Драйвер в модуль на TPS63020
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем Rotgar, 8 май 2015.
  1. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    А вот еще одна недавняя разработка. Ток выше 1.2А снимать не рекомендую. Нагрузка подвешена так что только диоды с изолированным кристаллом.
    Хотел бы я сделать с общим - но для домашней платы нереал тут, надо дополнительные слои и компактные перемычки. Как вариант стаб напруги и резистивный балласт на 0.5В и печка готова.
    От переполюсовки сгорит DC-DC, всё остальное пофиг, КЗ ясно дело не боиться, но работать будет не в режиме, напруга в режиме лимита напруги ~6В, выше 6В не даст.
    Напруга на диоде не выше 5.5В иначе возможен уход в режим стаба напруги, это я так для инфы что бы не кричали потом почему ток не регулируется и на столько ниже расчётного.
    Глюков быть не должно. Перед сборкой если кто то рискнёт обязательно прочесть данные о сборке.
    А так всё как обычно: 3 типа АКБ, лимиты работы, термоконтроль ( -2<=работа<=45 град), защиты от частных нажатий (активация таймера отдыха) вещь не актуальная хотя может помочь если в кармане начнёт нажиматься часто, индикация, к сожалению тут не переключается.
      22 КБ
    • Проект.rar
      173,3 КБ
