Драйвер на LM2621
  1. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    я себе такую же брал...
  2. INFERION
    И как результат?
  3. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    работала хорошо, но при больших токах всёравно начиналась греться, но там около 100ма надо было, на 100ма всё хорошо работало
    :( и почему имрада нет в москве...
  5. maks
    maks Пользователь
    вот сделал сепик по схеме INFERION-на вроде работает мах ток который я получил от аккума 14500 ,400мА
    от 10440 310 мА ёмкость у аккумов 14500 900 мА,а у 10440 500мА
    10440 размер ааа батарейки
    паял утюгом...
      61,4 КБ
      57,6 КБ
    :) модненько!молодец
  7. 4eef
    4eef Пользователь
    Макс, а что получилось по КПД?
  8. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    короче дела плохо... купил сёдня тантал на 47 мкф, и котушку индуктивности 10мкгн 1.2 А
    когда это всё врубаю от двух акумуляторов ААА, то даже светодиод нихрена не горит! а микруха так греется, что уменя на пальце вот такой квадратный ожог! что делать?????
  9. maks
    maks Пользователь
    кпд около 84% :!:
    фонарик, чтото пайка меня смущает...и катушка какаято совсем микро :oops:
  11. 4eef
    4eef Пользователь
    Одному мне кажется, что с 1-го по 4-ый вывод спаяны, образуя проводник, или я не понимаю исскуство монтажа?
  12. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    мне тоже так кажется...
  13. Fonarik
    вот кроче ещо пару фоток. думаю что замыкание исключено.
    ЗЫ: котушка диаметром 5.5 мм (внешн.) и высота около 5 мм
    сори за качество, т.к. фоткал телефоном через линзу
  14. Fonarik
    я вот так подумал... походу я дебил :eek: короче дела такие: напряжение 5 схером вольт, ток максимально 160 ма. входной конденцатор на 47 мкф. есль на 33 (как надо) но он по размерам больше, но могу попробовать влепить. а ток такой изза котушки?
  15. Fonarik
    короче так, поставил заряженые акумуляторы, без нагрузки почти 16 вольт!!! ток 250 ма, и не регулирутся, а регулируется напряжение
    ЗЫ: марял на 4 ноге 1.25 - 1.26... ну думаю это погрешность мультиметра
    может микруху перевернуть?
  16. 4eef
    4eef Пользователь
    Судя по теме, из драйверов на ЛМ2621 высасываютё
    Юзверь KARDAN настойчивый и не понял что его сообщения сносятся специально , ещё одна выходка в таком стиле и баня обеспечена Luxor
  17. Makaveli1993
    Makaveli1993 Пользователь
    А "порченые" эт как? :lol:
    Испортились без холодильника... или ещё чего хуже - протухли? :D
  18. Fonarik
    а укогото на такой как уменя печатке нормально работало? ЧИФ, помоги, я знаю ты можеш. плиз!!! :cry: :cry: :cry:
  19. 4eef
    4eef Пользователь
    А у меня в профиле разве написано в увлечениях "экстрасенс-практик"?)) Людишки, вы иногда поражаете... Вот почему у того же Инфериона не возникло вобще вопросов по этой схеме? Макс тоже без лишних вопросов спаял схему - работает и в результате имеет КПД поболее чем у меня. Почему я задал всего один вопрос Артему - будет ли схема пахать с меньшим резистором? А когда возникал какой косяк в работе то я тащил это дело на работу и осцыком всё прощупывал. Народ, не ленитесь, САМИ ищите траблы в схемах. На ваш же опыт положительно повлияет. Слов просто нет, до той степени разленились... Эх... Если у вас даже на таком уровне возникают вопросы - лучше не беритесь за это, только кучу денег на этом потеряете и нормального результата дальше своего носа не увидите. У меня всё, можете критиковать и ругать как хотите.
  20. tyago
    tyago Новичок
    24eef: не надо всех людей под одну гребенку)) У него опыта мало, вероятно он ищет помощи у тебя и не знает о чем спросить?!
    Вобщем не у всех с первого раза запускается, лично у меня заработало с 3й печатки.
    2Fonarik: 4eef верно говорит, не надо лениться - и все получится. Попробуй другую печатку (их в теме over 9000), или даже разработай свою - если есть время и некоторый опыт. Нет опыта - попробуй сначала разработать печатку на первый драйвер.
    Но сначала исправь паяльник: либо жало поглубже засунь, либо купи новый: на фотках видно что он у тебя ни черта не греет; и после этого пропаяй все детали. Удачи!
