Драйвер из телефона
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Alphyn, 12 ноя 2008.
  1. Искатель
    Искатель Новичок
    Нет они уже закончились.
    :) ну что поделаешь..извини
  3. Skar
    Skar Новичок
    классическое повышающее включение (выделено красным) и реализация в телефоне.
    разводка 28х14мм (boost)
    Напряжение задается отношением R1 к R2. собственно все.=)
    З.ы.: подправил сабжевую схему, убрав лишние детали.
    З.з.ы.: Выходные кондеры в таком количестве необязательны для питания лазера. хватает одного.
  4. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    ты уже собирал? как всё стабилизация макс. ток и т.д.?
  5. Skar
    Skar Новичок
    у меня на нем велофара собрана. стабилизация прекрасная, максимальный ток - честно говоря - хрен его знает. когда запускал на нерабочем телефоне с нагрузкой в 1.2А - все работало прекрасно, перегрева не наблюдалось.
    Тестил:
    Нагрузка - 18 китайских светодиодов в параллель. Что-то около 360мА.
    На 3.0В потребляет ~400мА, отключается при 1.4В при потреблении в ~600 мА.
    (как считать КПД преобразователей со стабилизацией - честно говоря не знаю, кому не лень - устройте ликбез)
    Собственно есть идея собрать миниатюрный понижающий со встроенной Li-Ion зарядкой на LTADY из С100/X100/C110,
    на выходе получим готовый модуль под ЛД =)
  6. Искатель
    Искатель Новичок
    Ребят ну листаните вы страничку назад в этой теме, там всё обьяснено , если что не понятно , спрашивайте. Ток после 600 ма плывёт при 3.00вольт . Если на всю катушку 5.00вольт плывёт300-340ма. Всё- больше не вытянете.
  7. Kiccer
    Kiccer Пользователь
    сори, тему просто давно не смотрел и только последнее сообщение глянул
  8. Skar
    Skar Новичок
    Вот что меня насторожило, так это то, что столь разные показатели при обрезанной и необрезанной плате. Думаю не стоит забывать, что плата телефона многослойная, проводников под поверхностью тьма-тьмущая, и закоротить/отслоить что-либо в процессе обрезки как нефиг. Так-же схема включения в телефоне слегка отличается от классической, хотя-бы нагрузкой и максимальным током. Покопаюсь, посмотрим что из этого выйдет. Просто неплохой такой драйвер, легко добываем и достаточно стабилен. хоронить непроверив не хочется.
  9. Искатель
    Искатель Новичок
    Просто всё надо делать аккуратно, и после обрезки , поскольку на плату летит мех. пыль я промывал в бензине "Калош " . И обтачивал на вулканите.
  10. Skar
    Skar Новичок
    ну у меня-то все вообще собрано на отдельной платке.) собственно тут можно платку и посмотреть. надо будет погонять ее на разной напруге и разных нагрузках.
  11. Искатель
    Искатель Новичок
    Посмотрел, всё тож на тож, только два тантала выбросил. Не ,я у же на это не способен,не вижу уже так как раньше.
  12. Skar
    Skar Новичок
    НекротОпить, так некротОпить: =) Дерну -к я еще разик этот топ, авось кому пригодится.
    Так и не дошли руки поиздеваться над повышающим включением. Зато накидал разводку на понижающее(24х24мм). Кому не лень - просмотрите на предмет грубых архитектурных ошибок.
  13. sergejstahanov
    sergejstahanov Новичок
    Здравствуйте вот решил поделится своими изысканиеми что можно использовать из мёртвых телефонов, пациент мёртвый N70 в файле схемы телефона и драйтера. Жду ваших коментариев.[attachment=0:2yys240f]n70.rar[/attachment:2yys240f]
    • n70.rar
      198,9 КБ
  14. intruder177
    intruder177 Новичок
    Есть вот такая платка.
    Выйдет из неё чего? Мне кажется нет, что скажете?
      428,7 КБ
  15. Artemka
    Сегодня только такую гонял)) там микросхема, на ней написано l85l, это контроллер дс/дс на 5В. для фиолета подходящий драйвер. вырвать микру, кондерсаторы, катушку, диод шоттки. или выпилить)
    а от какого мобила фото выложено хотя бы?
  17. SviMik
    Много мобил с усб коннеткором внизу? Если есть желание - можно погадать :)
    :oops: :oops: ответьте плз понормальному
  19. luxor
    Лыжи G1800 или C2500 (копия тольуо там камера чуть выше клем акб)
  20. intruder177
    intruder177 Новичок
    на фото lg g1800
