Драйвер на LM2621
  1. Akela
    Akela Пользователь
    Н. Челны
    просьба за вопрос не пинать: можно ли поставить вместо 33 пф 36 пф (не было у них в магазине других smd :( )
  2. Artemka
    Казань
    хоть 50, хоть 100.
  3. Akela
    Akela Пользователь
    Н. Челны
    спасибо :D
  4. Akela
    Akela Пользователь
    Н. Челны
    офигеть! оно заработало! сам не ожидал.. теперь тока диод норм приделать.
    сорри за оффтоп.
  5. serg777
    serg777 Новичок
    Russa
    cобрал таки я на микросхеме ЛМ2621 драйверок ... ( мекруха ни чо так срузу норм встала как влитая на плате - думал будет гемарой с этим )
    вощем подключил к акку от сотика .. а на выходе простой диод
    у меня греецо адско дросель ( нашёл готовый какойто в виде гандели такой в середине провод )
    мож перемотать его ::** ато там който тоненький на вид меньше 0.1
    еще С4 и С5 крен знает отбалды взял мелкие керамичские , и R 4 на 510 ... R1 на 200 ком переменник а так вроде все по схеме
  6. Akela
    Akela Пользователь
    Н. Челны
    к лазеру lm2621 с аккумом от сотика не подсоединяй- питание для драйвера должно быть меньше 3 вольт,или пойдет ток через шоттку и о никакой стабилизации тока можна не говорить (где-то тут это уже писали) . дроссель перемотай- найди провод на 0.4 мм и матай 15 витков и все ок. (ну а вобще вот http://lasers.org.ru/laser-pointers/46- ... lynin.html)
    дроссель полюбому перематывай
  8. XDev
    XDev Новичок
    Подскажите, что может быть не так: собрал всё по схеме, работает, не греется, но вот на выходе минимум 3.2В, не зависимо от того, 1.5В на входе или 3В. Регулировка R1 только увеличивает выходное напряжение. Из подозрений один момент: индуктивность покупная на 6.8мкГн (SMD) может быть тому виной? У кого какие мысли по этому поводу, буду очень признателен.
    а ток на нагрузке держит?или ты на холостом ходу проверял?
  10. XDev
    XDev Новичок
    естественно сначала проверил напряжение в холостую, сразу насторожило...
    прошу прощения за ложную тревогу) действительно, с нагрузкой получил на выходе 2.38В :)
  11. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    Артём, драйвер будет работать, если я вместо 500Ом(р4) втыкну 470? другого не нашлось размера 0603, а 1206 както не эстетично))
  12. Artemka
    Казань
    Будет.
  13. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    спасибо за ответ, может сегодня поведаю о результате...
    оффтоп: мне внезапно привалило счастье в виде пяти приводов)) все лазеры рабочие, два из них 20х) остальные 16х.
  14. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    вобщем собрал драйвер. нормальная схема, ток и напругу держит как накрутишь)пару минут прогнал на 350ма на одном из 20х диодов - ток продержала стабильно. напруга на диоде была 2.93в. питание 2.5в
    ИМХО полная противоположность схеме на 400 микрухе... с той вечно не мог добиться стабилизации, а тут накрутил сколько надо и в путь)) если надо могу предоставить lay платы, работает нормально))
  15. Lasershot
    Lasershot Новичок
    Харьков
    Выкладывай конечно lay файл. если будет много вариантов платки, народ сам будет выбирать что ему подходит под его корпус. Тем более уже из проверенных вариантов.
  16. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    ССылка на плату? нету)))
    ты собирал чисто по даташиту?а ток как задается, а то все понять не могу... :oops:
  18. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    собрал всё по третей схеме т.е. файл 3new3 со статьи Артёма. Поставил вместо 500 ом 470 и вместо р1 поставил переменник на 100к. Им-то и регулируется выходной ток))
    Незнаю как насчёт зхсц400 но эта заработала сразу без излишних настроек. стабильно держит и ток и напругу. интерестно как отреагирует на полную просадку аккумов)) Ток хавает около 500-600ма. Может 400 микрухе нужна нагрузка поболее нежели наши лд, у Александра она работала нормально, но у него и диод по-мощнее))
  19. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    Старый Оскол
    4eef
    ты только отпишись о результатах:) как там просядит ток и т.д.)
  20. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    угу)) попробую ща зарядить кадмиевые аккумы и завтра помучать их этой схемой)) интерестно на сколько хватит ну и с лд поиграться)) пока нет чем сфокусировать...
