Драйвер на м/с SHARP
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем Koner, 15 фев 2009.
  1. luxor
    а нафига р3
  2. Koner
    Koner Пользователь
    Имеется ввиду R3 ?......собственно тоже ни к чему, а просто дань моде на защиту от статики, ну чтоб народ не волновался ( в общем можно не ставить :) )
    да поставить пару этих элементов - не проблема..они же немного места занимают
  4. luxor
    а 1 и 2 ногу просто замкнуть или ещё чёто надо ?
  5. Koner
    Koner Пользователь
    Просто замкнуть.... желательно перемычкой....чтоб потом можно было что-нить подключить....
  6. luxor
    вам плюс она работает :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
  7. Koner
    Koner Пользователь
    Если есть возможность измеряй и выложи получившиеся параметры....
    А у меня большое горе :O: похоже мой Шарпик пал жертвой экспериментов,
    похоже на внутренний обрыв выводов...Включил как то лазер а он взял и погас...
    поначалу подумал на глюк магнитной защиты, отключил ее , потом подумал на преждевременную кончину лазерного диода - подключил отдельно - работает...
    затем когда прижал корпус стабилизатора все опять заработало....
    решил, что отпаялся один из выводов - пропаял все.......
    и теперь великое горе .... он не включается хоть прижимай, хоть нет :mad:
    ХАЧУ !!!!! еще ТАКОЙ SHARPик!!!!!
  8. h4x0r
    h4x0r Новичок
    Собрал такой драйвер, в качестве микросхемы взял lt1963, транзистор гт109(все это можно найти в чиподипе, правда на заказ)
    Потери на микрухе(по даташиту) 0.19В при токе 500мА, 0.34В при токе 1.5А
    Напряжение на токозадающем резисторе 0.14-0.15 В
    Проверял на ик диоде, ток 200мА, отлично стабилизирует при входном напряжение 3В.
  9. Koner
    Koner Пользователь
    Нарисуй окончательную схему на твоих деталях....обязательно кому-нить пригодится, поскольку их легче достать... :good: :good: :good:
  10. h4x0r
    h4x0r Новичок
    Ну в схеме ничего нового нет, собственно вот:
    [attachment=1:2nh1awyk]lt1963-m9.jpg[/attachment:2nh1awyk]
    А так она выглядит в живую:) Знаю спаяно не очень красиво, а проводок потому что малость накосячил с дорожками:( Но имхо для первого раза сойдет...
    [attachment=0:2nh1awyk]lt1963.jpg[/attachment:2nh1awyk]
      32 КБ
      183,6 КБ
  11. SviMik
    Ух ты, какая lt1963 дорогая... почти 10$
    Хотя "Voltage, Dropout:0.34V" это хорошо :) Не то что 2.5v потерь на LM317.
  12. h4x0r
    h4x0r Новичок
    да я думаю шарпик тоже не дешевый был:)
    но шарп явно не 10орин стоит...а эта лтшка - мило ;) падение очень маленькое - прсото супер!
  14. h4x0r
    h4x0r Новичок
    Почему кстати 10? Всего 7 ;)
    Кстати, чисто по секрету скажу, недели 4 назад она стоила 350, 3 недели - 250, щас уже 230 :)
    Вообще у linear много интересных стабов, если на их сайте смотреть, есть где потери ещё меньше)
    и это хорошо, вот только в россии доступно далеко не все... :(
  16. SviMik
    Любопытный экземпляр откопал :)
    Итак.
    LP38500-ADJ, LP38500A-ADJ
    LP38502-ADJ, LP38502A-ADJ - тоже самое, но с функцией выключения (enable pin)
    1.5A FlexCap Low Dropout Linear Regulator for 2.7V to 5.5V Inputs
    Adjustable output voltage from 0.6V to 5V
    Dropout Voltage: 220mV
    Adjust Pin Voltage: 0.6V
    Цена: 2.7$
    Всего 0.22V падение напряжения. Это даже меньше чем у LT1963 (0.34V).
