Делаем гальванометр
  1. korn2005
    korn2005 Пользователь
    вот выкладываю печатку в Layout + фото с расположением элементов...
    (повторюсь, ПОЛНОСТЬЮ ПОД ЧАНОВСКИЕ ДЕТАЛИ ПО ЕГО СХЕМЕ V2.0 кому что не подходит - дорабатывайте сами, товарищи! Я вот себе генератор 8MHz на логике буду собирать, посему переделаю немного печатку...)
    P.S. если вдруг обнаружаться ошибки (хотя я 100 раз проверил...) пишите в личку!
  2. ZorG
    ZorG Новичок
  3. korn2005
    ещё не собирал. Хочется что-то автономное, у чена неплохая схема контроллера, правда я там что-то прошивку не догоню, кажется файла eerom не хватает для меги, а без прошивки вся схема - кучка высокоинтеллектуального мусора...
  4. timafon
    timafon Новичок
    Привет ! Читаю ваш форум давно . Не судите строго особенно Админы. Собрал лазер из 16Х нека схема драйвера по третьей схеме. Работает прекрастно.Зажикает спички, прожигает дискеты 1,44 . но что-то я отклонился от темы. Решил собрать гальвонометр и наткнулся в инете на фирму производящую магниты http://www.pmspb.ru/ndfeb.html. Стоимость магнита для гальвика 15 руб. Диаметр 5 мм длинна 2,5 мм намогниченность диаметральная чего нам и надо. Заказал у них 6 магнитов но уже под себя трубчатый ,внутренний диаметр 2 мм наружный 5 мм длинна 3см . Проблема с Пилением и сентровкой отпадает . Внутренний диаметр взят из за вала который стоит на струйных принтерах НР он не магнитется. Вот просто хотел поделиться информацией . Схему усилителей собираю с народа .
  5. Ryazanec
    магниты из винта у меня диаметром 3 мм получились...
  6. timafon
    timafon Новичок
    На московском сайте http://www.magnitos.ru/index.php?categoryID=96 я нашел 3 мм диаметр 8мм длинна . Просто интересует какие лучше , заказать можно любые . Интересно какие используют в фирменных скоростных гальвиках ?
  7. timafon
    timafon Новичок
    Просто заказал под свой вал. Можно и меньшего диаметра . Вопрос о силе магнитного поля и е-но о скорости отработки. Подшибники взял от Р.У. вертолета Ти-рех 450 . Вал от струйника НР он держит крышки картреджей длинной примерно 70 мм . Звиняйте просто не когда не писал в форумах . Только всегда читал , а тут зацепило прям как когда-то , когда делал еще цветомузыки.
  8. korn2005
    Ну а чтобы сделать заказ на таком сайте, небось нужно заказ сделать минимум гривен на 200? Куда я столько магнитов прилеплю? А поштучно их врядли кто будет отправлять... :(
    А так конечно идея неплохая, да и пара готовых магнитов даже дешевле, чем битые винты+последующая обработка...
  9. luxor
    Есть буржуйские сайты типа деалэкстрима только магнитами торгуют найду скину
  10. Ryazanec
    Да тоже видел, но я задавал вопрос о намагниченности тех магнитов, они отмолчались, может неподойти...
    добавлено:
    вот это то что нужно было бы... но 700 р. минимальный заказ :(
    пруток П-03-08-N
    П-03-08-N Диаметр 3 mm длина 8 mm Поверхн. никелированная Намагничивание: N45
    это 100 штук .. ну ладно, взял бы я штук 10 себе, ну шариков магнитных, ну еще на самоделки типа "вечный двигатель" но не 100 же штук.
    Кому интересно про вечный двигатель - двигатель который раскручивают магниты, будет крутиться до тех пор пока не размагнитятся они это примерно 10 лет, от такого двигателя свободно запитывается светодиод, если помощьнее магниты то можно и зарядку для сотового походную сделать, размером только это быдет с жесткий диск компа.
  11. timafon
    timafon Новичок
    Они могут намагнитить по любому. Нам нужна диаметральная намагниченность.
    Не помню где наткнулся на сайт там гальвонометры имеют три катушки и магниты намагничены диаметрально S/N/S/N/S/N
  12. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    Есть вопрос к тем у кого гальвонометры уже собраны на какой частоте работают собранные девайсы какой угол развёртки у меня максимум что получилось 5 градусов на частоте 30Гц настколько я понял у фирменных углы до 60 градусов и частоты - десятки килогерц.
  13. korn2005
    на счёт http://WWW.PMSPB.RU
    >Меня интересесуют несколько вопросов относительно вашей продукции:
    >1) Способы оплаты и доставки? (Почтой отсылаете? Как далеко?)
    >2) Минимальный заказ? (шт./руб. )
    >3) Сроки
    <1.Оплата по счёту. Доставка осуществляется почтой России или автотранспортной компанией. Отправляем по всей России.
    <2.Минимальный заказ от 1 шт.
    <3.Срок производства 3-4 недели. Если есть Ваш размер на складе, то отправка сразу после оплаты.
    >А за пределы России отправляете? Я с Украины.
    <Да, отправляем.
    (только доставка около 120 гривен! Нерентабельно взять магнитов на 20 и 120 платить за доставку...)
    По моему, всё понятно... :!:
    З.Ы. Вообщем был я в Запорожье, там LM675T ни у кого нет! Генератора EXO-3 тоже. Взял кварцы на 8 Mhz, буду делать на логике... А вот LMку ещё в Днепре посмотрю недели через 2...
  14. asux
    asux Новичок
    люди а какие магниты брать и откуда чем их резать а то взял от жесткого начал пилить мини болгаркой магнит нагрелся и потерял свойство!!!! :(
  15. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    нужно пилить вместе с водой...
    Я вообще 1 магнит разломал.. и на точильке точил в форум которая мне нужна. с водой. и давал магнитам не нагреваться.. вот и всё
  16. korn2005
    я на наждаке обтачивал армированным вулканитом. Почти не грелись магниты. Делал, как уже заметил электроприводчик, зажал оську с наклеянными магнитами в дрель и вращая её, обтачивал вулканитом. Получилось приемлимо...
  17. korn2005
    а никто никогда не задумывался над таким вариантом включения гальванометра?
    Ведь у нас 2 обмотки одна напротив другой, следовательно:
    1) ток через левую обмотку, поворот влево
    2) ток через правую обмотку, поворот вправо
    3) одинаковый ток через обе обмотки, нейтраль.
    P.S. Pic контроллер для примера нарисовал, можно включить через что угодно....
    P.P.S. такое включение позволит обойтись однополярным питанием...
    Кстати, этот вариант кто-нибудь видел? http://www.shematic.net/page-29.html
      24,9 КБ
  18. SviMik
    korn2005 Ничего принципиально нового не изобрёл :) Такое включение используется в шаговых двигателях, у которых есть отвод от середины обмотки, для упрощения драйвера.
    Но кпд ниже, т.к. одновременно работает только половина обмотки.
  19. korn2005
    Итак продолжим...
      453,8 КБ
      496,5 КБ
      280,4 КБ
  20. мастер-ломастер
    мастер-ломастер Пользователь
    korn2005 какое у тебя получилось расстояние между обкладками ? трения нет? емкость и так очень мала (~2 пФ в лучшем случае) а ты её еще уменьшаешь, это отразится на чувствительности. У Чана помоему расст. не более 0.1 мм судя по фото и никакого изолятора нет, просто очень аккуратно и втулочка с обкладкой строго параллельны второй 4-х квадрантной обкладке
