Драйвер на ОУ
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 8 ноя 2008.
    :oops: с таким транзюком и соответствующим токоизмерительным резистором можно до нескольких ампер гонять ;)
    зы: думаю стоит пересобрать хотя бы на макетке
  2. Deathless
    Deathless Новичок
    вот свёрл закуплю и принтер заправлю, на печатке сделаю)
  3. doc
    doc Пользователь
    Кстати, из составных лучше тогда КТ829. Ток до 8А, корпус аналогичный ТО-220. Вчера наткнулся у себя на несколько штук, по-быстрому спаял регулятор напряжения. Приятно удивило, что падение на транзисторе всего 0.2В
    да это хороший транзюк, я его много где раньше применял)
  5. ViNT
    ViNT Новичок
    Пытался использовать вторую версию драйвера для стабилизации тока в своем цифровом блоке управления (софтверную стабилизацию довести до идеала пока не удается, в основном, видимо, из-за погрешности АЦП или недостатка быстродействия). Девайс моделю в протеусе, так вот - эта схема никак не хочет запускаться. Сначала думал, что идет какой-то конфликт с моей схемой, смоделил отдельно - тот же результат. Может кто знает как бороться(ну, кроме экспериментов "в железе")?
    Проект протеуса прилагается.
    З.Ы. Кто и за что так не любит файлы *.dsn (проекты ISIS), что запретил их прикреплять :)
    • oa_2mv358.zip
      13,4 КБ
  6. Armer
    Armer Пользователь
    4-ю ногу ОУ на землю. И что это зашаманство с нагрузкой? Транзистор Q2 в таком включении никогда проводить не будет. Разве что после теплового пробоя :)
  7. ViNT
    ViNT Новичок
    Спасибо, заработало.
    "Шаманство", это эквивалент ЛД, предложенный когда-то INFERION'ом, только я его перевернул случайно, когда вставлял :) , потому схема и не работала.
  8. Armer
    Armer Пользователь
    Это драйвер на 2,5 А?
    можно схемку в картиночном формате выложить?
  10. Armer
    Armer Пользователь
    Пока смотреть не на что, классическая на ОУ с обратной связью по токосъемному резистору. В качестве опорника TL431, т.е. 2,5В заводится на прямой вход ОУ. Токосьемный резистор 1 Ом - с него на инверсный. Вот я и задумался :) Управление диодом через полевик IRF630.
    Видимо номиналы еще не подгонялись, цель была запустить симуляцию в протеусе. Из-за грубых схемотехнических ошибок она не шла.
    я бы лучше мощный биполяр дарлингтон поставил
  12. Armer
    Armer Пользователь
    из каких соображений?
  13. ViNT
    ViNT Новичок
    Это я пытался чисто схему Suslox'a смоделить, моя схема выглядит несколько иначе :) .
    Ошибки есть, не отрицаю, причина в том, что в аналоге, в отличие от цифры, я разбираюсь очень плохо, вот и осваиваю потихоньку.
    На счет дарлингтона сам думал, но для начала решил поставить фет. IRF630 выбрал потому, что он у меня есть, хотя уже вижу, что он там не оптимален, как минимум, будут большие потери.
    Схему пока запустить не удалось. (запускается, но работает неправильно).
    Правильно ли я понимаю, что можно поставить фиксированный резистор (*) и вместо ИОН'а подать напряжение с цапа?
    От 5 вольт питания ОУ не поплохеет?
    • dac_drv_oa.zip
      19,4 КБ
  14. Armer
    Armer Пользователь
    "IRF630 выбрал потому, что он у меня есть, хотя уже вижу, что он там не оптимален, как минимум, будут большие потери."
    Потери на чем? Это линейный стабилизатор, потери в любом случае неизбежны. А уж где они выделятся, на резисторе или транзисторе - не все ли равно? :)
    Да, опору можно и сразу с ЦАП-а заводить. Операционник работает от 2,7 до 6В.
    А схема не работает, потому как нагрузка кривая. Ну не откроется здесь Q2 до таких токов даже если его перевернуть :)
  15. ViNT
    ViNT Новичок
    Какой эквивалент нагрузки можете посоветовать?
    З.Ы. Программная стабилизация и с такой нагрузкой работала нормально, только там мне не удалось достичь точности более чем +/-1-3мА (то есть, выставляю 110, а он может остановиться либо на 108 либо на 111), плюс мелкие скачки сглаживать не получится, быстродействия и точности АЦП не хватит.
  16. ViNT
    ViNT Новичок
    В общем, причина неправильной работы драйвера была совсем не в нем...
    Просто кнопка, отвечающая за повышение опорного напряжения ни с того ни с сего стала при простом нажатии "западать"(видимо, в модели учтено даже то, что кнопка китайская и может глючить :) ), как при нажатии на кнопку фиксации, а я этого не заметил, в итоге напряжение росло, ток тоже рос, на сколько питалова хватало... Поставил кнопку заново, плюс заменил нагрузку резюком - стабильно держит ток при изменении нагрузки 1-20 ом :cool:
    Вот теперь буду подбирать номиналы и допиливать остальные фичи - контроль температуры, напряжения и тока ЛД, плавный пуск, управление и контроль по UART и т.д.
    Suslox'у респект за драйвер, Armer'у за комментарии!
    Есть еще несколько вопросов:
    -Если управляющее напряжение задается ЦАП'ом, подтяжку до питания можно выкинуть(без нее вроде работает)?
    -Какой дарлингтон посоветуете поставить, BDW94 пойдет или тоже слишком мощный? (Девайс предполагается стационарный, ток до 600 мА).
    когда я собирал схему на оу для диплома, то в качестве эквавалента ик лд стояло 3х последовательно КД213 :)
    дарлингтон поставил из свежих разработок 2N6388. в итоге 2.5а выжимал в легкую при питании 9-12в от лабораторного бп :)
    токоизмерительный резистор был составлен из двух мощных проволочных С5-16 1 ом 1% 5 Вт параллельно :) оу прецизионный ОР184, опорное гннал с цапа через буфер и усилителем с Ку меньше 1 :) чтобы получить диапазон от 0 до 1.25в и соотвественно 0-2.5а на выходе...
    полную схему и описание того,что собирал могу вечером залить)
  18. Shah
    Shah Пользователь
    а поцчему не заюазть полевик с логическим управлением? напр на материнках (в питании проца) стоят сабжи, открываемые уже 3 вольтами (не полностью правда, ну дык в линейном драйвере полностью и ненадо)
  19. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    Есть логические и на 1В =)
  20. Armer
    Armer Пользователь
    Я тож не спец в аналоговых цепях, я бы просто накрутил что-нибудь из диодов, обычных или свето-, как уже предложил suslox.
    Если ЦАП задает напряжение, его можно смело напрямую подавать на вход ОУ. Никаких подтяжек не требуется.