    Даташит:
    [attachment=0:15fi3xfe]LP38500-ADJ.rar[/attachment:15fi3xfe]
    • LP38500-ADJ.rar
      278,5 КБ
  17. SviMik
    LP2960 - Adjustable Micropower 0.5A Low-Dropout Regulators
    Current, Output Max: 0.5A
    Voltage, Dropout: 0.47V
    Output voltage adjusts from 1.23V–29V
    LP3855-ADJ - 1.5A Fast Response Ultra Low Dropout Linear
    Voltage, Input Max: 7V
    Voltage, Output Max: 6.76V
    Current, Output Max: 1.5A
    Voltage, Dropout: 0.24V
    Voltage, Supply Min: 2.5V
    Правда у этого экземпляра, если правильно понял, adjust voltage - 2.5v. Хотя в любом случае, если уж делать - с усилителем либо как в первой схеме, либо на ОУ. Лучше ОУ - точнее будет.
    LP3856-ADJ - 3A Fast Response Ultra Low Dropout Linear Regulators
    Input Voltage Primary Max: 7V
    Output Current Max: 3000mA
    Dropout Voltage, Vdo: 0.39V
    Чисто ради расширения кругозора :) Потому как стоит оно 11$ Да и вряд при таких токах кого-то волнует падение напряжения.
    LP38690-ADJ - 1A Low Dropout CMOS Linear Regulators with Adjustable Output
    Input Voltage: 2.7-10V
    Output Voltage: 1.25-9V
    Output Current Max: 1000mA
    Dropout Voltage, Vdo: 0.45V
    ADJ Pin Voltage - 1.25V
    Любопытно и недорого (2$).
    LP3855-ADJ
    LP3856-ADJ
    Current, Output Max: 3A
    Voltage, Dropout: 0.39V
    LP38690-ADJ
    Input Voltage Primary Max: 10V
    Output Voltage Max: 9V
    LP38691-ADJ - 500mA Low Dropout CMOS Linear Regulators with Adjustable Output
    Output Current Max: 500mA
    Dropout Voltage, Vdo: 0.25V
    Как специально для наших целей. Всего 2$. Жаль в нашем магазине она только в таком корпусе:
    [attachment=0:1o5wycsa]GE6LLP05-40.jpg[/attachment:1o5wycsa]
    Хотя впринципе подпаяться реально.
    Главное не берите детали с пометкой nopb (безсвинцовая технология) - трудно паяются.
    LP38692-ADJ
    Input Voltage Primary Max:10V
    Output Voltage Max:9V
    Output Current Max:1000mA
    Dropout Voltage, Vdo:450mV
    LT1573
    Voltage, Input: 2.8-10V
    Voltage, Output Max: 6.8V
    Current, Output Max: 5A*
    Voltage, Dropout: 0.2V
    Accuracy, Percentage: 1%
    *с внешним транзистором
    LT1581CT7
    Voltage, Input Max: 6V
    Voltage, Output Max: 3V
    Current, Output Max: 10A
    Voltage, Dropout: 0.43V
    Без внешних транзисторов. И такое бывает.
    LT1763CS8
    Voltage, Input: 1.8-20V
    Voltage, Output: 1.22-20V
    Voltage, Dropout: 0.3V
    LT1962EMS8
    Input Voltage Primary Max: 1.8-20V
    Output Voltage: 1.22-20V
    Output Current Max: 300mA
    Dropout Voltage, Vdo: 0.27V
    LT1963AES8
    Voltage Regulator Type: Fast, Low Noise, LDO
    Voltage, Input Max: 20V
    Voltage, Output: 1.21-20V
    Voltage, Dropout: 0.34V
    LT1965EDD
    Input Voltage: 1.8-20V
    Output Voltage: 1.20-19.5V
    Output Current Max: 1100mA
    Dropout Voltage, Vdo: 0.29V
    LT3012
    Voltage, Input Max:80V
    Voltage, Output: 1.24-60V
    Current, Output Max:250mA
    Voltage, Dropout:0.4V
    LT3013
    Voltage, Input Max: 80V
    Voltage, Output Max: 60V
    Current, Output Max: 250mA
    Voltage, Dropout: 0.4V
    LT3021
    Voltage, Input Max: 0.9-10V
    Voltage, Output: 0.2-9.85V
    Voltage, Dropout: 0.16V
    ADJ Pin Voltage: 200mV
    Во, то что надо! :roll:
    Никаких дополнительных деталей: для 200mW резистор 1 ом понадобится, для большего тока - и того меньше.
