Драйвер на LM2621
    а что лм2621 норм работает от 1,5в??? :confused:
  2. INFERION
    Нет. Работает но ненормально. Я сначала хотел им питать лазер от одной пальчиковой батарейки. Изменил схему так, что он запускался даже от самой убитой (<0,8V) батарейки, но максимум что этот драйвер мог дать - 200мА на свежей батарейке (на красном ЛД)... Тут люди часто юзают пальчиковый Li-ion аккумулятор. Под него LMка и заточена. Наверняка можно найти и минипальчиковый (ААА) Li-ion аккум.
    можно найти разные аккумуляторы, вопрос только где и в цене
    :cry: :cry: :cry: :cry: вобщем реально прошу помощи....ничего вообще не получается...собирал уже два раза на разных платах, которые в свое время прислал киссер...в каждую ставил новую микруху...полный куй....подаю на вход напряжение от двух батареек подсевших там гдето 2,5-3в...на выходе просто входное напряжение минус падение на диоде...кручу переменник - ничего...в нагрузке резистор мощный 100 ом и амперметр стрелочный...микруха греется,но не сильно...что делать? :cry: :cry: :cry:
  5. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    была такая же ситуация, проверь полностью печатку, может в ней дело :!:
  6. INFERION
    suslox. Кинь мне фотку твоего чуда. Сколько схема без нагрузки жрёт? Дроссель точно в порядке? :) У меня микруха с первого раза запустилась. Я её ещё долго мучал - эксперементы всякие ставил. И всё время удивлялся её живучести и стабильности.
  7. luxor
    точ в точ такая же ситуация токо микруха ещё ми грелась как утюг :confused: а потом ещё раз прощёлся паяльником по плате прочистил канцелярским ножом между ног и запахало :confused:
  8. Sparker
    Sparker Пользователь
    Да, Luxor хороший совет дал - пройдитесь чем-нибудь между дорожек! Возможно, в этом проблема. Я спирограф мастерю, во время тестов двигатель крутился в одну сторону, но переключаю в другое положение тумблер - нихрена!(По идее он должен был начать крутиться в противоположную сторону). Оказалось, между двух дорожек залегла мизерная капелька привоя :D
    :) сейчас еще помучаю и все проверю...а потом отпишусь..спасибо всем за советы
    :twisted: :cry: :cry: :cry: хуита...подключил бп на вход, выставил 3В....тишина..перепробовал пачку разных катушек, перепаял микруху, проверял сто раз пайку и тд...ничего...то греется сильно ппц, то теплая еле еле...что делать? :cry: :cry: :cry:
  11. Sparker
    Кстати, может в нагрузку не резистор 100ом подключить попробовать, а что-то другое? Лампочку например.
    думаешь это что изменит?это по сути такой же резистор :cry:
  13. Sparker
    Да врядли, но всеже... Наверняка там какая-нибудь глупая(без обид) ошибка... просто часто так бывает, когда что-либо не работает ищешь ошибку, а там фигня какая-то оказывается.
    :) знаю...на работе однажды чтото собирали простое...и не понимали почему в некой цепи ток не течет... оказалось на тестере включен режим вольтметра, а не амперметра :D
  15. luxor
    попробуй всё распаять и заново травануть плату :oops: , кстати по какой печатке собираеш ?
    не помню...киссер мне несколько изготовил...проблема...микрухи кончились...
    какие вообще идеи есть?как можно проверить жива ли микруха?
  17. Sparker
    Посмотри по datasheet'у, не превышал ли ты предельные значения... хотя это врядли.
    :) это точно нет....
    помнится тут гвоорили,что на каком то выводе должно быть 1,25В...не подскажете на каком
  19. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    напря на 4 ноге мерь.
    на подобную ситуацию и вопросы, Артемка вот что отвечал.
    да печатка эта...сейчас все проверю и отпишусь позднее
