http://lasers.org.ru/2011/12/05/что-такое-драйвер-аспекты-питания-лд-ч/ В статье рассмотрен и линейный стабилизатор тока на ОУ, после прочтения некоторые вопросы должны отпасть
работа над показанным выше стабок тока на оу с зарядкой продолжается во всю. по ряду причин решено было полностью переделать схему и соответственно печатку. теперь применен сдвоенный низковольтный оу, на одной половинке которого собран стаб тока, а на второй - контроль разряда аккума; зарядка выполнена на MCP73831 ( http://lasers.org.ru/forum/threads/зарядное-устройство-на-mcp73831.3390/ ), опорник TL431, регулирующий транзистор BC868 в SOT-89. вот что вышло:
Кто подскажет сколько тока хавает драйвер на лм358, хочу прокинуть время непрерывной работы sdlaser303 50мВт от 18650 на 3000mAh.Его вообще можно долго гонять? вроде ж модуль во втулке впресован в алюмииевый корпус.
потребляемый стабилизатором тока от источника питания при подключенной нагрузке складывается из заданного стабилизируемого тока и собственного тока потребления микросхем стабилизатора. ответить четко на ваш вопрос невозможно, т.к. производитель может задавать стабилизируемый ток, уместный для данного лд в данной схеме. лучший способ узнать, какой ток задан у вас - это запитать указку через амперметр
Возможно ли использовать драйвер ЛД на ОУ в импульсном режиме? Частота 1 Гц, длительность импульса 5 мс. Нагрузкой будут 2 ЛД на 940 нм , включенных последовательно (<2В, <12А). Набросал схемку в Протеусе, вроде работает. 12 А выдает. R5 - симулятор диодов. Теперь надо разобраться с тепловой стабилизацией. Рабочая температура -30°С....+70°С.
Извратная схема то малость. Так в импульсном режиме только линейник и подойдёт, а частота ограничена рабочей частотой ОУ. Я использую другую схему для TTL модуляции. Слишком простая схема для таких задач, и кто ж диод резистором симулирует. Надо "стабилитронную" нагрузку с крутой ВАХ. Тут надо комбинированный вариант для такого тока импульсник питает линейник и перепад напруги должен быть минимален иначе КПД искать не придётся.
нет это очень плохой вариант. советую вам полазить по разделу о проекторах и найти несколько проверенных схем питания лд с импульсной модуляцией
Собрал по вот такой схеме.Не хочет работать от питания меньше 5В и не регулируется ток менял сопротивление R4 от 0,1-1Ом ток стабильно 0,44А. Подскажите где копать, хотелось запитать от лития(3-4В) и ток 0,2-0,3А.
Схема ппц конечно, какой ОУ? ИОН ставь на 1.25В. ОУ должен быть от 2.7В работать. AD8605 юзни и будет те счастье, и резюк на базу транзюка надо подбирать что бы не было слишком большой крутизны, кондёра по питанию нет от своего шума ОУ заглючит, RC фильтр на ОУ ставь! Кондёр параллельно ИОН надо ставить. Для 300мА импульсник надо.
в данной теме есть несколько проверенных полностью рабочих схем. их можно для начала повторить и все будет отлично. ой ну ладно, хорош везде одно и тоже писать... хочет человек собрать схему на оу - пусть! лично я на 2.5А делал регулируемый стаб тока на оу для стационарных лазеров - и нормально!
Надо просто заюзывать совершенные технологии. Линейник только для модулирования, просто тот кто не понимает в этом еще ему пофиг что собрать но когда поймёт спасибо скажет.
