Драйвер на LM2621
  1. Makaveli1993
    Makaveli1993 Пользователь
    Suslox, не только лампы, ещё дискретники тож катят, но не микрухи)
    Собрал по схеме из даташита вот фото
    Не пойму в чём проблема - выше 0.3 вольта напряжение на выходе не поднимается, причём нарастает с нуля примерно 0,01 В. в пол секунды! Что это может быть?=( Ошибок вроде нет, полярности соблюдал!=)
  2. Sparker
    Sparker Пользователь
    Я что-то не понимаю... конденсаторы что-ли электролитические на входе и выходе? Нужны танталовые! Они, именно они, частота очень высокая, электролитические не справятся. Будте осторожны! У танталов полоска - плюс, а не минус.
  3. Skar
    Skar Новичок
    Правильно сказал товарищ Sparker, танталы ставь.
    Добавлю - цепь обратной связи и выбора частоты залита спиртоканифольным флюсом. флюс следует удалить, притом не только с платы, но и с днища резисторов.
  4. Makaveli1993
    Блин, реально, на кой эта импульсная техника нужна)))))))
    Мне что плату купать в спирту, чтоб вымыть весь флюс?:)
    Кстати, кто знает, если при напряжении в 2.4 В. и токе 130Ма лазерный диод тускло светится, это ему нехватает напряжения или ему хана?=(
  5. Skar
    Skar Новичок
    плату перед сборкой купать в бензине, детальки после лужения в нем-же. Паять без флюса. и все будет прекрасно работать.)
    Диод ИК? наверное ему уже поплохело, если на нем 2.4В
  6. Makaveli1993
    нет диод красный... наверно красный...
    который слева без линзы и алюминиевого корпуса
  7. Skar
    Skar Новичок
    нормальное напряжение на красном - 2.8-3.0В (для долгой и счастливой жизни диода).
  8. Makaveli1993
    А если 3.1? у меня стабилизатор по идее именно на столько и настроен(теоретически)
    Так если он светится но тускло на 2.4 В. и 120 Ма это нормально или ему уже не светить на тучи?=(
    начни с установки танталов :)
  10. Makaveli1993
    Ну ладно выходной на 100 мкФ - есть с того же двд :D
    а на 22 надо будет снова ехать на рынок=( Хотя вобще не вижу смысла на входе ставить тантал! Там ведь кондер нужен в качестве буфера... хотя хз, я в импульсной технике не разбираюсь)
  11. Sparker
    Там высокие частоты, очень высокие, для обычных электролитических они просто непостижимы. Нужны танталы.
    А теперь мой вопрос: на что влияет емкость конденсатора на выходе? Я обратил внимание, что в датащите две схемы. Отличаются емкостями конденсаторов на входе, выходе и отличаются индуктивностями. Та схема, что с большими номиналами индуктивности и конденсаторов может держать больший ток.
  12. Skar
    Skar Новичок
    Емкость выходного конденсатора? - на сглаживание пульсаций выхода, в теории. :oops:
  13. Sparker
    Странно... Мне кажется, что драйвер вырубается не из-за аккумуляторов, а из-за косяков в нем. Темболее странно, ведь она держит не очень большой ток, 0.2А. Вскоре попробую поставить конденсатор повыше, пусть будет как в инструкции. Хочется, чтобы драйвер высасывал иккумы хотябы до Вольта(на 1 шт.).
  14. ArtDen
    На всякий случай продублирую сюда ссылку на мой опыт с MAX1674 (альтернатива LM2621): viewtopic.php?f=30&t=2028 :)
  15. Makaveli1993
    На выходе кондёр ещё стоит для плавного включения лазера=)
    а никто не скажет о работоспособности моего ЛД?
  16. Sparker
    Ага, инжинеры из National semiconductor прямо таки специально добавили на выход конденсатор в стандартной схемы включения, авось кому либо понадобится плавное включение. (=
  17. Makaveli1993
    :lol: мало-ли) Может для защит от переходных процессов, эдс самоиндукции и т.п. вариантов куча=)
  18. SviMik
    Это логично. Драйвер ведь импульсный. Значит конденсатор больше энергии сможет запасти во время импульса, вот тебе и ток...
  19. ArtDen
    SviMik, нет не так. Из-за большей индуктивности падает частота преобразователя, а значит требуется конденсатор большей ёмкости, чтобы сгладить напряжение на выходе.
  20. Старый
    Старый Новичок
    Народ, а куда схема драйвера подевалась? Может я туплю, но схемы не нашел на LM2621
