Драйвер на м/с SHARP
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем Koner, 15 фев 2009.
    ой извини не заметил...хотя ты же из европы...тут я согласен,что у вас гораздо больше есть :)
  2. SviMik
    Какую бы сам выбрал?
    Мне понравилась MCP1825-ADJ (падение 0.21v и Adjust Voltage: 0.41V, впринципе можно собирать по схеме с одним резистором).
    LT3021 нравится больше (падение 0.16v, и на резисторе будет 0.2v), но это самая дорога из моего списка.
    Или поставить усилитель напряжения на ОУ, низкоомный резистор, и TPS77601 (падение 0.17v и Vref 1.18v).
    Или TPS79501DCQG4 (падение 0.11v, Vref=1.22v).
    ты так говоришь,как будто они у меня на столе лежат прямо сейчас? :D
  4. SviMik
    Ну я привёл маркировки и параметры... У меня тоже на столе не лежат. Однако я сам не ожидал, что будет так много - теперь даже не знаю, что брать :)
    PS. Если у кого с деталями проблемы - могу выслать по почте :) Правда пересылка будет тоже денег стоить.
    Ryazanec уже от меня получал детали, дошли относительно быстро.
    может и мне чтонить из этих понтовых стабилизаторов купишь?но надо найти тот,который может работать в режиме стабилизации тока, а не только напряжения...типа лм317
  6. SviMik
    Да все впринципе могут.
    Вот примерно то, что я хочу сделать:
    [attachment=0:mad:et0ob44]TPS79501_LD_driver.png[/attachment:mad:et0ob44]
    Вход Enable можно использовать для отключения при просадке батареи.
    R1 можно использовать совсем небольшой, например 0.22 ома (просто первое, что попалось в прайс-листе... низкоомные не очень популярны).
    Тогда при 500mA падение на нём будет всего 110mV и выделяться будет 0.055W.
    Далее из этих 110mV надо сделать 1.22V.
    Для этого нужен усилитель на ОУ.
    Коэфициент усиления устанавливается резисторным делителем R2-R3 (по-хорошему надо бы ещё R4 в ряд поставить, чтобы ограничить максимальное усиление. И можно выводить ручку регулятора на корпус).
    А можно впринципе и двумя резисторами жёстко задать. Для расчётов выше соотношение R2 и R3 будет примерно 11:1.
  7. Роман
    ты напряжения все свои растав по местам а после пересчитай
  8. SviMik
    Прочитал 3 раза. Не дошло :)
    Где-то ошибка?
  9. Роман
    да нет ошибки нету. просто учти заряженый аккумулятор потоом разряженый и тд это линейный стабилизатор а не преобразователь
  10. SviMik
    Ну допустим заряженный 3.7v
    Допустим на диоде будет падать 3v, и ещё 0.1v на резисторе. Итого 3.1v.
    Тогда 0.6v будет рассеиваться на микросхеме, что при 500mA будет равняться 0.3W.
    ЛД при этом будет есть 3V*500mA = 1.5W
    Вместе с резистором КПД будет 3v/3.7v = 81%
    Минимальное питание схемы будет:
    Возьмём худший сценарий: диоду надо будет 3v (у меня обычно меньше выходит... не знаю, что тут народ про 3v заладил).
    3v на диоде + 0.11v на резисторе +0.11v на микросхеме... Итого: 3.22v.
    КПД при этом максимальный - 3v/3.22v = 93%
    Тепло на микросхеме: 0.11v*500mA = 0.055W
    Во время зарядки напряжение будет 4.2v.
    Тогда нагрев микросхемы: 1.09v*500mA = 0.545W
    КПД: 3v/4.2v = 68%
    Разряженный до упора Li-ion аккумулятор - 3v.
    Тогда на лазере останется 3v-0.22v = 2.78v
    КПД: 2.78v/3v = 92%
    Впринципе, 3.22v можно считать уже почти севшим аккумулятором.
