Ermak- это совсем не нужно, более того- мешает работе. только будет мешать ОУ управлять транзистором, и при скачке напряжения на входе (при питании например от трансформатора от сети) то ОУ успеет отреагировать и убавить ток в базу транзистора, но кап то будет давать энергию пока не разрядится, разрядных цепей нету, по этому ЛД может без особых проблем сгореть с этой схемой. Rotgar- ну да, я об этом и говорю, мешать будет. Точно, и опорника нету... вообще весело... ток на выходе будет плавать от напряжения на входе. с таким же успехом резистор можно было бы поставить...
а мне кажется, что самое странное в этой схеме - это ее питание. я сижу не втыкаю... что это за такое включение отрицательной КРЕНки в земляной провод, хотя вроде как схема питается положительным напряжением..
