Делаем гальванометр
  1. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
  2. ext
    ext Пользователь
    тооько немогу понять почему по контуру схмы идет + а не gnd вроде как земля спасает схему от наводок ???;)
  3. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Кто же вам сказал, что земля должна быть мнус?
    На плате птание двуполярное :)
  4. GOA
    GOA Новичок
    Зачем на плате петля по питанию или на землю? Лучше сделайте обратную сторону земляным полигоном, и будет гораздо лучше. Даже у китайцев так сделано.
  5. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Шеф лазер из Германии заказал, сегодня должен прити
    25 кило точек двухцветный и управление от компа отдельной коробушкой
    сколько стот не говорит :)
    посмотим из чего состоит :twisted:
  6. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Насчет экранировки
    Может лучше так сделать?
    [attachment=0:3qclktwf]222.JPG[/attachment:3qclktwf]
    Кто что думает?
      33,3 КБ
  7. ext
    ext Пользователь
    с первого взгляда не плохо неплохо только посмотрим что скажут другие
  8. Ryazanec
    Лучше взять двусторонний текстолит на одной стороне вытравить дорожки а вторую так оставить (просто заклеить скотчем во время травления - обычный хороше держиться - не слетает) А потом после того как просверлите отверстия то на второй стороне толстым сверлом высверлити пятачки в месах выхода контактов. Подключите этот слой к общей шине ( "0" питания) вот вам и экранировка платы.
  9. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Можно и в металлический кожух все это спрятать
    Неужели этот усилитель такой нестабильный?
  10. Ryazanec
    нормальный он. Простой усилитель а возбуждается он в основном из за связи на самом гальванометре так как там выходной сигнал может на входной каскаж ОС попасть.
  11. GOA
    GOA Новичок
    Ну так вот и я о том же :D
  12. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    а дорожки питания всех ОУ видимо тоже лучше сделать на стороне земли?
  13. GOA
    GOA Новичок
    Ну если те, что на землю идут, естественно на этот земляной слой и припаивать
  14. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Думаю, насчет экранировки не стоит сильно заморачиваться.
    Насчет схемы. Кто-нибудь какие-либо изменения в нее вводил?
    Я так понимаю резисторы лучше многооборотные поставить.
    Кондеры SMD заменил обычными.
    Кто-то рекомендовал в ОС использовать ик-фотодиоды BPW34, BPW41N (950 nm). Кто-нибудь их пробовал? Какие диоды с ними использовать?
  15. kosinus
    kosinus Новичок
    Схему использовал в оригинале, печатную плату совсем немного изменил. Переменники Дамп и Гаин - лучше многооборотные (на однооборотных трудно - настройка достаточно острая и находиться в первой от нуля четверти поворота). В ОС использовал диоды BPW41N. и фотодиоды L34F3C ( пик на 940 нм).
    Результат пока, к сожалению, плачевен - установка адекватно работает лишь на 5-6 кппс :( Наверно, виноват хорошо прогретый гальво... и неэкранированные провода ОС
  16. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    А как насчет R35, C5 и С6 в выходном каскаде, они образуют полосовой фильтр. Не пробовали с ними поиграться?
  17. kosinus
    kosinus Новичок
    не, эти детали я не ставил (как указал автор схемы, они приводят к неустойчивой работе выходной микросхемы), и даже на печатке под них дорожки не делал. Пока надо наверно ОС получще экранировать и перегретый магнит заменить...
  18. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Собрал усилки. Выходной каскад на авходе выдает высокий уровень. Не пойму в чем проблема.
  19. Ryazanec
    А я непойму суть вопроса.
  20. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Опишу по подробнее
    Включаю усилок, настраиваю GAIN, вроде все хорошо.
    При повторном включении, если прошло меньше 10 секунд, на выходе -12, видимо возбуждается (запитываю платы стабильным +/-15)
    Если прошло хотябы 10секунд, то все впорядке.
    Можно уменьшить кондер в цепи MUTE ЛМ-ки, хотя явно не в этом тема
    Сталкивался ли кто с такой траблой?
