Делаем гальванометр
  1. Ryazanec
    Либо не работает ос.
  2. ext
    ext Пользователь
    Правильно!!!
    Работает!!!
  3. GOA
    GOA Новичок
    На выходе можешь посмотреть что твориться? Что вообще за система, как собрана и работала ли она до этого вообще?
  4. ext
    ext Пользователь
    Делал модефикацию по этой статье http://laserium.narod.ru/amppcb.html
    оба усилителя нормально работают проверял 1м рабочим гальво, 2й что то с ним не то, хоть и идентичен 1му (магниты только другие поставил не хардовские но достаточно мощьные)
  5. GOA
    GOA Новичок
    Обмотки неправильно соединил, или намотаны в разные стороны. Конец одной обмотки должен являться началом другой, больше тут ничего не может быть.
  6. XDev
    XDev Новичок
    Присоединяясь к теме, хотел бы уточнить один момент по поводу гальванометров... собрал таки один, пока без обратной связи, но вот терзают сомнения, хватит ли одного магнитного кольца шириной 2,5мм?
    Подскажите, кто уже экспериментировал:)
    Фото прикладываю...
    [attachment=1:26jpm4th]IMAG0061.jpg[/attachment:26jpm4th][attachment=0:26jpm4th]IMAG0062.jpg[/attachment:26jpm4th]
      108,7 КБ
      137,8 КБ
  7. chem_kot
    Все зависит еще от параметром самого магнита, да и ось следует укоротить, она очень тяжелая
  8. ext
    ext Пользователь
    Все разобрался, теперь проблемма со взаимоействием 2х гальво тоесть они друг на друга влияют при работе (похожее на возбуждение)
  9. GOA
    GOA Новичок
    Может напетлял где-то? Провода к гальво и к усилителям в экранах?
    Можно сделать фото управляющей части?
  10. ext
    ext Пользователь
    фото, нет на данный момент сделать.
    Короче вход выход на усилителоь экранированы, и ОС тоже
  11. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Тоже такая проблема была
    а у тебя что за питатель?
  12. ext
    ext Пользователь
    2ва импульсника по 20В 2 А
    а экран куда ты цеплял?
  13. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    2 Вт, думаю, маловато. У меня в тепло больше мощи рассеивается.
    Похоже питатель у тебя один на оба канала, мощи не достаточно, отсюда и проблемы..
    экран на землю должен идти. Все земляные провода и дорожки должны сходится в одной точке - у входного разьема
  14. chem_kot
    Какие 2Вт? написано же 2А 20В, => 40Вт
    ЗЫ: я уже нашел 2 оси и подшипники для одного гальво, платы делал, травил в хлорном железе - получилось гавено, дорожки в сеточку, выкину нах это хлорное железо! :evil: (до этого травил пресульфатом, все вссегда замечательно и быстро)
  15. ext
    ext Пользователь
    Сори опечатка 24В 2А
    Блин ноставил экран на сами гальво стало меньше возбуждения но толку ресует фигню всякую=(
    Прошу помощи=)
  16. Ryazanec
    Если фигню, то смотри что идет на вход усилителей - может фигня и идет.
    Откуда сигнал берещь? через звуковую карту и спагетти? если да то она у меня чаще всего все каналы в 2 пихала - в результате каша, один раз настроил как то что выдавала она то что нужно, но потом глюкнуло что то и всё - при тех же настройках опять в 2 канала выводить стало... кривая эта спагетина.
  17. ext
    ext Пользователь
    у меня контроллер ЧАНА
  18. GOA
    GOA Новичок
    Да нормальная прога, просто не поленитесь написать автору, какие лучше всего звуковые карты подходят для неё, он поможет.
  19. Ryazanec
    Не у меня одного она не работает ))). Да и автор как бы не наш, а кроме русского и русского матерного - других языков я незнаю.
  20. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Чего со звуковухи выходит можно запросто осцилом посмотреть, хотя не думаю, что с софтом и звуковухой проблема у меня была..
    С обычным звуковым усилком намного лучше картина выглядела.
    ext, а ты случаем не мою печатку повторил? а то может в ней все дело..