    Если где-то не прав - говорите сразу :)
  11. Роман
    знаешь, закачал сейчас мануал посмотрел. вроде и вправду так работает даже не вериться. класная штука................ :!:
  12. SviMik
    Ещё посмотрел REG-103. Заявлена большая точность и работа без конденсаторов на выходе.
    Падение напряжения 115mV при 500mA.
    (у TPS79501 110mV при 500mA).
    Но стоит в 2 раза дороже.
    Роман Если в даташитах хорошо разбираешься - можешь сделать сравнение.
    А то я уже устал немного, "глаз замылился".
    Производитель у них кстати один.
    [attachment=1:tka3mpn1]TPS79501.pdf[/attachment:tka3mpn1]
    [attachment=2:tka3mpn1]REG103.pdf[/attachment:tka3mpn1]
    Корпуса:
    [attachment=0:tka3mpn1]reg103ga-ag4_tps79501dcqg4.jpg[/attachment:tka3mpn1]
  13. Роман
    SviMik
    вообшем я подумал и решил тебе выговор с занесением в личное дело :twisted:
    где ты раньше был :twisted: когда я 4 сотые с Киева заказывал денюшку потратил. ;) :cry: :D
  14. Роман
    на http://imrad.com.ua/search.shtml?qs=TPS79501&query=any нету а мне больше заказывать не откуда. :confused:
    микросхемы LP3855ES-ADJ/NOPB NSC TO-263 49.76
    микросхемы LP3856ES-ADJ/NOPB NSC TO-263 68.41
    микросхемы LT1963AEST-2.5 LTC SOT223 50.88
    микросхемы LT1963EST-2.5 LTC SOT223 41.31
    микросхемы LT3021ES8-1.2#PBF LTC 63.46
    микросхемы REG103GA-2.5 PBF TI/BB SOT223-6 45.96
    микросхемы REG103GA-3.3 PBF TI/BB SOT223-6 45.50
    микросхемы TPS7301QD PBF TI 30.30
    микросхемы TPS7301QDG4 PBF TI SO8-150-1.27 32.29
    микросхемы TPS77601D TI SO8-150-1.27 14.97
    вот цены просматрел сейчас указана в гривнах Киевских может пригодиться кому.
    остальных там нет ну те что в списке выше имееться ввиду................
  15. SviMik
    Однако сайт поизводителя http://www.ti.com очень полезен :) Там можно задавать параметры, и выдаёт девайсы, подходящие под них. И заодно сравнивать можно.
    Дабы не флудить... TPS79501 vs REG103:
    [spoiler:3nnd2bcq]Главное отличие: REG103 может работать без конденсатора на выходе (для остальных обязателен!), и Accuracy чуть выше.
    А в целом один фиг...
    Возьму TPS79501, она дешевле в 2 раза (2.8$ всего).[/spoiler:3nnd2bcq]
    А раньше и не заходил, т.к. с электроникой проблем нет :) Мне вот например тяжелее даётся ручная работа типа изготовления гальванометров. Гальванометры даже начинать не стал, трезво оценив обьём работы.
  16. SviMik
    Всё, заказал tps79501 и opa2237ea (ОУ).
    Ну и резисторов smd заодно набрал. Всё вместе обошлось в 8.3$.
    На этом флуд заканчиваю, т.к. на разработку платы и её изготовление пойдёт много времени. Раньше чем через неделю результатов не ждите :)
  17. h4x0r
    h4x0r Новичок
    А мне вот эта понравилась, только она в чиподипе стоит по 340 рублей при заказе от 45 штук :(
    Так что зря вы сравниваете цены чиподипа и цены :)
  18. SviMik
    h4x0r У нас тоже рублей 300, только можно и по одной заказывать :)
  19. Koner
    Koner Пользователь
    Ну вот , а все переживали, где SHARP взять.....
    целую кучу микросхем нарыли с отличными параметрами , да еще и сравнительно доступные ;)
    Открываем новое поколение драйверов :idea:
  20. SviMik
    Koner Переименуй тогда тему на "Драйвер на Low Dropout стабилизаторе", тогда будет соответствовать всем постам темы.