    160mV падение напряжения - без комментариев :)
    Цена - 8$ (если брать оптом от 10штук - 4$).
    LT3028
    Voltage Regulator Type: Dual, LDO, Low Noise, Micropower
    LT3080
    Input Voltage Primary Max: 36V
    Output Voltage Max: 36V
    Dropout Voltage, Vdo: 0.3V
    LT3085
    Voltage, Input Max: 36V
    Voltage, Output Max: 36V
    Current, Output Max: 500mA
    Voltage, Dropout: 0.275V
    LTC3025
    Voltage, Input: 0.9-5.5V
    Voltage, Output: 0.4-3.6V
    Current, Output Max:0.3A
    Voltage, Dropout:0.045V
    Accuracy, Percentage:2%
    Падение 45mV - не опечатка :)
    LTC3026
    Input Voltage:
    1.14-3.5V (with Boost Enabled)*
    1.14-5.5V (with External 5V Boost) **
    Output Voltage: 0.4-2.6V
    Output Current Max: 1500mA
    Dropout Voltage, Vdo: 0.1V
    * хитрая система step-up преобразователя для питания микросхемы
    ** внешний источник 5v для питания микросхемы
    На этом обзор LP* и LT* заканчиваю.
    Есть ещё такая же куча стабилизаторов max*, mcp*, mic*, ncp*, ncv*, reg*, sc*, tps*... :eek:
      1,5 КБ
  18. SviMik
    Сильно устав, отфильтровал остальные по току 0.5A
    Вот что получилось:
    MCP1825-ADJ
    Voltage, Input Max: 2.1-6V
    Voltage, Output: 0.8-5V
    Voltage, Dropout: 210mV
    Accuracy, Percentage: 0.5%
    Adjust Pin Reference Voltage: 0.41V
    3.6$
    MIC5209YM
    Voltage, Output Max: 5V
    Voltage, Dropout: 500mV
    2.8$
    MIC5219YM5
    Voltage, Dropout: 0.35V
    Accuracy, Percentage: 2%
    2$
    REG103GA-AG4
    Voltage, Input Max: 15V
    Voltage, Output Max: 5.5V
    Voltage, Dropout: 0.115V
    Reference Voltage: 1.295V
    5$
    TPS7101QDG4
    Voltage, Input Max: 11V
    Voltage, Output Max: 9.75V
    Voltage, Dropout: 0.032V
    Reference Voltage: 1.178V
    4$
    TPS7301QD
    Voltage Regulator Type: LDO
    Voltage, Input Max: 10V
    Voltage, Dropout: 0.146V
    Outputs, No. of: 1
    Reference Voltage: 1.182V
    4$
    TPS77501D
    Voltage, Dropout: 0.169V
    Reference Voltage: 1.183V
    3.6$
    TPS77601
    2.4$
    TPS79501DCQG4
    Voltage, Input Max: 5.5V
    Voltage, Dropout: 0.105V
    Accuracy, Percentage: 3%
    Reference Voltage: 1.2246V
    2.8$
    сначала бы подумал,что из этого многое хрен достанешь или цена ппц будет
  20. SviMik
    suslox Вобще-то я листал прайс-лист магазина, до которого я могу доехать минут за 20 :)
    Цены я местами указывал, не такой уж и ппц. Самая дорогая - LT1963, предложенная до меня :)
