Делаем гальванометр
  1. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Я клеил так
    Сначала на нождаке сточил ось посередине. Толщина получилась около 1 мм
    Магниты крепко стянулись между собой зажав ось
    Потом отрезал кусок термоусадки, надел ее на магниты и усадил с одной стороны
    Далее установил ось в вертикальное положение и залил в термоусадку эпоксидку.
    Когда смола затвердела обточил ось на наждаке, зажав в шруповерт.
    Насчет полюсовки магнитов не заморачивался.
  2. Ryazanec
    1) температура убивает магниты - термоусадка не годиться
    2) С полюсовкой заморочетесь когда настраивать будете
  3. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    термоусадка нужна только как опалубка при заливании клеем, затем она удаляется и вал с магнитом обрабатываются до сферического цилиндра в вакууме
    если я все правильно понял =)
  4. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Абсолютно верно! Термоусадка используется как форма для заливки.
    Насчет полюсовки магнитов, думаю правильно соединять магниты SN + SN, чтобы они притягивались и образовали один магнит SN, разве не так?
  5. Ryazanec
    да - так.
    Потом отрезал кусок термоусадки, надел ее на магниты и усадил с одной стороны - надел а затем усадил - при усадке нагревается и магнит - от температуры высокой он теряет свои магнитные свойства, вот о чем я а не об опалубке.
  6. DenLab
    DenLab Новичок
  7. ikn
    ikn Пользователь
    знакомое название статьи по моему из журнала радио, и если не ошибаюсь автор там применил, (не знаю как называется правильно) приводы которые дергают самописцы в электрокардиографе.
  8. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    есть у меня 2 магнита, сделанные на заказ.
    длина 3см, внутренний диаметр 3мм, внешний - 7мм.
    могу продать, если кому нужно.
    только есть одно но, не ожидал, что неодим такой хрупкий - один магнит сломался на 2 части (поперёк), но, мне кажется, что склеить две половинки по разлому будет много проще, чем вытачивать из магнитов от харда и мучиться с подбором ориентации оси.
  9. V_oron
    V_oron Новичок
    Задался сегодня утром идей сделать систему рисования простейших изображений лучом. Пока нет даже самого лазера. :) Господа, прошу живота за вопросы:
    1) какие можно использовать зеркала?
    2) как все-таки работает гальванометр? На сколько я понял из конструкции, на ось может действовать вращающий момент различных величины и направления. Отрисовка контура происходит из-за "координации" скорость вращения X и Y приводов? Для которой как раз жизненно необходима и ОС?
    3) Используется ли амплитудная модуляция луча для отрисовки?
  10. GOA
    GOA Новичок
    Если Вы прочтете тему с самого начала, все Ваши вопросы отпадут. Уже разжевано все по 4 раза
  11. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Да, все правильно.
    Уточню пару моментов.
    Для модуляции луча на мой взгляд лучше использовать ШИМ.
    Зеркала чем тоньше и меньше, тем лучше.
    Чем меньше углы отклонения гальванометров, тем больше килоточек в секунду, однако и раскрытие проектора меньше.
    Без ОС простые фигуры тоже можно рисовать.
    советую тебе, V_oron, начать со спирографа и китайской лазерной указки.
    Лично у меня загвоздка с ОС произошла.
    Врезультате лопнуло терпение и заказал готовые с этого сайта :)
  12. Adjam
    Adjam Пользователь
    Добрый день..
    Совчерашнего дня решил в плотную занятся изготовлением копии высокоскоростных гальвонометров "Кебридж технолоджи 6800"
    У меня есть и поломаные и рабочие комплекты даных гальво (со всех мною встречаемых именно эти гальво зарекомендовали себя лучше всех). Ранее я выкладывал сюда обзор и фото их в разобраном виде...
    У меня назревает вопрос по поводу магнитов:
    Насколько я понмаю они НЕ неодимовые, и догадываюсь что не зря.. ибо неодимовые магниты имеют вес гараздо выше чем у этих.
    Размеры магнитов 3*16.
    Кто может подсказать где заказать такие магниты и с чего они сделаны? (на одной фирме сказали что с сплава алюминия)
      289,6 КБ
  13. chem_kot
    Не поделитесь ссылочкой на Ваш фото обзор этих гальво?
  14. Artemka
    А вес какой у этого магнита? Хотя бы плотность узнаем..
  15. GOA
    GOA Новичок
    Похоже на феррит бария или Альнико
  16. Adjam
    Adjam Пользователь
    увы, нет этой темы в живых, все собираюсь заново ее создать, нехватает компромиса желания и свободного времени =(
    Да я тоже об этом подумывал, вот только где такие весы взять... Но скажу, что они совсем легенькие по сравнению с неодимовыми
    Гм.. че за штука и с чем ее едят? А если по делу, где их можно заказать? и как у них с намагниченостью?
  17. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Из Альнико делали магнитную систему некоторых советских динамиков (4а28, например, существует с магнитными системами из различных материалов).
    Магниты в них много меньше. С годами размагничиваются меньше.
  18. GOA
    GOA Новичок
    Это могут быть и неодимовые магниты, просто они без хромирования. Неодим, кстати, легче чем альнико при равной силе намагниченности.
    Куча разных контор делает магниты, если заказать у буржуев, выйдет качественнее и дешевле.
  19. Adjam
    Adjam Пользователь
    А не подскажеш где лучше заказать и о каком количестве возможно общатся при заказе.
    Сори, что переспрашиваю - ты уверен по поводу "Это могут быть и неодимовые магниты". Просто хочу собрать качественные гальво на полноценные 40к и угол раскрытия 80 градусов. А вес магнитов верне ихняя инерционность, думаю играет не малую роль.
  20. Artemka
    40к при 80 градусах? одновременно??
    А у 6800 какие параметры?
