Драйвер на LM2621
  1. qqq
    qqq Новичок
    перепробовал 10, 22, 33 мкГн и еще пробовал от 10 мкГН отмотать 5 витков из 15...
    всеравно микруха адски греется :(
  2. Aleph
    Aleph Пользователь
    У меня установлен самодельный дроссель номиналом 6.8 мкГн - тактильно нагрев микросхемы не обнаруживается.
  3. qqq
    qqq Новичок
    может ли возникать перегрев из-за того что вместо R4 в 500 Ом использовалось 511 Ом, а вместо R3 и R2 в 150 кОм использовалось 154 кОм ?
  4. Aleph
    Aleph Пользователь
    Нет, сопротивления в норме. 511 и 154 - это кодовая маркировка, в которой последняя цифра - условный множитель: 0 - значит умножить первое число из двух цифр на 1; 1 – умножить на 10; 2 - на 100, 3 - на 1000, 4 - на 10000 и так далее. То есть у тебя в схеме стоят сопротивления на 510 Ом и 150 кОм.
  5. Guest
    Guest Гость
    Сопротивления на 500 ом и не бывает (номинала такого нет, разве только из точных). Перегрев точно из - за дросселя? Если я захочу поставить smd - шный, то у меня тоже будет такая ерунда? Очень хороши для dс-dс преобразователей дроссели на броневом сердечнике из старых мобилок.. Надо наверное такой попробовать
  6. qqq
    qqq Новичок
    я уже второй день вожусь и не могу понять из-за чего она так греется, менял уже и диод шоттки, тестировал на разных лд(16х).
    а питание сколько подаешь?через диод ток норм держит?
  8. qqq
    qqq Новичок
    питание 2.7 вольта, от 2 заряжаных акумов(каждый по 1.2)
    ток норм, скока подкрутишь резистором стока и держит, только немного подскакивет когда микруха горячей становится
  9. qqq
    qqq Новичок
    пробовал менять резистор R3(RFQ) от 90кОм до 400 кОм, тем самым задавая частоту работы микросхемы
    непомогло всеравно греется
      16,3 КБ
  10. DRACON
    DRACON Новичок
    Промеряй входной выходной токи. Входной ток не должен превышать выходной больше чем на 0.2V даже если они равны микра может грется. Попробуй не греется ли катушка, воможно нужен более толстый провод или сердечник.
  11. qqq
    qqq Новичок
    ток на ЛД - 450 мА, входной ток 1 А
    видимо неправильно собрана схема, я прав?
    согласен, учитывая высокий кпд микросхемы такой входной ток быть не должен...мне почемуто кажется,что дело в катушке
  13. DRACON
    DRACON Новичок
    Прошу прощения я имел ввиду напряжения. Не то написал :(. А насчёт тока потребления 1А и тока на ЛД 450мА то это нормально . Входное НАПРЯЖЕНИЕ не должно превышать выходное на 0.2V :pardon:
  14. Artemka
    А напряжение входное какое? и выходное? имхо нормальные токи.. кпд конечно процентов 65-70... проблема полюбому есть, надо искать причину.
  15. qqq
    qqq Новичок
    на батарейках: 2.47 V
    на входе схемы: 2.13 V
    на ЛД: 3.13 V
    (схему перепроверял много раз, собрано все правильно)
  16. Artemka
    итого 66% кпд..
    Ошибок в схеме точно нет, исключено..
    Силовая часть это микросхема, катушка и диод шоттки,диод кстати не греется?
  17. qqq
    qqq Новичок
    грелась катушка когда стояла самодельная(15 витков проволкой 0.5)
    поставил покупную на 10 мкГн - не греется
    греется только микросхема. И еще немного теплым становится конденсатор электролетический С2, котороый на 100мкФ
  18. Aleksandr
    Кондер может греться в 3-х случаях:
    1.Большой ток утечки кондера(пипец ему короче)
    2.Напряжение, на которое расчитан кондер меньше подаваемого на него.
    3.Неверна полярность включения кондера.
    попробуй кондер заменить, лучше на тантал...только внимательнее с полярностью: полоска у них плюс!
  20. EL...
    EL... Новичок
    Не переживайте, 66% для этой схемы не самый плохой показатель. Микросхема греется скорее всего потому, что для неё ток близкий к максимальному, к тому же МОП транзистор имеет не напряжение насыщения как биполярн.т-р, а сопротивление канала, вот вам и львиная доля потерь. Выход - скорее всего придётся помощнее м-схемку подобрать, коль ЛД тоже стали побольше кушать :Bravo: .
    Предлагаю пищу для мозгов - универсальный драйвер без единого режима работы. Повышать или понижать напряжение зависит только от соотношение ШИМ/нагрузка, т.е. если напряжение питания выше Унагрузки,снижается коэфициент ШИМ и всё ок, Если напряжение питания становится ниже Унагрузки, то схема увеличивает ШИМ и снова всё ок. Тоесть не важно чё сунем на вход (в разумн пределах конечнож), больше или меньше, применительно к ЛД 3В - всё равно всё будет стабильно работать и ничё не сгорит. Есть и недостаток схемы - ввиду наличия 2 дросселей общий КПД схемы будет несколько %% меньше, чем у стандартных схем с единым режимом "повышение" или "понижение". Но для новичков - незаменимый вариант чтоб ничё не сжечь. Остаётся только подобрать микросхемку вместо СУ и VT, и продумать ОС по току :)
      4,4 КБ
