Делаем гальванометр
  1. ThatLaser
    ThatLaser Новичок
    Ясно. Цаанкрилат (суперклей) нельзя использувать так как он разъедает лаковое покрытие медного дроту.
  2. Ryazanec
    БФ аптечный тоже держит, но до поры - до времени, если сильно перегреть он вспенивается, и стопорит магнит. Супер клей лучше вообще не использовать, он портит многие вещи, к примеру оптику - пластиковыю парами разъедает, стекло ими пачкает, изоляция от проводов тоже хрупкой под его воздействием становится. Эбоксидка - течет от сильного нагрева, но опять же постаратяс надо так нагреть. Можно дихлорэтам с оргстеклом попробовать, но сушить нужно несколько дней, иначе не досохщее оргстекло так же жидким становится от нагрева, а без дихлорэтана более менее 120-150 градусов держит.
  3. liapa81
    liapa81 Пользователь
    Добрый вечер. Принимайте ещё одного новичка в свою бригаду. Ребята вопрос. А если не паять конденсаторы С 17,С18 это сильно повлияет на работу проектора? http://lasers.org.ru/forum/attachments/121-png.6377/
      1.002,8 КБ
  4. KoSS_89
    KoSS_89 Пользователь
    Не очень понятно куда подключены эти конденцаторы, если по питанию апперационника то не влияния особо даже наверно (при удачной разводке платы) вобще незаметите, если эти кондёры принимают участие в усилении сигнала то разница будет! Вплоть до возбуждения всей схемы и выхода из строя чего либо!
  5. KoSS_89
    Да, они по питанию стоят, работать будет точно!
  6. liapa81
    Ну так, как я в этом полный новичёк, вопрос такой! Есть самодельные гальво, усилители для них и питание. Ага.. А теперь что нужно ещё? Как всё это дело подключить к компу?
  7. KoSS_89
    Теперь нужно определится с драйвером который будет управлять (посредством усилителя) гальвонометрами, драйверы есть с LPT входом и "USB" в кавычках потому, что это усб звуковая карта, впрочем карта может быть и не юсб, главное не меньше шести каналов X,Y, R,G,B, Bl-принудительная заслонка для луча, необезательна... Схеме есть и на этом форуме и в просторах инета. если есть желание и опыт работы с микро контроллерами могу поделится печаткой прошивками и прочим для создания плеера читающего с SD карт памяти.
  8. liapa81
    Был бы очень признателен! Вот на счёт плеера это - сила! Может поделишься (ничего что на ты? Меня Паша зовут). А по поводу микроконтроллера то опыт кое- какой есть. Собирал микроконтроллер для барабанной установки на процессоре PIC16F877. Получилось что-то в роде этого. Просто такую звуковуху я врядли найду.
      517,1 КБ
  9. KoSS_89
    Ну вобщем вот полная подборка. Здесь МК не PIC а AVR , думаю проблем небудет. В архиве две прошивки, отличаются инверсией выходов управления лазерами... Если лазер один его нужно подключать к выходу "Blanck", чтоб непотерять линий в картинке. Скорость работы от одного до двадцати киллопикселей, устанавливается в файле "конфиг" (в архиве есть пример) Особое внимание нужно уделить выходу управления лазерами, я на печатке оставил его подключённым напрямую к МК и амплитуда там около трёх вольт! Для конкретного драйвера лазера нужно будет делать преобразователь уровней. Простейший - ULN2803 выход подтягиваем резистором на 10кОм к плюсу напряжения корректного для драйвера лазера (обычно пять вольт) и всё гуд;). Да читает не все форматы граффики, только ILD #0 #1 и не все флешки подходят, у меня из трёх только одна заработала. Чтоб начать вывод граффики нужно кратковременно, после того как флешку вставишь, замкнуть кнопку "старт/сброс".
    P.S. Меня Костя:)
  10. liapa81
    Чего-то мой архиватор не фурычит.... Никак не могу открыть ..
  11. KoSS_89
    Пробуй так
  12. liapa81
    Костя, открылся только этот файлик. Но я так понимаю, что там на всех то же самое... Скажи честно! Как бы ты посоветовал мне сделать!?
  13. KoSS_89
    Не очень понял, сделать, что?
    Файлы с расширением .hex - файлы прошивки (с примым и инверсным управлением лазеров)
    .Lay - файл с трассировкой платы (если есть опыт создания печатных плат дома) открывается вот этой программой http://download.qrz.ru/pub/hamradio/cad/SLayout-5rus.zip
    .Spl7 - файл программы для рисования схем, там тоже самое, что и на картинке, программа эта http://vrtp.ru/screenshots/2455_Splan7.0.0.9_portable_rus.zip
    Текстовые файлы ( .txt ) открываются обычным блокнотом
  14. liapa81
    Не.. Ты несовсем понял о чём спрашиваю... Я имею в виду с чего лучше подавать сигнал. Делать этот плеер на Атмеге, или покупать звуковуху с шестью выходами, или ЦАП с расширителем лучше собрать? Короче каким способом легче выводить изображение? А с платами я и так дружу. Не ЛУТ конечно, но мне кажется что не плохо! Бывают и похуже экземпляры....
      306,2 КБ
      34,5 КБ
      43,3 КБ
  15. KoSS_89
    Конечно лучше сделать звуковуху, чтоб с компа упровлять, много программ, игр и другой инфы интересной, но и плеер выручат, кгда комп лень грузить, а поглядеть охота... В моём проэкторе встроен этот плеер + сделал свою печатку и звуковуха с преобразователем уровней уместилась в корпусе от LPT разьема, получился аля Контроллер RIYA начального уровня
  16. liapa81
    Костя!!!!! Ссылка не открывается!
  17. KoSS_89
    Блин, незнаю, всё открывается, да там только картинка, ничего важного...
  18. liapa81
    Ого!!! Оригинальненько получилось!
  19. liapa81
    Костя, Help!!! Знаешь.... Заглянул на системник, а там нет этого LPT разьема! И. что теперь делать???? Знаю, что делать! Костя поделись печаткой для плеера на атмеге!:) Костя, а у тебя видео какое есть того, что он рисует? Просто интересно посмотреть, чего я делаю! Какой будет результат7!
  20. KoSS_89
    Нет, видео нет, печатка в архиве, что я выложил выше. Рисует хорошо, но не особо сложные рисунки, например текст из пяти букв будет сильно мерцать... фигуры типа квадрат, ромб итд рисует отлично, впринцыпе отрисовует всё только мерцания большие на сложных картинках
