Драйвер из телефона
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Alphyn, 12 ноя 2008.
  1. storeworld
    storeworld Новичок
    Привет всем уж очень интересная тема не смог не задать вопрос
    Тут у меня скопилось много шлейфоф самсунговских и мотороловских
    тут тоже гунов хвотает ни кто не пробывал что лепить вот мотороловский щас с ним вожусь :Yahoo!:
      30,3 КБ
  2. Etiol_Ehomba
    Etiol_Ehomba Новичок
    Драйвер выдает стабилизированный ток, который определяется резистором, и этот ток не будет меняться если ты подключишь 1, 2 или 5 ЛД последовательно. Чтобы посмотреть мощность ищи даташит на микросхему, которая там стоит. Например драйвер из самсунга С100 по умолчанию выдает 14 мА, после смены резистора стал выдавать 150. Максимальный ток по даташиту-350 мА, но при этом КПД упадет с 90% до 60% и катушку скорее всего не выдержит такого...
    З.Ы. Ток не будет меняться при условии что входное напряжение не менее чем на 0.2 В МЕНЬШЕ, чем ожидаемое выходное, иначе схема работает как обычный резистор, т.е. для красного ЛД входное напряжение должно быть не более ~2.8В
  3. Guest
    Guest Гость
    В сотовых со вспышкой (6280 например) стоит драйвер, который питает фонарь вспышки.
  4. axis
    Подскажите пожалуйста, есть такие микросхемы на телефоне:
    MAX4684EUB
    MIC3975
    Да и ещё какая то
    LTNX
    Возможно ли на них замутить драйвер?
    Господа! :0 :twisted:
    Тут вот ещё такая микруха есть RT9262A, как я понял это точно то что нужно- Помогите со схемой! ПЛЗ! :oops:
    мой тебе совет..не хватайся за все сразу!!!!!начинай с чего одного, а потом уже переходи дальше..на основе своего опыта скажу точно,что если хвататься за все сразу,тов итоге ничего не выйдет...
    применительно к лазерам: я начал с лм317, потом перешел на оу...
  6. Old vampire
    Old vampire Новичок
    Если я правильно понял даташит, эта RT9262A до 400 мА максимум выдает. В даташите есть схема включения типичная, вот только не особо я в аглицком силен.
  7. axis
    Я уже собрал три стационарных лазера один на ЛМ317 другой на LD1117 и на резюке.
    Получаеться всё очень громоздко, грееться.
    Тут есть линза от объектива хорошего так она близкого раскрытия как на dvd только стекло, надыбал привод 22! пока всё мутил уже сжёг 6 диодов(3 ик 3 red ). Колиматор точу из меди сам так как ЛД от Samsung он там спареный с ИК. До этого коллиматор был изготовленн из патрона от мини дрели которой платы сверлят. Думаю Коллиматор сёдня доделаю. и остаёться вопрос с ПИТАНИЕМ! Так вот не хочу я больше на 317 что то она у меня диоды жжёт. Толь кондёры успевают разрядиться толь ещё что- но факт в том что больше суток баловаться не получалось- сгорают от перегрузки по току.. Какойто скачёк во время включения и пипец. на LD1117 Такая же фигня! Может БП?
    Вот по этому и хочу что нить нормальное собрать!
    А вообще вот фото на 317- посмотрите что может быть не так.
    И подскажите всёж схемку... Ну если конечно не трудно и кто нить разбираеться на RT9262A
      168,6 КБ
  8. axis
    Вот к стати как RT9262А на плате стоит, там катушка уже есть и кондёры.. Может что просто обрезать и усё? :)
    к стати по datasheet есть схема от 0,4 до 2 А... Или я не прав?
      240,1 КБ
  9. Old vampire
    Old vampire Новичок
    Я питаю от аккума на 12 В - нормально, драйвер КРЕН12, полный отечественный аналог ЛМ317, плата верная, скачки могут быть из-за плохого контакта м/у диодом и выходом драйвера, я тож один спалил так. Как только прерывается контакт, микруха, дабы сохранить стабильный ток в цепи потребления начинает поднимать напругу на выходе. Это дело заряжает кондеры и при восстановлении контакта с диодом вся энергия из конгдеров бьет в диод напрямую. Я сейчас чтобы ток в цепи диода измерять включил последловательно с ним резистор на 1 Ом, все это дело пропаял накрепко и на этом резисторе падение напряжения меряю. Полет нормальный. А RT9262А может сама по себе 400 мА выдавать, с внешним ключом на транзе - 2 А по даташиту, но этого трудно добиться ибо схема импульсная и требуется тщательный расчет и платы и деталей чтобы выжать максимум. На фотке виден какой-то транз, но в какой цепи он стоит - непонятно. Из какого телефона выдрал?
