Драйвер на ОУ
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 8 ноя 2008.
  1. ПИРОТЕХНИК
    ПИРОТЕХНИК Новичок
    спасибо :) про 2621
  2. KoSS_89
    KoSS_89 Пользователь
    Вот заимел Китайскую зелень на 50мвт, в первый-же день окислились контакты у микро кнопки (при нажатии лазер начинает хоотично гореть, то тусклее, то ярче) Вобщем разобрал. Срисовал схему с печатки, почти как на первой странице. Всёже думаю лишней небудет, выкладываю 100% рабочий и давольно стабильный вариант драйвера. На схеме красным выделены дополнения которые желательно внести (на печатке лазера только диоды, вместо кнопки)
      18,8 КБ
      30,1 КБ
      23,2 КБ
      9,7 КБ
    мало того,что 100% 1 в 1 выложено выше, так еще и твоя схема не будет работать :!: диоды красного цвета на схеме закрыты, тк на их аноды приходит минус
  4. KoSS_89
    Рисовал сооным, перезалил.
    да теперь норм...
    но заметь: в указках питание не 5В ;)
    аааааааааааааааааааа.....что за милипиздрический транзистор в качестве силового?????ты что 20ма собираешься качать через лд???
  6. KoSS_89
    Вот тут извините. Причём здесь размеры? я незамерял ток через ЛД, но обший ток потребления лазера при 5 Вольтах я выставил 300 мА! Транзистор при этом слегка тёплый. Почему именно пять вольт? Можно и три! Только диоды, выделенные красным придётся убрать и подстроечник чуть покрутить. Я просто питаю лазер от пяти вольт... Детали я не придумывал, они стоят на плате драйвера. Может даташиты не те нашол, на силовом транзисторе маркировка "Y1" а на диодовой сборочке "A7S"
    к диодам претензий нет :) есть только к транзистору: по моему справочнику Y1 - это вообще не транзистор :oops:
  8. Delfin
    Delfin Новичок
    ребята подскажите если вместо 358 поставить 393 какие доработки нужно внести?
  9. INFERION
    Компаратор вместо ОУ? Не думаю что это удачная идея...
  10. Delfin
    Delfin Новичок
    ну подскажите как на компараторе можно собрать просто нет возможности найти другие микросхемы(((
    там где ты сейчас находишься нет ни радиомагазинов, ни рынков, ни барахолок?
    и где ты собираешься брать ион и транзистор?раз нет возможности ничего достать
    инферион прав, лучше достать любой оу :!:
  12. Delfin
    Delfin Новичок
    да хлама всякого полно,только микросхем достать пока нет возможности,как говорится легких путей не ищем
    вот..в хламе всегда есть оу!!!лм358 и его аналоги от других фирм например, лм324 и тд...
    да может в хламе есть и лм317!!!!
    пролазий все и напиши что из микрух есть
  14. Delfin
    Delfin Новичок
    есть 74vhc14, mc34063, an6650, 7805 и еще надо порыскать может еще что есть,стационарный собирать не очень охото,есть убитая лазерная мышь вернее рабочая но нафиг не нужна
    пока оу не видно..рыскай дальше
  16. Delfin
    Delfin Новичок
    я в курсе что не видо,просто из микросхем все что нашел,больше пока ни на что не наткнулся если бы нашел оу то проблем бы не было,кстати mc34063 используюется в преобразователе то есть зарядка телефона через юсб думаю можно что то с нее придумать?вообще в каких приборах они эти оу встречаются?
    :confused: :confused: :confused: :confused: ВЕЗДЕ!!!!это самый универсальный аналоговый узел из всех созданных!!!
  18. Delfin
    Delfin Новичок
    откапал tda3619 но по моему тоже не то что нужно
    радиомагазины, рынки, барахолки есть у тебя там?
  20. Delfin
    Delfin Новичок
    была бы возможность честно говоря не спрашивал бы((((
