Драйвер на LM2621
  1. NRSS
    NRSS Новичок
    Re:
    например, от шоттки спаивать с 7 ножкой?.. и 1 ножку с землей от с3?..
  2. chem_kot
    А lm2621 можно включить на стабилизацию тока?
  3. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Да, можно, как и любой другой стабилизатор напряжения. Но тут опорное напряжение большое. На токозадающем резисторе будет терятся приличное количество энергии и КПД будет в попе...
  4. Shalun1995
    Shalun1995 Пользователь
    Я подправил разводку - теперь всё должно быть в шоколаде :D
    ( не тот корпус в МС поставил)
    Сразу скажу- эта печатка для тех кто хорошо пояет смд,и очень аккуратно
    изготавливает печатки,но результат будет успешным почти 100%
    И проверьте плиз разводку, не накосячил ли я там чего, особенно с корпусом микросхемы :)
  5. Подрывник
    Подрывник Новичок
    Ха нашол лм317т. Еще падарили 5штук двд-рв с мех. праблемой. И не раб. Веб камеру. Купил лазерку аксиз (ключ мерседеса) с электрашоком. Сегодня разабрал один. Норма выташил ик а вот у крас. Стекло разбилось. :|
  6. Shalun1995
    Халявщик! Чтоб мне такими пачками двд-ромы попадали :(
  7. Sparker
    Sparker Пользователь
    Мос. обл, г.Черноголовка
    [​IMG][​IMG]
    Вот, спаял недавно. Поставил на замену старому драйверу, он был нестабилен, и еще хотел попробовать паяльную станцию в пайке SMD-деталей.
    По-моему получилось не очень плохо.
    Диаметр печатки - 25мм. Могла быть и меньше, но сзади расположены два PLS-штырька. Надо было расположить их с краю.
    P.S. А почему драйвер на этой микросхеме стал столь непопулярен? Раньше LM2621 у продавцов как пирожки раскупали.
  8. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Потому что с тех пор много пива утекло. Во первых появилось много более продвинутых альтернатив, а во вторых народ сам начал искать что-нибудь по-лучше, а не тупо повторять готовую конструкцию из статьи на сайте. Да и литий стал более популярным, а схема эта вроде как для двух гидридов...
  9. 4eef
    4eef Пользователь
    Хряков
    Блин, доси не пойму, зачем в схему лепить диод на три ампера..?
  10. Sparker
    В статье Артема было сказано про три ампера - взял на три ампера. Давно уже закупался, теперь использовал все детали с предыдущей платы, что есть то есть.
    чиф пойми,часто выбор делатей зависит от доступности, цены и времени ожидания! :!:
  12. Sparker
    Да и от знаний. Когда закупался в электронике разбирался во много раз меньше чем почти никак(чем сейчас :) ). Вот и выбрал первый попавшийся трехамперный в SMD корпусе.
  13. Artemka
    Казань
    Вот и я когда писал эти первые статьи много чего с запасом брал)) там ток вроде до 1.2А в диоде бывает, трехамперные поэтому.
  14. Подрывник
    Подрывник Новичок
    обычный SEPIC про который тут уже обсуждалось и не мало!
  16. Подрывник
    Подрывник Новичок
    Ну а вцем разница? Примушества есть?
  17. Sparker
    Может не только повышать напряжение, но и понижать(потому и две катушки), в зависимости от входного напряжения.
  18. Подрывник
    Подрывник Новичок
    Тоесть регулировать выхадную мощ лд? Это решит проблему не долгой работы лд. Лазер будет работат в безопасном режиме а когда решиш чонить зажечь переключаеш на мошный режим. Все правельно?
  19. chem_kot
    Нет, эта схема - стабилизатор напряжения, как повышающий(если входное напряжение меньше заданного выходного), так и понижающий (если входное напряжение больше выходного заданного)
    про сепик можно в инете полно найти!!!на тоже википедии есть его принцип работы блин!
