Драйвер на LM2621
  1. Alexos
    Alexos Новичок
    начну ковырять схемы на ЛМ-ках поможете их в чувства привести?
  2. figura041
    figura041 Новичок
    Всем добрый день, прошу помощи собрал драйвер на лм 26 21 плата от INFERION. Катушка с материнки снял поставил так для пробы, конденсатор на 68 не нашел поставил на 100 и диод шотки ss 14 на 1н ампер тоже для пробы включил не чего не работает :| . питание 2а аккумулятора АА. Напряжение на выходе почти такое же что и на входе может даже ниже немного. Посоветуйте что делать, такое ощущение что лм вообще не какова участия не принимает.
    Прикладываю фото платы :
    http://i049.radikal.ru/1009/bf/2d3abd6a377f.jpg
    http://s41.radikal.ru/i094/1009/8f/f01ce44540d5.jpg
    http://s005.radikal.ru/i210/1009/90/6a43e6fb13e1.jpg
    http://s50.radikal.ru/i129/1009/88/af01e86a7ba4.jpg
  3. figura041
    figura041 Новичок
    Может я еще провода питания и те что на диод идут не туда подключил ? на 4й фото видно с лева красный на + белый на -. С права белый на – на диод + рядом с диодом .
  4. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    для проверки генерации- включи рядом АМ приёмник- если идут помехи- значит есть генерация в катушке.
  5. kalifatidi
    kalifatidi Новичок
    Фсем здрасте!!! такой вопрос - можно в драйвере на лм2621 вместо С3 33мкФ использовать 47?
  6. chem_kot
    А что б нельзя то?(если он по питанию или на выходе, нет возможности посмотреть картинку ) тогда главное чтоб по напряжения подходил
  7. chem_kot
  8. kalifatidi
    kalifatidi Новичок
    а чем тантал лучше чем электролит?
    тем,что имеет гораздо меньшее ESR на больших частотах
  10. 4eef
    4eef Пользователь
    Сцуко, товарищи! Не ленитесь, бля, читать тему!!! Каждый ваш вопрос уже сто раз обсосан, ответы все давным давно даны. Нахера всё задавать по новой?
    Еще больше удивляют и бесят камрады, которые не могут зажечь спичку в теме про драйвер. Лучше выкиньте свои диоды в мусорку и занимайтесь тем, чем страдали до этого.
  11. Ddiimmaann
    Ddiimmaann Пользователь
    Здравствуйте, я еще одну схему собрал, на транзисторе, попробовал - работает, с нагрузкой в 10 ом, и питанием 2,5В ток регулировался от 80 до 310 мА. Не знаю чего он больше не поднимался... Мож напряжение питания маленькое... Ток стабилизировался (подключал разные нагрузки), делал я ее чтобы ЛД от земли не отрывать.
    У меня вопрос: так вообще делать можно? А то вдруг чего... Если да то какой можно поставить транзистор, чтобы он тоже так работал при напряжении Э-Б 0.1В ?
      7 КБ
  12. INFERION
    У тебя нет местной ОС. Судя по сопротивлению подстроечника у тебя всё держится на h21э транзистора, который очень нестабильный. Да и к грязи чувствительность высокая. И ещё не хорошо делать схемы, в которых дребезг или потеря контакта в подстроечнике гарантировано повышает ток до максимального. У тебя какраз такой случай...
    Лучше юзай полноценное токовое зеркало, в котором напряжение БЭ полностью компенсируется и по сути всегда равно нулю. А нужное смещение делается резистором в эмитерной цепи транзистора. В теме на ZXSC400 токовое зеркало уже мелькало в схемах. Хорошая штука для подобных задач...
  13. TuzRostislav
    TuzRostislav Новичок
    Раскритикуйте плиз разводку. Схема Artemka.
    Много лет назад хотел научиться разводить платы на компьютере и заодно решил собрать эту лазерную игрушку.
    Размеры платы 10х35 мм. Хочу вместить вместо одного аккумулятора, в батарейный отсек фонарика.
    размеры деталек взял побольше, для удобства пайки.
    Резисторы и конденсаторы 1206.
    Тантал 7343 C.
    Диод SMC.
  14. КИЛОВОЛЬТ
    КИЛОВОЛЬТ Новичок
    разводка платы верная.
  15. Technic47
    Technic47 Пользователь
    Вопрос: выдержит ли эта микросхема 700мА на 3.4v от одного лития 18650 в сепик схеме? (планирую запитать светодиод)
  16. КИЛОВОЛЬТ
    КИЛОВОЛЬТ Новичок
    да LM2621 держит до 1 Ампера, но будет греться. дроссель делай, как описывали на форуме.
  17. Technic47
    Делать? Подсчитаю номинал и куплю. :)
  18. zyn
    zyn Новичок
    Добрый день.
    Поможите!!
    Вот собрал схемку эту... С начала вообще не работала, изза дросселя (очень много витков).
    Дроссель перемотал. Гантелька д*ш - 6,2*4 мм. Заработало с КПД 50% и меньше. Поменял Резистор R3 с даташитовского 200кОм на 150 кОм. Ничего не изменилось. Без нагрузки напруга практически не регулируется, и скачет от 5 до 11 вольт безконтрольно.
    Под нагрузкой сразу выдает полную мощность и тоже не регулируется (напруга и ток). В нагрузке были: ЛД(сгоревший), светик 4,5 ватт, светик 0.5 ватт(который вообще сгорел).
    Смысл в чем: подключаю диод 4,5 ватт, включаю схему и диод просто горит. Напруга держется на 3,3 в а ток - 475мА, как ни крути резистор ничего не меняется.
    Подключаю ЛД - напруга 2,5 В, ток 375 мА опять же ничего не регулируется.
    Подключаю светик 0,5 ватт - регулируется ток, довольно хорошо, и напруга. при достижении 3,144 В и 81мА схема резко повышает ток до 188 - 350 мА и диод сгорает, причём, когда выкручиваешь резистор обратно никакого эффекта не происходит - ток и напруга держется стабильно. Переменник многооборотный 100кОм, ему ещё оставалось хода, думаю не в нём дело.
    На дросселе частота варьируется в пределах 4 - 88 кГц. Ничего не греется (КПД 50%), что довольно странно, хотя при подключении диода 4,5 ватт, немного грелся диод шоттки.
    Дроссель через рассчётную программу должен иметь около 50 витков обмотки, но при таком её количестве частота выше 2,5 кГц не поднимается. Кстати: Изза первого дросселя грелась микруха, в его обмотке было стопитсот витков очень мелким проводом.
    Сломал голову уже. Не знаю в чём дело вообще...
  19. chem_kot
    Витков 15 намотайте проволкой в районе 0.27мм
    Чтобы получить КПД ниже 80% надо ох как постараться...
  20. zyn
    zyn Новичок
    Мотал и 15 и 10 и 6 витков.
    Да уж... как-никак постарался... Не понятно куда деваются остальные 50%,и почему не регулируется...
