Драйвер для мощных ЛД
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Artemka, 1 мар 2009.
  1. walkmen
    walkmen Новичок
    Собственно как вариант можно использовать и парное включение LM317, одна в качестве ограничителя - стабилизатора тока, втора в качестве ограничителя-стабилизатора напряжения, таким образом и напряжение в 3 вольта можно выставить и тот ограничить нужными параметрами:
      39,3 КБ
    Такой вариант уже гдето обсуждался
  3. ahtohahtoh
    ahtohahtoh Новичок
    Безумно интересует один вопрос: подойдет ли самый простейший драйвер для питания 1W синего диода
    из недавней групповой закупки? И если да, то какие характеристики резистора, конденсаторов и аккумулятора будут оптимальны?
    что такое самый простейший драйвер?на резисторе?
    я бы вам советовал хотя бы на лм317 собрать...
  5. ahtohahtoh
    ahtohahtoh Новичок
    Да, на резисторе. Поскольку мои знания ограничены школьным курсом физики, я боюсь запороть диод, замахнувшись на что либо более сложное.
    UPD: И даже взяв уже готовую схему, я должен знать все
    характеристики именно для данного лазера.
  6. mobilka
    mobilka Пользователь
    можете от компьютерного блока питания взять 5 Вольт и через омный резистор поключить диод.
    пс если сгорит я не виноват.
  7. ahtohahtoh
    ahtohahtoh Новичок
    Ну а если серьезно, что предпринять, о высокомудрые старожилы?
  8. Armer
    Armer Пользователь
    Высокомудрые резисторы не ставят ;)
  9. ahtohahtoh
    ahtohahtoh Новичок
    Правильно, высокомудрые подхихикивают над новичками, будто и сами такими не были.
  10. mobilka
    чем вас мой ответ не устроил?
  11. chem_kot
    LM317 проще некуда из надежных схем :) Нужна сама микросхема, 1-2 резистора и два конденсатора почти любых
  12. ahtohahtoh
    ahtohahtoh Новичок
    Прошу прощения, не уточнил, что нужен драйвер для карманного лазера,
    а не стационара. Поэтому вариант с блоком питания не подходит.
    раз у вас, как я понял, опыта в лазерах маловато (или вообще нет), то начинать надо со стационара! и лучше на лм317..согласитесь: спалить диод за 300р и за 1500р - это разные вещи...
  14. ahtohahtoh
    ahtohahtoh Новичок
    Буду опираться на ваш опыт.
    http://lasers.org.ru/images/stories/lm3 ... 1_0021.jpg
    Напряжениедля схемы 7.2 В
    Требуемая сила тока для моего диода 1А.
    Для LM317 I=1.25/R, где R - сопр резистора в цепи Adj.
    Если в схеме убрать переменный резистор, R должно быть 1.25Ом или 7.2Ом(R=U/I)
    Понимаю что вопрос дурацкий, но оказалось что школьные знания забываются очень быстро.
    1.25 ом) и лучше чтобы этот резистор был помощнее...ну хотя бы ватта 2
  16. ahtohahtoh
    ahtohahtoh Новичок
    Спасибо! Все ясно.
  17. Kaws
    Kaws Пользователь
    Здравствуйте. В скором времени хочу заказать с ибэя синий 445нм 1w лазерный диод. А пока занялся построением драйвера. Продавец пишет что при должном охлаждении можно давать вплоть до 2.1 ампер. К таким высотам я не стремлюсь(пока что=)) хочу 1.7-1.8. ДЬ317 не подходит. Выбрал iru1075. т.к. надеюсь что не будет греться. Почитал даташит- написано что напряжение от 3.3В. Назрел вопрос- может его можно питать только одним li-ion элементом? Подскажите пожалуйста.
    P.S. хочу заказать запресованый в aixiz модуль. Так вот если намазать его термопастой и зпхнуть в радиатор то этого бедет достаточно?
    Спасибо)
  18. doc
    doc Пользователь
    По сути, это такой же линейный понижающий стабилизатор как и LM317, только с лучшими характеристиками. Питать диод от одного лития не получится, поскольку падение на этом диоде даже при токе около 1А составляет около 4.3В. Для питания от одного лития нужен мощный повышающий импульсный драйвер.
    Смотря какой радиатор и как запрессовать... Опыт использования различных конструкций на форуме представлен, сравнивайте.
  19. Kaws
    Kaws Пользователь
    А вообще как такойдрайвер для синего? Норм будет. Или стоит с чм посерьезней заморочиться?
  20. doc
    doc Пользователь
    Ну, во-первых, надо определиться от чего все-таки питаться будет.
