Драйвер для мощных ЛД
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем Artemka, 1 мар 2009.
  1. Artemka
    Нагрузи на 1Ом 2Вт, посмотри что и как.
  2. zews
    zews Пользователь
    Поставил 1.2 Ом,1В.Так пойдёт?Нашёл керамику на 0.1мF -это ведь 100nF ?
  3. Old vampire
    Old vampire Новичок
    1,2 Ом 1 Вт пойдет для теста, только греться может. И еще, ток заранее на нем не выставляй, когда поставишь диод регулируй с малого заново иначе может большим оказаться и диоду кирдык. 0,1 мкФ - 100 нФ одинаковы.
  4. Artemka
    Нет, именно заренее выстави нужный ток. Пару ампер переменник не выдержит. Да и шипение при настройке могут навредить. лучше заранее рассчитай, проверь на резисторе и включай.
  5. Old vampire
    Old vampire Новичок
    Тупанул, признаю. Это же стаб, а я как для резюка прикинул. Тогда верно, выстави ток рабочий на резисторе испытательном, стаб должен его на почти любой нагрузке выдать если питание позволит. Так как резистор по номиналу активного сопротивления близок к диоду то должно заработать.
  6. zews
    zews Пользователь
    Ну вот наконец то заработал драйвер,только тока выдаёт 780мА при R2=1.2 Ом.Подскажите какой лучше резистор подпаять 1.5 или 2 Ом ?
  7. Artemka
    Хм.. а должен ампер давать.. Странно.. Какое питание и нагрузка? и какой тебе ток надо?
  8. zews
    zews Пользователь
    Питание 7.8V(аккум) ,ток 2.4А(надо) .Я делал на LM 350Т ноги в рят ли перепутал у неё как у LM317 они.Подпаял сейчас к R2 1.2 ещё 2 Ом и теперь ток на выходе 1.32 А. Весь драйвер греется сильно.
  9. Koner
    Koner Пользователь
    Вообще-то, если уж есть питание 7вольт, то гораздо проще и легче сделать источник тока на мощном полевом транзисторе.... по крайней мере с точки зрения ручной регулировки тока.... не надо использовать мелкоомные резисторы вообще. :)
    регулировку тока производить высокоомным резистором , меняя напряжение на затворе.
    Полевой транзистор сам по своей сути и является источником тока...
    причем в отличие от устройств с обратной связью коими являются стабилизаторы напряжения , у него отсутствуют переходные выбросы напряжения, которые могут загубить ЛД. Единственный минус - так это меньший коэффициент стабилизации тока...но это несущественно...
  10. Artemka
    Ясно, в общем напряжение стабилизации не 1.25 вольт. Греться будет, это понятное дело! На драйвере 5 вольт теряется, все нормально. стабилизирует хоть? попробуй от 12 вольт, какой ток будет?
  11. EL...
    EL... Новичок
    А может не учтено сопротивление дорожек и то чего на них падает?
  12. zews
    zews Пользователь
    Или сопротивление радиатора на котором сидит ЛД,плюс на корпусе.А 2W резисторы грется будут меньше?........Стабилизация просто супер,ток ни куда не скачет и цифры стоят на месте как вкопанные.Сегодня попробую 12V.
  13. Koner
    Koner Пользователь
    внутреннее сопротивление источника.... :D , т.е. аккумулятора....
    мне кажется,что интегральный стабилизатор держит ток точнее и лучше,чем собранный на полевике
  15. EL...
    EL... Новичок
    Это всё фигня. Я имею ввиду те дорожки от которых реально зависит значение - выход микросхемы-резистор-земля микросхемы. Ведь она не стабилизирует ток, она стабилизирует напряжение 1,25В между вышеописанными выводами не зависимо от того какой ток. А стабилизация тока осуществляется за счёт постоянного падения напряжения на сопротивлении резистора и неизменности этого сопротивления. Попробуй выводы резистора(если он ещё не подгорел) припаять непосредственно к выводам микросхемы. Чтоб резистор не грелся его мощность надо подобрать исходя из зависимости P=R*I*I=1,25*I (поскольку напряжение на нём стабильное 1,25В). Если резистор на немного меньшую мощность, то будет полезным сбоку от резистора и радиатора микры небольшой комповый кулерок присобачить - многие из них с радостью крутятся от 7В.
  16. zews
    zews Пользователь
    Сегодня добавил ещё сегмент к аккумулятору и получилось 11.5 V питания.Но это ровным счётом ни чего не изменило,как было в последнем заходе 1.32А ,так и осталось.
  17. Artemka
    Вот и отлично! значит все работает! подбери сопротивление под нужный ток и вперед!
    ЗЫ ты сопротивления мультиметром измеряешь или по маркировке?
  18. zews
    zews Пользователь
    Сопротивления по маркеровке ставлю,пробовал измерять - погрешности измерения большие.А может резисторы на 5W поставить чтоб не грелись?
  19. Artemka
    Они так же будут греться)) на те же три ватта) Но именно их и надо поставить, чтоб не перегрелись в итоге.
  20. zews
    zews Пользователь
    На днях заменю.
