Да. Микросхема-то на 1А рассчитана. Нагружал на 24 ярких белых светодиодов (подавал на них 3.3В напрямую). Получился зверский фонарик
По просьбе aen выкладываю рисунок печатной платы. Она сделана достаточно большой, чтобы с ней можно было экспериментировать. Разводка платы: [attachment=1:2icjlmm5]ADP2504-plata.png[/attachment:2icjlmm5] Фото самой платы (не пугайтесь её вида ): [attachment=0:2icjlmm5]P1100762-small.jpg[/attachment:2icjlmm5]
Если я выложу фото паяльника, которым я её паял, то у тебя челюсть отвиснет, т.к. конец его жала размером больше чем сама микросхема Тем не менее я без проблем припаял 2 такие микросхемы (причём одну пришлось отпаивать(!) от старой платы и перепаивать на новую).
Всё очень просто. Сначала я облуживал корпус микросхемы снизу и выводы микросхемы, клал её на плату и выравнивал. Затем прогревал общую дорожку (которая проходит под микросхемой) паяльником слева и справа, чтобы припой на ней расплавился и корпус слегка припаялся к плате. Потом прижимал микросхему к плате зубочисткой и ещё раз плавил под ней припой, чтобы она припаялась более надёжно. После этого смазывал место рядом с выводами большим количеством флюса и проводил паяльником по тонким дорожкам платы, которые ведут к ножкам микросхемы прямо рядом с микросхемой. Припой растекался по дорожке и припаивал вывод микросхемы к дорожке платы. В заключение с мощной линзой я осматривал качество пайки и повторял её ещё несколько раз по необходимости.
Здравствуйте, решил попробовать собрать схему на этой микросхеме. Попытался начертить печатку. Вроде что то получилось, посмотрите, может где ошибки есть?
резистор поставлю. только после платы. Я вот почитал и теперь не могу понять.... диод требует 3 вольта. Если на него подать 3.3, не сгорит ли?
а, точно. понял, спасибо Как то подозрительно маленькая плата получилось... Радует малое количество компонентов. Спаять бы ещё Не мультипости! Мусор нам не нужен. Есть кнопка "правка", если что-то забыл дописать... Модератор.
Да не особо маленькая. Если делать её двусторонней, то дроссель можно было разместить на обратной стороне + резистор поставить, а плату сделать ещё меньше
