Делаем гальванометр
  1. Ryazanec
    Это как же??? - пишите Русским языком.
  2. Yaki
    Yaki Новичок
    вот так download/file.php?id=7471&mode=view ? будет кз катушек и ОС, ведь подшипники проводят ток? :?
  3. kosinus
    kosinus Новичок
    катушки то вроде как изолированы от корпуса, подшипников и вала.
  4. Yaki
    Yaki Новичок
    меня терзают смутные сомнения...мб оно и так, типа вал покрашен лаком каким...но в данном случае это мало вероятно т.к. ОС у автора оптическая. Если изолировать то еще и не так можно сделать :)
  5. kosinus
    kosinus Новичок
    не, я к тому, что катушки то намотаны лакированным (изолированным) проводом. Хотя если где то проконтачит катушка на корпус, то да...
  6. axis
    Есть такая тема- стрелочный мультиметр.... есть такие на подшипнике, что если заменить магниты? Есть у кого стрелочник на раздербас :)
  7. GOA
    GOA Новичок
    У меня есть несколько крупных стрелочников для этого дела, могу подвезти ;)
  8. Yaki
    Yaki Новичок
    типа такого? http://www.chip-dip.ru/product0/45407.aspx
    если получится будет ну уваще крута, тока там вряд ли есть подшипники, ось как таковая, вобщем надо кому нить раздербанить, приклеить зеркало и посмареть как будет это дело крутится
  9. SviMik
    В них специально инерция создаётся, для плавности передвижения стрелки.
  10. GOA
    GOA Новичок
    Это можно немного компенсировать переворотом одной из пружинок в обратную сторону. Магнит, кстати, довольно слабенький в этих стрелочниках, надо неодим N52 для большей эффективности ставить. Причем стержень магнита и рамка с обмоткой должны быть узкими и длинными....чтоб инерция поменьше была
  11. Ryazanec
    У меня примерно так, расстояние между магнитом и катушкой менее миллиметра. Обно обидно - скорее всего придется плату ковырять - когда последний раз лазил в схему - возбуждались усилители при увеличении dump и gain.
    Или у вас катушки на магнит замыкают? тогда конечно работать не будет, да и коротко замкнутый виток (или витки) будут.
  12. vosmera
    vosmera Пользователь
    вот что вышло
    [youtube:dc8k99ps]http://www.youtube.com/watch?v=VBPm3HkoxMI[/youtube:dc8k99ps]
    лазеры с диала 4 месяца не могут отправить - это нормально? ((((
    запал кончился.
      77,6 КБ
      76,4 КБ
  13. Kvadro85
    Kvadro85 Пользователь
    vosmera не текут катушки? Что-то на вид они слабовато крепятся.
  14. vosmera
    да нет, питание слабое даже не греется. клей типа момент резиновый - засох в камень.
  15. Ryazanec
    Зеркала не по центру оси стоят, это не очень хорошо, я бы сказал совсем нехорошо.
  16. vosmera
    это руки чесались вот и приляпал быстро, буду переделывать. Подшипники от компьютерного вентилятора подходят очень даже ничего, а если найти очень старый "веговский" вентилятор от блока питания еще 486 пня, там оооочень качественные подшипники стоят. Во мысля пришла - в кулерах интела, что от 3 и от 4 пней стоят тоже хорошие подшипники.
  17. Ryazanec
    Диаметр вала какой?
  18. vosmera
    3 мм, от привода, один магнитится другой нет.
  19. Ryazanec
    лучше не магнитный.... но я такого ненашел... у меня 1,6 мм от чего уже непомню, завод наш выпускал раньше, диаметр магнита у меня 3,2 мм...
  20. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    я магниты в питере заказывал. 3х7х30. пришли уже. подшипники из магазина авиамоделистов. катушки пока ручные, но скоро с завода будут. теперь руки не доходят собрать гальво=)
