Драйвер на ОУ
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 8 ноя 2008.
  1. Artemka
    Вот. расчетный ток примерно 300мА.
    Управляемый стабилитрон-TL431.
      7,1 КБ
    ты молодец...а я типа сосу? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
    зы: светодиод нельзя без резистора подключать к выходу оу и транзистор тоже!
  3. Artemka
    Ой, точно, на светодиод забыл резюк. там надо что-то типа 100 Ом
    На транзюк резистор не нужен, ток регулируется ОУ и сильно большой не будет.
    Что за дет сад? Все молодцы.
  4. luxor
    блин она чёт не пашет :(
    сосу я а не суслокс потому что моя криворукость опять побеждает
    я вчера прогнал схему в оркаде...и теперь согласен с артемкой - при опорном напряжении 100мв ток не плавает, а при 2,5В плавает....по данным оркада лм358 норм работает при 3-4В
  6. luxor
    Люди в таком варианте можно юзать
      6,1 КБ
  7. Artemka
    Можно. ищи ошибки.
  8. Koner
    Koner Пользователь
    Милейший драйвер....если-бы он работал от 3-х Вольт, то точно его бы сделал....
    У кого нет ТЛ 431 можно поставить простой стабилитрон на 2....3 вольта, а на крайний случай и вообще красный светодиод в прямом включении, но придется пересчитать опорный делитель...
    Для любителей порегулировать ток.... можно резистор 1кОм заменить подстроечным.
    Транзистор желательно брать с малым напряжением насыщения коллектор-эмиттер
    :) :good:
  9. Artemka
    Со всем согласен, только:
    Скорее с большим КУ тут нужен.. хотя оба параметра не помешают))
    ЗЫ: ты одну линию с картинки не удалил, надеюсь в схеме питание не перемкнул этой линией? :D
  10. luxor
    не перемкнул эт точно
    я бы не советовал ставить стабилитрон,тк у него плохая стабильность напряжения и большой разброс параметров...
    насчет 3В питания....я мечтаю об сверхнизковольтном оу с рабочим напряжением от 0,9В...называется NCS2002 и NCV2002...но их нигде в продаже у нас я не вижу вообще :cry:
  12. Koner
    Koner Пользователь
    А ты что думаешь...в ТЛ431 внутри , что-то другое стоит ???
    Стабильность напряжения почти одинаковая, единственно что сам номинал напряжения у ТЛ более точный - удобнее для расчетов, а если делать подстройку тока - так вообще пофиг...
    И вообще это для тех у кого нет ТЛ 431 , а драйвер нужен... :)
  13. Koner
    Koner Пользователь
    При выходном токе ОУ =10 мА .... КУ достаточно = 50 , а это дают практически все транзисторы.....
    А маленькое U насыщения надо , чтоб эта схема работала от Li - аккумулятора 3.6 В, а не только от 4 В
    Минимальное напряжение нормальной работы схемы= Uлазера + Uнас. + Uизм.
    При Uнас.=0.1В..........~3+0.1+0.1 = 3.2 В
    При Uнас.=0.5В..........~3+0.5+0.1 = 3.6 В ( почти впритык.... :( )
  14. Artemka
    Понятно, спасибо.. у меня просто в двухваттнике этот драйвер стоит, там КУ важнее))
    внутри тл431 как минимум пару десятков транзисторов...у нее точно по даташиту около 1-2%
    :) вернулся я к старому временно :)
    недавно собрал драйвер на оу по стандартной схеме, но с регулировкой тока через нагрузку подстроечником...ион тл431, оу лмв321м5, регулирующий транзистор взят мощный типа 2sd1266 в то-220, токоизмерительный резистор 0.5 ом....
    в нагрузку включил 3 последовательно соединенных диода типа кд212а :) чтобы было более приближено к лд...
    результат исследования: при 3.6В питания гарантированно выжимаю 0.7А (больше не выкручивал,тк транзюк и диоды без радиатора и бп - отстой самопальный)...но до 0.9-1А выжмет 100%...при большм токе на диодах падает 2.2В ;)
    фото стабилизатора (макет) ниже...
    хоть бы слово сказали....инферион, ты же сам говорил,чтобы я делом занимался ;) разве плохо все так?
    применение диодов в качестве нагрузки имеет смысл?насколько это приближено к реальному лд?
  18. svic
    svic Пользователь
    Это СТ или СН? В таких случаях проверяют стабильность того, что застабилизировано при разных значениях нагрузки и входного U. Диоды, как нагрузка, сойдут, но у них характеристика гораздо круче, погрешность результата гарантирована. Светодиоды несколько ближе к ЛД. Дорожки на плате желательно делать пошире- после второй/третьей перепайки могут отклеиться.
    это стабилизатор тока....
    насчет дорожек - пока что пофиг - это макет для тестов и отладки...
    со стабильностю все норм: при снижении от 5 до 3.3В держит хорошо....на работе протестирую еще раз и выложу цифры :)
    представляешь сколько надо светодиодов для 1А? :lol:
  20. svic
    svic Пользователь
    Замечательно! Именно так и поступают все нормальные самодельщики, не говоря о профи. А диод можно один - от уличных панелей. Стоит он не дорого, а держит-амперы ( хотя сжечь тоже запросто ).
