Драйвер из LASER-POINTER на 50мВт.
Тема в разделе 'Другие вопросы по питанию ЛД', создана пользователем Саня, 18 мар 2010.
    а понял.....PD = photo diode обратной связи 100%
  2. Саня
    Саня Пользователь
    АЛЁ!!! ЛЮДИ ДОБРЫЕ, и не очень :) , помогите с драйвером разобраться
    у меня подозрение, что это очень слабый лазер был...потому что нет силового транзистора и еще использован фотодиод обратной связи
  4. Саня
    Саня Пользователь
    это был обычный LASER-POINTER на 50мВт....хотя врядли там 50 было, но моя такая же указка немного проплавляет пакет
    просто дело такое: у меня сейчас в руках платка от 5мвт зелени...там стоит силовой транзистор в сот-89 и никакого фотодиода не используется
  6. Саня
    Саня Пользователь
    у меня на 10мВт. есть указка...разбирал её и там тоже не было силовика и фотодиода
    значит тут либо редкая указка, либо мощу сильно нагнали
  8. Саня
    Саня Пользователь
    не подскажешь цоколёвку ИК диода на 808nm, я с ними не сталкивался никогда
    я знаю что у мощных 1вт моих в то-56 9мм на корпусе плюс :oops:
  10. Роман
    :confused: что значить нет?
    собран стабилизатор тока по минусу микруха обычный операционик
    аналог LM358
    в моих используется похожий драйвер качает 60 миливат,писал уже.
    если дать лучь конусом через линзу большего диаметра то не плохо жарит в точке
    да причем тут микра...должен быть силовой транзистор - регулирующий элемент
    я писал выше:
    "просто дело такое: у меня сейчас в руках платка от 5мвт зелени...там стоит силовой транзистор в сот-89 и никакого фотодиода не используется"
  12. Роман
    а тот деталик в котором у него дырка по твойму что???
    аккумулятор конденсатор или синхрофазотрон??
    я видал что ты писал потому и спрашиваю
  13. Саня
    Саня Пользователь
    неее...там коловратный гелентропиус это 100% :D
    пытался свою вскрыть посмотреть...но она вся на клею...похож на эпоксидку.
    разобрал убитую указку....там внутри болванка как на деаловских зелёных модулях
    роман, биполярные транзисторы в сот-23 по определению не могут быть мощными,тк корпус просто не сможет рассеять много тепла...у меня в 5мвт стоит транзистор посерьезнее
  15. Роман
    ты так знаешь или тебе так кажется?
    в таком корпусе есть транзисторы спокойно работающие на токе 5А
    ты просто мало что в жизни видел всё зависит от чистоты кристала
    мосфет с малым сопротивлением открытого канала да может и пропустит 5а, но тут же биполярник :!: ((
    и еще: дело то даже не в кристалле, а самом корпусе, ведь у него есть площадь, от которой и зависит рассеиваемая на нем мощность
  17. SviMik
    DNBT8105-7 - BIPOLAR TRANSISTOR NPN SOT-23
    Case Style:SOT-23
    Max Current Ic Continuous a:1A
    Power Dissipation:0.6W
    FMMT491A - TRANSISTOR, NPN, SOT-23
    Case Style:SOT-23
    Max Current Ic:1A
    Max Power Dissipation Ptot:0.5W
    и т.д.
    да не спорю, но теперь подсчитаем рассеиваемую мощность! ;)
    пусть схема питается от 5в, падение на ик лд пусть 2в, ток через лд 0.2а, на 1ом токоизмерительном резисторе падает 0.2в.
    значит на транзисторе будет падать 5-2-0.2=2.8в
    на нем будет рассеиваться 2.8х0.2=0.56вт
    второй транзистор уже перегрелся :)
  19. Роман
    откуда пять вольт ты чо
    два аккумулятора в указке
    правда я своей даю иногда 4,7 и похер ей
    5в взял для примера :)
    мне кажется тут вопрос в жадности говнокетайских производителей: одни даже в 5мвт ставят крупные довольно мощные транзисторы, а другие - такие малютки...на запас и надежность им пофиг
