Драйвер на ОУ
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 8 ноя 2008.
    по идее тл081 не является низковольтным оу и от аккумумлятора литий ионного может неадекватно работать...у вас есть источник питания 5в?
  2. Айдар
    Айдар Новичок
    так я и питаю его от телефонного зарядника, в нем 5в)))
    так...что за лд в нагрузке и какой ток выставляете?
  4. Айдар
    Айдар Новичок
    лд из привода sony 16x. при минимальном сопротивлении Rx ток 30 с небольшим миллиампер
  5. chem_kot
    Rx какой ?
  6. Айдар
    Айдар Новичок
    На минимум выставил, 0
  7. Artemka
    Казань
    еще раз. измерьте напряжения между землей и тремя выводами ОУ. (выход оу, +вход, -вход)
  8. Айдар
    Айдар Новичок
    земля +вход 1в
    земля выход(тот который на транзистор идет если я правильно понял) 3в
    земля -вход нет напряжения
  9. Artemka
    Казань
    Тогда ищи проблему в цепи: Плюс питания, ЛД, транзистор, резистор, земля. попробуй еще резистор на базе уменьшить до 50-100 Ом, или вообще выкинь его из схемы - лишний)
  10. Artemka
    Казань
    И еще, как это у тебя с тл431 выходит 2.5В, а до ОУ доходит лишь 1В, если они соединены тупо проводником?)
    И Rx поставь 10 Ом. не меньше! А то сожжешь ЛД. в данной схеме ток на ЛД = 2.5/Rx.
  11. Айдар
    Айдар Новичок
    спасибо за помощь! наверное буду переделывать с учётом всех ошибок...
    сейчас со знакомым делаем одну шнягу, в которой будет как раз низковольтный стабилизатор тока на оу с питанием от литий ионного аккумулятора, с зарядкой на борту. назначение - запитка маломощных ик светодиодов, поэтому ток стоит всего 55ма:)
    выглядит плата пока так (собрана только область стаба тока):
  13. Vanek
    Vanek Пользователь
    красиво выглядит!! а ток в 55мА не слабоват? а то много светодиодов не запитать наверно. может лучше сделать регуляцию тока? :)
    спасибо:rolleyes:
    там будет 3 ик светодиода параллельно, каждый с максимальным током 20ма. значит 55ма - самое то
    в данном случае это не нужно)
  15. Vanek
    Vanek Пользователь
    а какое применение у этой конструкции:)? могу предположить что подсветка для какой нибудь камеры.:) кстати а что за ОУ использован?
    ;)про применение пока сказать не могу...
    оу LMV321M5
  17. Vanek
    Vanek Пользователь
    спасибо :)
    процесс потихоньку продолжается: добавилась микра зарядки для литий ионных акков и чип светодиоды. :)
    Vanek нравится это.
  19. Squork
    Squork Пользователь
    Липецк
    Резистор наперекосяк, провода как пинцеты... Эпично же!
    ну вообщето это макет,поэтому некоторые резисторы перепаивались или запараллеливались, а тот, который в эмиттере транзистора стоит 1206, а посадочное место под 0805)
    а провода - временная подпайка аккумулятора и кнопки
