Драйвер на LM2621
  1. Akela
    Akela Пользователь
    все решилось. эт видимо аккумы сели. ща все нормально пашет
    повезло тебе, а я вот посасываю :cry:
  3. Sparker
    Sparker Пользователь
    suslox, так и не получилось решить проблему?(
    Может, попробовать от аккумов запитать? :?
    да можно,но микрух больше нет...((((надо все заново пересобрать да?
  5. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    запитай не от бп и выложи фото уже :!:
    :( у меня нет фотика..если ктонить из друзей сфоткает - выложу
  7. INFERION
    А сканер есть? Он офигенно такие вещи сканит. Лучше фотика.
  8. luxor
    а айфон чё не катит :oops:
  9. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    айфон фоткает гавнисто )
    (не в обиду будет сказано, ибо у самого ифон... первого поколения еще)
  10. tyago
    tyago Новичок
    ппц я разводила блин :D
    надумал значит драйвер сделать в свой модуль
    [​IMG][/spoiler:3dbkvj19]места там ровно 10х16мм, вполне достаточно, если делать на smd.
    схему взял понижающую на lm2621
    [​IMG][/spoiler:3dbkvj19]деталей пока нету, но полистав даташиты выяснил размеры lm-ки и диода Шоттки, размеры индуктивностей взял со схемы 4eef'а. Подстроечник, диод Шоттки (6х8мм О_0) и тантал на 47uF планировал разместить на обратной стороне платы.
    Когда я уже почти доразвел плату, то пришел в ужас: ОШИБКА в размерах платы! Она оказалась 10х11мм (как не заметил раньше, не знаю)!!! Вобщем успешно доразвел плату, поставив широкие площадки для лд и аккума.
    Осталось дойти до радиомагазина и взять детальки. Если кто надумает повторить плату- отпишитесь ок?
    4eef, как называются индуктивности, которые ты используешь? лучше ссылкой и/или фоткой :)
    • lm2621_2_1.rar
      5,9 КБ
    бля как будто в танке!!!!!!!!!!!!!!!!!еще раз повторяю!!!!!!!!!!!!!!!!это не понижающая схема, а SEPIC конвертер. он поддерживает напряжение на выходе неизменным если входное больше или меньше заданного выходного!!!!!!!!! :twisted:
    попробую отсканить...айфон реально фоткает не очень :)
  12. tyago
    tyago Новичок
    да капец :evil: я знаю, что это повышающе-понижающая схема! так написал просто по аналогии с zxc400, подчеркнув, что это не простой step-up!!!
    в даташите параллельно резистору на 2.4к есть еще кондер, на сайте его видимо забыли, надо будет поставить сверху, "второй этаж" сделать :) и тогда, если не поставить вторую индуктивность и закоротить конденсатор на 4.7mF, схема прэвращается в обычный step-up
  13. 4eef
    4eef Пользователь
    чуваки, не кидайтесь какашками. не хорошо это.
    имена деталюшек...эээ... я их незнаю)) я смотрю на витрине, смотрю характеристики, тыкаю пальцем а мне дают)) фотки.. ну вот тебе фотка(не моя), там видно катуху... мелкая она шописец, но и резвая... 900мА спокойно на входе держит.
  14. Skar
    Skar Новичок
    suslox, а на третьей лапке резюк какой висит? может "частота переключений" низковата, отсюда и все траблы?
    просто подумалось - если дело не в микрухе и не в плашках, то скорее всего - в обвязке микрухи...
  15. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    suslox ты пробывал запитывать не от бп? а хоть от простых 2акумув по 1,2В попробывал бы
    на третьем выводе как и у чифа и остальных 150к....
    от батарей пока не пробовал..на работе завал - не до схемы временно :oops:
  17. Skar
    Skar Новичок
    Хех... даж не представляю чего еще думать. осталось ток платку с номиналами сфоткать и выложить для сбора "консилума ляктротехникофф" =)
  18. 4eef
    4eef Пользователь
    да епт, если БэПэ даёт стабильную напругу даже при просадке тока(считай как аккумы) то без разницы что юзать. я обычно накрутил на своём 2.5-2.6в и тестирую, аккумы заряжать лень))
    а кондер маленькой емкости который параллельно одному резитору в делителе стоит на что влияет?мож в нем дело?
  20. INFERION
    Он компенсирует паразитную ёмкость 4-й ноги. Он не нужен, если ток в делителе напряжения достаточно большой (у меня номиналы резисторов гораздо ниже, поэтому я от него отказался). Короче он не должен заметно влиять на работу. В даташите написано что он просто уменьшает пульсации.
