Драйвер на ОУ
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 8 ноя 2008.
  1. td0055
    td0055 Новичок
    Поставил ИОН на 1,25 нижний порог стал 3В ,поменял R4 на 12Ом и ток упал до 0,2А
    Моя довольна :) при размере платы 12/16мм.
    ОУ должен греться,а то он у меня градусов 50 при ключе почти холодном???
    Насчет линейного или импульсного кому что нравиться с нынешними акб вообще поровну.
  2. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    ОУ греться не должен! Резюк на базе висит (номинал выбирается что бы при миним напуге держал ток - 15% еще где то)? Напряжение на +входу ОУ надо выбирать не более 200мВ! 12Ом на 200мА слишком большое падение! Я линейниках получал стабильность <1мА при 400мА от 3-5.5В.
    да оу греться не должен. либо вы с него много тока берете по выходу, либо чтото еще не так.
  4. Lenarskiy
    Lenarskiy Новичок
    suslox а как в самой первой схеме сделать управление зажиганием лазера транзисторным ключем, куда его подключить?
    а с какой частотой хотите управлять?
  6. Lenarskiy
    Lenarskiy Новичок
    мне надо импульс выдавать период 1сек длительность где то 100млс
    такой вопрос: я так понял, у вас там совсем маломощный лд и питание от сети?
  8. Lenarskiy
    Lenarskiy Новичок
    Да лд маломощный 1.2мВт, 10-15мА, питание от 2х-3х батареек, питание никогда не отключается
    какое падение напряжения на лд при номинальном токе?
    что еще будет питаться от этих же батареек или это у вас чисто генератор коротких оптических импульсов и все?
  10. Lenarskiy
    Lenarskiy Новичок
    лд SV5637-001, падение помоему 1.2-1.5В. Схема датчика удара будет питаться, т.е. пару транзисторов. Устройство постоянно включено и срабатывает лазер коротким импульсом только когда произошел удар.
    понято.
    честно говоря, я считаю, что никакой стабилизатор тока вам тут не нужен. такое усложнение просто ни к чему в вашем случае.
    лично я бы просто поставил полевичок, который по входному импульсу будет коммутировать лд с токоограничительным резистором на питание.
    да с разрядом батареи ток будет уменьшаться, но не думаю, что в вашем случае это так критично.
  12. Lenarskiy
    Lenarskiy Новичок
    Как раз яркость критична, с резистором пробовал, хотя бы сделать так чтобы не так сильно яркость падала
    ага...хорошо. надо подумать.
    какое точно питание вашей схемы будет?
  14. Lenarskiy
    Lenarskiy Новичок
    Предпочтительней 2 батарейки т.е. 3В, но если будет легче сделать и будет надежнее яркость держаться то можно сделать 3батарейки т.е. 4.5В
  15. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Проще 1 литий и заряд и напруга более подходящая подо всё. А TTL драйвер тоже штука такая может диод гробить если не продумано быстродействие, нужно применять ОУ от 50мГц и импульс сглаживать ибо на прямоугольный импульс не что не когда не среагирует. То есть модуляция подавать на обратку и ёмкость что бы скорость нарастания импульса была в 3-5 раз ниже граничной частоты самого низкочастотного элемента. Я для TTL юзаю ОУ на 50мГц и транюки полевики высокоскоростные.
  16. Lenarskiy
    Lenarskiy Новичок
    К сожалению в выборе батареек или аккумуляторов выбора нет (особенности корпуса), только китайские батарейки как от лазерной указки самой дешевой. Частота у меня маленькая, как я уже писал выше сработал датчик удара (пьезоэлемент) открылся транзистор загорелся лазер.
    в узкие рамки вы себя загоняете...
    в принципе реально сделать стаб тока на низковольтном оу с биполярным транзистором. а включать-выключать сажая управляющий вход на землю дополнительным транзистором.
    при 4.5в питания по идее должно прокатить нормально.
  18. Lenarskiy
    Lenarskiy Новичок
    А не будет ли такая схема в ожидающем режиме много потреблять?
    по идее не должна.
  20. Lenarskiy
    Lenarskiy Новичок
    Ок, спасибо! Попробую