  10. axis
    Вообще это не телефон а фотоаппарат, на 1,3Mpx/ Древний довольно таки. Работал от двух ААА. Я по микрухе прошёл тестером, но так как вся схема работает - толком ничего не понял.
    Фотик назывался Genius DCS 1.3
    Так вообще что можно из цепи выкинуть (Где дорожки резануть) Чтоб что нить померять толком?
    почемуто у меня лм317 ничего не жжет... ;) наверно как сказано выше надо проверять монтаж и пайку и за током внимательнее следить..мне кажется,что ты толком не мерия ток выкручиваешь резистор сильно и получается банальный перегруз диода
  12. axis
    АГА и учусь я в первом классе сто первой школы...:)
    Ну что уж я идиот чтоль? Я же писал- Спервавсё нормуль, потом заиграюсь- что то отключу, отпаяю- и пах! Диод сгорел от скачка чего то там... Эта схема хороша, но ОПАСНА. Ты просто учти что там на выходе не 3 вольта хоть и ток нужен диоду, но я думаю что и напряжение ему не похер. Стабилизация ему нужна наверно и тока и напряжения.(Не прав поправьте).
    Один диод вообще сгорел на стадии когда я мультиметр из цепи убирал(Ток мерил), хобя БП отключил от сети. Второй сгорел от перегруз - сам захотел проверить его живучесть.
    Сёдня переделал схему впиндюрил туда светодиод по кольцу чтоб нагрузка не снималась с цепи, да корпус сделал. Но всё равно фигня этот драйвер! Сравнивая со схемой с резистором разницы особой нет если питать постоянным напряжением от БП. Я понимаю ОУ или импульсики эти драйвера поумнее. а какой мозг у 317?
  13. EVIL_USER
    А ты погугли что такое источник тока. В идеальном случае он должен выдавать бесконечное напряжение на свободных концах (т.е. при отсутствии нагрузки). Естественно идеальный случай возможен только в теории, поэтому, на выходе при отключённой нагрузке будет Uпит. Если у тебя там стоит большой кондёр, он на него и зарядится, по сему нельзя отключать диод при подключенном питании. Или надо выкинуть нафиг большой кондёр, тем более что смысла в нём особого нет. Никем ещё не подтверждено, что плавное включение действительно оказывает на диод какой то положительный эффект.
    Когда диод подключен, микруха выставит на нём нужный ток, а напряжение установится само согласно ВАХ, около 3В в случае красного ЛД. Подключи последовательно 2 диода и на них установится 6В всё при том же токе (естественно если питание вытянет).
    Подключи мультиметр безо всякой нагрузки и на нём установится всё тот же ток, но при практически нулевом напряжении. Добавь последовательно с диодом резистор на несколько Ом и микруха добавит напряжение ровно на столько, сколько упадёт на этом резисторе при заданном токе, так что на диоде всё равно будут те 3В.
    Микруха очень умная, она же не пуля ;)
    внутри лм317 несколько десятков транзисторов и есть там те же оу, ключи, ион и тд :)
  15. Alienstels
    Alienstels Новичок
    Я свой второй лазер сжег на схеме с лм317 из за того что кондёр там поставил на 2000 мкф. Хотел как лучше , а получилось как всегда вобщм. Как поменял на 47 мкф все стабильно работает месяц уже.
  16. Nikolay47
    Nikolay47 Новичок
  17. I.n.t.r.u.d.e.r.
    I.n.t.r.u.d.e.r. Новичок
  18. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    почему ты не в москве? (( яб купил эриксон Т18 который
    если он жив
  19. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    ну и че есть в т18 люминисцентная подсветка 90вольт .........
  20. luxor
    люди есть симён ап75 чё с него можно намутить ? пробывал найти его принципиалку но путного нечего не нашёл :(
