Драйвер из телефона
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Alphyn, 12 ноя 2008.
  1. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    Донор NEC 5170A вроде 18х. DC/DC конвертор TEA1210 от nokia 3210. ток ЛД 280мА.
    Питание две батареи AAA .Стабильно работает при напряжении 1.8v-3.3v
    • tea1210.pdf
      87,4 КБ
      99,9 КБ
      100 КБ
      123,3 КБ
      81,1 КБ
      120,2 КБ
  2. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    Re: С использованием драйвера от мобильного телефона
    Из телефонов CDMA LG330/LG800
    • max1705-max1706.pdf
      215,4 КБ
    • MAX1705.doc
      36 КБ
      118,9 КБ
      116 КБ
      106,5 КБ
      112,8 КБ
      68,2 КБ
    • CDMA_LG330w_DC_DC convertor.pdf
      75 КБ
  3. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    Использовать микросхемы которые идут для питания подсветки дисплея проблематично, так как ток максимум 100mA . Например LTYN используеться для подсветки в SAMSUNG X100/C100/E700/S200/S300 и других
    • LTYN_1.pdf
      127,4 КБ
    • LTYN_2.pdf
      219,9 КБ
    • LTYN_3.pdf
      197,4 КБ
    • LTYN_4.pdf
      151,7 КБ
  4. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Вот фотка кишок моего C100. Что из него взять можно?
      1,1 МБ
  5. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    Ниче нельзя взять, там стоит в подсветке LCD микросхема LTYN на нее PDF выше
  6. luxor
    блин я смотрю ты видать в сц по ремонту мобил работаеш или радиолюбитель :confused: :confused: :confused: яб до такова не догодался МЕГАРЕСПЕКТ Я В ШОКЕ (у меня тут с65 симён заволялся мож чё путное есть не знаеш?)
  7. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    на новых аппаратах мало что можно использовать, все сильно интегрировано, можно взять че есть пойти в контору по ремонту мобил и поменять на то что надо .Лучше конечно использовать микрухи специально предназначеные для питания ЛД.
  8. makiz
    makiz Новичок
    эт мне надо кусок телефона вырезать? есть семен с62 ,что отрезать?
      46,3 КБ
  9. makiz
    makiz Новичок
    Есть теа1210.по какой схеме ее паять?
    качаем даташит и смотрим его внимательно!думаю тогда вопрос сам собой отпадет
  11. makiz
    makiz Новичок
    Там 2 схемы.к выходу лд,минус лд на корпус? Кондеры надо паралельно л.диоду ставить?
  12. makiz
    makiz Новичок
    Re: из телефона
    Бля,где вторая страница?!? Модера фтопку!он,что первый раз модер?
    Не так надо резать,всю статью переместить в раздел питания,а первую мессагу скопировать в готовые девайсы.
    Аффтар,повтори плиз картинку с элементами которые надо оставить. И напиши какие номиналы деталей , нихуя не понял как их расчитывать( на ток 250 мА
  13. little_w
    little_w Пользователь
    Re: из телефона
    Интересный лазер
    можно тоже накупить убитые телефоны и ради прикола попробовать сделать ЭТО
    ПС Я же говорил что модератора надо брать с умом, который не порежет всю тему думая что все это оффтоп
  14. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    Re: из телефона
    Все что отмечено точками надо оставить, после выпиливания прозвонить тестером целостность цепей в соответствии со схемой телефона , при плотной обрезке обычно страдает цепь конденсатора C156 .
    B базовом варианте должено получиться на выходе 3.3-3.4v при изменении напряжения питания 1.8-3.3v .Нужный ток получаеться установкой в цепь питания ЛД гасящих резисторов, у меня три паралельно по 3.9R .На фото все это слеплено на дополнительной плате.
    Приемущество такой двойной стабилизации в возможности питания от двух батареек ААА 1.5v или двух аккумуляторов по 1.2v .Можно пойти по другому пути и отказаться от дополнительных резисторов ,тогда ток подбираеться резистором обозначеном на фото, по схеме телефона R112 ,но питание драйвера не должно превышать 2,9v что не удобно. Так же можно сделать одноплатную конструкцию установив ограничительные резисторы вместо дросселя L103, все необходимые компоненты на плате в принципе есть .
      147,3 КБ
      110,2 КБ
      118,7 КБ
      77,7 КБ
    Romik$ нравится это.
    Re: из телефона
    принципиалочку бы глянуть такого драйвера...
  16. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    Re: из телефона
    полностью соответствует схеме телефона
  17. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    Re: из телефона
    вроде и датыш и вырезка из схемы лежат вверху...
  18. makiz
    makiz Новичок
    Re: из телефона
    Спасибо,очень помог.какие должны быть доп.элементы?
  19. Alphyn
    Alphyn Пользователь
    Re: из телефона
    какие?
  20. makiz
    makiz Новичок
    Re: из телефона
    Резисторы,конденсаторы и диод
