Готовые модули AixiZ
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем danya_tcheen, 10 янв 2009.
  1. HiNt
    HiNt Новичок
    Мне очень сильно не нравится то, что ее нельзя сфокусировать на прожигание лучом, а не точкой...
  2. ArtDen
    г. Уфа
    Чтобы прожигать лучём, а не точкой, надо иметь очень мощный лазер (более 0.5Вт). Оптика тут не причём.
  3. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Вообще-то, можно... Но фокуса я пока не знаю - c красными не возился. :( Вот видео, где она без проблем жгет лучем: http://www.youtube.com/watch?v=7cqFNiUvL8Y.
  4. ArtDen
    г. Уфа
    На видео там этого не видно. Скорее всего там лазер с подстройкой фокуса.
  5. zerod
    zerod Новичок
    Получается так что без крышки пружинка будет упираться прямо в линзу?
  6. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Все эти модули идут с подстройкой фокуса... Вообще, красные лазеры - это пока не моя тема.
  7. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    А вы пружинку уберите - втулка не болтается и без пружинки. Если хотите именно с пружинкой, то ищите более широкую пружинку... :)
  8. HiNt
    HiNt Новичок
    Ну, с короткофокусной линзой от двд и 100 мвт нормально луч прожигает.
  9. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Знаете, что меня смущает в этом вопросе? На Западе самый писк моды - это взять аиксизовскую линзу, вытащить из пластмассовой втулки акриловую и вставить вместо нее короткофокусную Meredith. Т.е., в теории, вы 100% правы. Однако, линза от Meredith стоит $35, такой модифицированный модуль к aixiz продают за $50, при этом, никто почему-то не ставит в него вместо Meredith линзу от привода... Кстати, такая операция увеличивает мощность на 20%.
  10. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Возьми короткофокусную линзу от головки DVD, поверни её к себе выпуклой стороной и посмотри на поверхность через мощную лупу. Что ты там увишь? Правильно, концентрические кольца. Насечки. Канавки почти как на виниловой пластинке. Я незнаю нафига разрабы над ними так извращаются, но на очень древних линзах такого нет. Они и крупнее гораздо. Именно эти насечки и портят нам всё. Появляются концентрические кольца вокруг точки, рассеивая часть светового потока...
  11. ArtDen
    г. Уфа
    Я так понимаю, что они нужны для того, чтобы уменьшить длину фокуса линзы без увеличения её выпуклости. Кстати, эти насечки рассчитаны на то, чтобы хорошо фокусировать луч в точку на небольшом расстоянии от линзы (несколько мм.) и скорее всего для свечения в даль будут только мешать
  12. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    INFERION, понял. СПАСИБО!!!
  13. Pr1ha
    Pr1ha Новичок
    Беларусь, г.Минск.
    Скажите а зачем нужно менять линзу в aixiz на стеклянную из Meredith ???? если можно купить
    сам модуль Meredith со стеклянной линзой, и выглядит он вроде как покачественнее чем aixiz...
    Или я не прав?
  14. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Все дело в модуле от Meredith. Не смотря на то, что выглядит он качественней, тепло рассеивает хуже, чем aixiz. При этом, его диаметр отличается от диаметра aixiz. Вот и вставляют линзы от Meredith в aixiz...
  15. Pr1ha
    Pr1ha Новичок
    Беларусь, г.Минск.
    Вроде бы из этой статьи видно что эти модули наружным диаметром не отличаются
  16. Hobby
    Hobby Новичок
    Санкт-Петербург
    Давайте обратимся к первоисточнику: http://laserpointerforums.com/f39/fs-me ... 22501.html
    "Meredith glass lenses give the best performance for our red builds, but they have their own modules that are much different than AixiZ and you also have to mount your diode into their 5.6mm adapter. The heatsinking is not as good as AixiZ either."
    Что в переводе:
    Стеклянные линзы Meredith обеспечивают самые маленькие потери для красного лазера, но они сделаны для своего собственного корпуса, который существенно отличается от AixiZ. Вы вынуждены помещать ваши диоды в их адаптер 5.6 мм. Рассеивание тепла у их модулей хуже, чем у Aixiz.
  17. maxiplazma
    maxiplazma Новичок
  18. elecmag
    elecmag Новичок
    Цены в этом чип-дипе, мягко говоря, неадекватные
  19. B.E.S.
    maxiplazma,там самый дешевый модуль 280р.Притом мне не верится что у него качество выше аксиза,который стоит 150 рублей.
  20. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    Киров
    люди, у корго есть аксиз, смерейте пжл диаметр вот этой резьбы :oops:
