Драйвер на LM2621
  1. Artemka
    Оу стабильны. им все равно на температуру. ИОН у лм2621 гораздо нестабильней. но на эту тему не стоит париться, его стабильности нам за глаза хватит.
  2. INFERION
    ОУ устроены так, что у них стабильность огромная. На то они и ОУ. Это их задача, держать на обоих входах как можно более одинаковое значение. И без разницы как там исказится сигнал, пока доберётся до выхода. ОУ эти все искажения исправит. Температурную нестабильность, пульсации по питанию, изменения тока нагрузки и т.п. Лишь бы у него хватало усиления. А вот с этим сложнее. Есть у ОУ граничная частота, на которой усиление по напряжению равно единице. Если нам надо усиливать сигнал, скажем в 10 раз, значит 800кГц ОУ потянет только 80кГц. Дальше он уже не будет успевать соображать. Преобразователю это может не понравится, поэтому нужно лепить дополнительную ОС по переменному току, в обход ОУ. Чтоб все изменения с выхода попадали сразу же на FB преобразователя. минуя ОУ. Делается это кондёром с резистором. Тогда ОУ может соображать медленно, преобразователь стабилизирует напряжение без его участия. а ОУ лишь задаёт режим (регулирует напряжение стабилизации под требуемый ток). Но и этой цепью злоупотреблять нельзя. Нужно выжимать максимальное быстродествие из ОУ, чтоб у преобразователя была хорошая реакция на изменение потребляемого нагрузкой тока. Но у нас ЛД, он жрёт постоянно один ток. так что тут это не актуально...
    ОУ есть в любом стабилизаторе. FB это его вход. Второй вход подключеный ко встроеному источнику опорного напряжения. Так что стабилизатор уже содержит ОУ, и никто на их стабильность не жалуется...
    схему выше можно поставить быстрый оу, однако среди них сложно найти низковольтный(если вообще такие имеются(
  4. Ddiimmaann
    Ddiimmaann Пользователь
    Здравствуйте, извиняюсь если это уже писали:
    Я похожим методом переделал этот драйвер в источник тока. Выкладываю схему по которой делал, все получилось, ну смысл тот же что и с усилителем, только для меня и мож для кого еще, компоненты более доступны - Диод))) ну он понятно зачем, кпд увеличить, правда их тут 2 делать последовательно лучше, и сопрот. 6,2 ом уменьшить...
    Ток 100мА Падение на резисторе 0,62В На FB как положено 1,22В, при сопротивлении знак вопроса 0...
    А зачем в схеме из даташита параллельно напряжение задающему резистору конденсатор 100пФ, тут он тоже нужен? И где?
  5. 4eef
    4eef Пользователь
    Тот кап необходим для плавного выведения выходного напряжения до номинального значения. Только не пико, а нанофарад...
  6. Ddiimmaann
    Не, посмотрел, там он был пико фарад, и 39.. я не то написал. А тут его параллельно конденсатору знак вопроса ставить? Можно увеличить, чтоб как бы плавный старт был?
  7. INFERION
    Он нужен для ускорения реакции обратной связи. Через него переменная составляющая напряжения сразу шурует на FB. В общем пульсации уменьшаются. Лепить можно и больше, а можно и вообще не лепить...
  8. Ddiimmaann
    Понятно)) Спасибо!
  9. FDV
    FDV Пользователь
    Есть мысля - а от радиоуправляемых моделек не подойдут драйвера - токи там серьезные - может можно передалать под наши нужды?
    http://www.hobbycenter.ru/product_info_4304.html
  10. chem_kot
    Ну и куда нам 18А? Питание 2-3 лития. Не тот случай - да и пульсации там явно не для очень чувствительных ЛД. И цена больше 1к рублей - проще и намного дешевле самим все сделать
    определенно не наш вариант..дорого, слишком можно, большое питание..да и вообще я не понял - это же не стабилизатор тока :? да?
  12. INFERION
    Это просто ШИМ. Никакой не стабилизатор, всего-лишь грубый регулятор. Которым только моторы, нагреватели и лампочки можно регулировать (сродни тиристорному регулятору). Себестоимость такого девайса (или даже ещё более крутого) бакса 4...
  13. FDV
    FDV Пользователь
    да я просто машинку у знакомого разобрал, а там это чудо - вот и подумал - а вдруг? ))))
    оставь как регулятор для движков)можно мощный регулируемый вентилятор сделать
  15. Alexos
    Alexos Новичок
    Help!!! Кто подскажет купил шесть головок DVD-RW, запускаю LD на 200мА спичку не поджигает, запускаю на 400мА тоже нет. Побывал другой тоже самое. Оптика с линейки развала схождения, очень хорошо фокусируется, ставил с китайской указки все тоже самое резать и жечь не хочет. В чем может быть дело.
    Подскажите пожалуйста.
  16. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    яркость большая на выходе (должно даже больно смотреть на точку сфокусированную). И как ты подключаешь ЛД? Нужно вытащить его из оптики головок...
  17. Alexos
    Alexos Новичок
    ЛД изъяты из головок подключаю пока по первой схеме. На ЛМ2621 собрал два драйвера на 2 и на 3 аккумулятора но они пока не пошли. Я не хочу пока с ЛМ-ами заморачиваться вопрос почему ЛД на таких токах не сжет? Все уже в корпусах фонариков на хороших мощных алюминиевых радиаторах.
  18. Alexos
    Alexos Новичок
    Да насчет яркости на точку смотреть неприятно
  19. sabir2000
    или у тебя тестер врёт или сопротивление проводов огромно. выстави по тестеру 200ма, и подключи без тестера. (очень многие тестеры в пределах 0-200ма очень врут-у них сопротивление внутренние велико, ставь режим на большие токи- тогда у тестера почти нулевое сопротивление будет)
    Также замерь напряжение на самом ЛД, должно быть в районе 3 вольт
  20. Alexos
    Alexos Новичок
    Ура я зажег спичку. Проблема в фокусировке сводил точку на стене 5-6 метров свел на спичке
    с большим трудом но зажглась и наверно еще играет роль головка спички она зеленая а не коричневая.
    Все равно как то на душе не так на видео с лету спички горят. Я вот что хочу еще спросить, читаю все форумы и не как не могу понять пишут скорость записи 16х,20х,22х как её узнать по марке головки но
    я смотрел по коталогам скорость вроде ни где не видел. Ток диода определяют по этим данным?(экспериментом при резком увеличении яркости и потом умноженное на четыре я понял) но у меня таким способом получается 240мА а жечь начинает при 360-380мА.
