Делаем гальванометр
  1. Ryazanec
    вот что он выдает на малых и средних скоростях.
    (это квадрат такой, причем линии четкие , если же давить это то он становится квадратным полностью но в углах очень яркие точки - там он буксует около центрального положения)
    Кстати к усилителю подключал автомобильные динамики, отличный усилитель, звук без искажения, шипит правда чуть чуть.
    LF и HF на слух регулируют тембр, но с динамиком не возбуждается усилитель а вот с гальванометрами беда...
    (включал само собой при включенном датчике гальванометра, при вращении вала мембрана динамика или сильно выпячивалась или тонула, что говорит о исправности датчика, но были иногда слышны шорохи... шум щетки датчика).
      .gif
      1,3 КБ
  2. ZorG
    ZorG Новичок
    а есть у кого монтажка готовая для усилителя на ЛМ675 или 3886?)) кстати кто какую микруху тыкал ?
  3. uk8amk
    uk8amk Пользователь
    Первая картинка - реально мало LF Damp, вторая - еще плюс конкретные проблемы с усилителем X, как будто запустили через конденсатор, т.к. плавает позиция. Или может быть GAIN X слишком мало.
  4. Ryazanec
    Вторая - там искажения в обе стороны - запущено через кондеры в звуковухе.
    а LF если прибавлять то через какое то время возбуждается, если динамик воткнуто то нормально а вот с гальванометром возбуждение.
  5. uk8amk
    uk8amk Пользователь
    Плюнь ты на динамик, он здесь не причем. Он не является элементом сервосистемы и говорить о нем не стоит!
    Кондеры в звуковухе однозначно замкнуть! Без них правильно никак не настроить. Лишь будет видно жалкое подобие квадрата как на втором рисунке.
    И еще, надеюсь у тебя питание разведено как на рисунке, т.е. схема "ЗВЕЗДА"? Если разведено иначе, то могут появляться всякие сюрпризы.
      10,6 КБ
  6. Ryazanec
    Именно так и разведено, +-18 вольт так идет на усилители и на каждом усилители свой стабилизатор на +-15 вольт и + 5 вольт.
    Помучаю сегодня тогда вашу программу + цап, там конденсаторов нет.
  7. korn2005
    korn2005 Пользователь
    так а как на счёт обратной связи как у Чана? У него ведь и емкостная неплохо работает. Зачем мутить оптическую?
    Кстати, никто так и не ответил, подойдут ли магниты для гальво из мобильных динамиков?(6233 например, квадратненькие такие...)
    И на счёт оськи, она должна быть немагнитной или пофиг? Я хочу с Иголок цыганских сделать...
    и кстати у Чана на схеме сервоусилителя ноги на LM675 неправильо вроде расписаны...
    я по даташиту сверил, нумерация другая. И там 5 ножек всего, а у Чана 6...7... :?
      176,1 КБ
  8. Ryazanec
    делай из магнитного, дерево - дерьмо полное негодиться.
    Спалил гальванометр, переткнул обмотку в дркгое положение обратная связь работала как нужно я занялся второй... а он медленно нагрелся... клей потек залив всё внутри... а неодимовый магнит (на изготовление которго ушла неделя) не магнитит больше... а настроить так и не удалось ничего...
    В выходные пойду искать винты... дастать магниты неоткуда теперь...
    грустно...
    теперь уйдет неделя примерно на восстановление...
    Кстати кто то сказал что клей БФ не течет... ошибаетесь - еще как течет, и пенится.
  9. korn2005
    а что если мотать катушки на 2х сторонний скотч между слоями, а потом єто дело пропитать єпоксидкой например или ещё чем-то мощным?
      173,4 КБ
  10. SviMik
    А ток ограничить не пробовали?
  11. Ryazanec
    так ток неочень большой был, он медленно нагрелся, предохранитель несработал... провод у меня 0,3 - много ему надо то?
  12. korn2005
    Кстати, если делать уселитель Ver2.0 по Чану без изменений, то я уже печатку разработал.
    Вышло всего навсего 4 перемычки, ну и питание на оконечный каскад подбросить... Кстати конечник расположен как бы отдельно и его легко переделать не трогая всю схему. Только это вид со стороны элементов (не путать!)
    в Layout выложить?
      256,7 КБ
  13. korn2005
    вот уже кое что вырисовывается...
      248 КБ
  14. korn2005
    В качестве эксперемента решил попробовать следующий способ намотки:
    1) мотал на зажигалку виток к витку каждый слой 10 витков ПЭВ-0,3 (всего 60)
    2) между слоями вставлял полосочки (не сплошные) 2х стороннего скотча, чтобы все моталось аккуратно и не рассыпалось
    3) готовую обмотку сначала пропитал лаком для ногтей (при ремонте динамиков он кажется неплохо подходил вместо бф-2)
    4) на основание клеил суперклеем Cyjanopan (красный) допонительно смочив им всю обмотку для надёжности.
    Думаю, может ещё поверх всего эпоксидкой промазать, чтобы создать дополнительный слой.
    А кто что думает на счёт герметика (RED) для двигателей, которым прокладдки мажут. Он там кажется высокую температуру держит (больше 100! Т.к. головки цилиндра сильно греются и он справляется там). Так вот может им катушки следовало бы пропитывать или хотябы обмазывать? :?:
    Осталось самое сложное - ротор и датчик обратной связи... :(
    Кстати, народ, у меня в наличие есть подшипники 1,5х4 (подробности в личку)
  15. Ryazanec
    были бы у тебя металлические валы под них - другое дело а подшипники эти у меня у самого есть, (там не 1,5 а 1,6 на самом деле, под них на заводе валы шлифовали мне, там точно и измерено)
    Зачм вам столько слоев? ну если уж совсем параноей страдаете то купите в автомагазине холодную сварку, есть несколько видов с температурой до 700 градусов :lol: .
    Дело в том что если эбоксидка потечет то это уже нагрев сильный будет, а магнит неодимовый в самом центре, он нагреется и размагнитится, у меня так произошло, хоть обычно и пишут что до 330 градусов они... на деле то что доставал из винтов размагничивалось при гораздо меньшей температуре, эта температура не повредила даже пластмассовые детали внутри гальванометра.
  16. korn2005
    Так что оставить без эпоксидки? Может "на верочку" ещё раз промазать супер клеем обмотки?
    Ну а на счет герметика какие соображения? Мне кажется, должно получится надёжно. Чтобы уже точно катушки не распались... Я переделывать больше всего не люблю.
    P.S. Цыганская иголка - и весь вал! Только нужно подбирать, некоторые прослаблены, а некоторые с хоршим натягом!
  17. Ryazanec
    нитками обмотай, габариты катушки уменьшишь, проще потом будет собирать всё.
  18. korn2005
    Я печатку делал полностью по схеме чана (2я версия) Т.е. под его детали.
    Немного подкоректирую ещё и выложу в Layout.
    P.s. Рязанец, я не думал ничего разгонять, просто если они не будут греться от нормальной работы (по схеме Чана), то все в поряде.
  19. ZorG
    ZorG Новичок
    Корн, а по чём ты брал 675ю микруху ? бо у нас в городе таких нет... прийдётся ехать в Днепропетровск
  20. korn2005
    Ещё не покупал. На днях поспрашую в Запорожье, если не найду, то в конце месяца буду в Днепропетровске и какраз куплю, в крайнем случае у меня знакомый на Харьков мотается, привезёт если что...
