных, подключенных паралельно сопротивление 5 ом.
  10. luxor
    ИМХО: По ходу на 2х тепло лучше рассеивается чем на одном
  11. SviMik
    Один тоже можно, если не очень мелкий.
    полностью согласен что два лучше=)так часто в заводской аппаратуре делают
  13. mons
    mons Новичок
    Собираю драйвер на КР142ЕН12А, пока без диода и кондера. Проблема в том, что при регулировании переменного сопротивления, сначало ток изменяется очень мало до 15мА, а потом резкий скачок до 600мА. Сопротивления перепробовал разные, эффект один. Все сопротивления точно линейные. ИП на 6в и 600мА. Ноги подключены также как на рисунке.
    возможно испорчен переменник...а еще..если бп всего на 600ма,то при исправном стабилизаторе на нагрузке никогда 600ма не будет
  15. mons
    mons Новичок
    Переменики точно в порядке. Пробовал только что купленные:графитовые на 10к и 1к, проволочное на 100. Со всеми одинаково. Заметил, что резкое увеличение тока происходит при значении на переменнике ~300 Ом. Может быть влияет то что я измеряю ток на выходе, подключая амперметр прямо к клеммам и без нагрузки(както не хочется подключать ЛД при таких токах и горелых нет)
    все ясно..резистор никак в нагрузку подключить?
  17. mons
    mons Новичок
    Щас попробовал поставить в нагрузку 10 ом, скачек есть, но уже до 200мА.
  18. mons
    mons Новичок
    Не в курсе у ЛД сколько сопротивление, чтобы подобрать дополнительные сопротивления и переменник отрегулировать для уменьшения скачка до безопасных пределов
    у полупроводникового диода нет понятие просто сопротивление...обычно нормируется прямое падение при конкретном токе
  20. INFERION
    У ЛД нет сопротивления, как такового. Есть небольшое, которое характеризует жёсткость его ВАХ, но и оно плавает. На ЛД падает почти одно и то же напряжение (на красном - 3V), которое от тока почти не зависит. Резистор так не умеет. Вместо ЛД можно заюзать эквивалент, которым я пользуюсь:
      3 КБ
