Голография, и все что с ней связано.
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем smirholo, 6 май 2013.
  1. da-nie
    da-nie Активный пользователь
    Лен. Обл.
    Ну, они всё равно не такие, как профессиональные.
  2. Dn
    Dn Пользователь
    А зеленые и фиолетовые цвета это что? Какие-то побочные заснятые артефакты или просто блики/преломление?
  3. da-nie
    Лен. Обл.
    Фиолетовый на изображении - это фотоаппарат так увидел. А зелёный по краям - это дефекты фотослоя. И они не всегда связаны с возрастом фотопластинки. Я заметил, что вода, при высыхании, тоже даёт такое (пластинки я ставлю сушиться вертикально, чтобы вода стекала).
  4. Андрей1982
    Андрей1982 Пользователь
    Выглядят как будто залиты в пластик/эпоксидку. Прикольно. :)
    St2Ra3nn8ik нравится это.
  5. Dn
    Dn Пользователь
    Что-то изменилось радикально с новым лазером? Типа времени экспозиции, качества.
  6. da-nie
    Лен. Обл.
    Да нет... Там в другом дело.
    Загадка яркости разрешилась. Снял две абсолютно одинаковые голограммы. И проявлялись одновременно. И все параметры одинаковые. Но когда снял первую, обратил внимание, что лазер уже даёт не такие чёткие интерференционные кольца. Подстроил буквально чуть. Снял вторую. Разница в яркости - день и ночь. Вторая офигенно яркая. Первая, ну на троечку. Итого, стало быть, на экспозициях 60 секунд лазерные диоды уплывают. Если не успевают уплывать, то голограмма яркая. Если успевают - фиг вам. Ну что ж, буду думать, как гелий-неоновый приспособить. Думаю, шарика 3 мм хватит. Придёт - попробую, посмотрю, какое пятно даст. А может, линзу найду в запасах достаточную для расширения пучка.
  7. da-nie
    Лен. Обл.
    Сделал две копии с этой яркой голограммы. Получились. Довольно ярко (я подстраивал лазер), но углы наблюдения сдвинулись. Для копирования я ставил на пластину мастер-голограмму эмульсией вверх, а сверху ставил фотопластинку эмульсией тоже вверх. В этом случае получается копия. Но вот как вынести изображение перед стеклом, если на мастер-голограмме оно за стеклом - вот тут не соображу. Простым переворачиванием эмульсии такое вроде как не получится - будет инверсия глубин. У Акилова написано так:
    Если я правильно понял, суть в том, чтобы на мастер-голограмме расстояние от пластинки до предмета было большое. Тогда при наложении на неё на меньшем расстоянии фотопластинки, на которую делается копирование, предмет вынесется перед стеклом.
    Я правильно понял? :)
  8. da-nie
    Лен. Обл.
    Итак, как мне объяснил smirholo, надо просто поднять фотопластинку при копировании. Тогда псевдоскопическое изображение мастер-голограммы так откопируется, что окажется перед стеклом.
    А вот какие голограммы у меня теперь получаются. :)
  9. da-nie
    Лен. Обл.
    Яркая голограмма бижутерии.
  10. Dn
    Dn Пользователь
    Скажите, а блики на металлических поверхностях в голограмме правильно отражаются как будто от реального объекта или как-то глючат? По видеоролику не понятно.
  11. da-nie
    Лен. Обл.
    Правильно отражаются. Но зеркальный блик на такой голограмме будет давать интерференцию.
  12. Dn
    Dn Пользователь
    А что происходит, если при съемке появляется посторонний источник света малой яркости? Или даже собственное свечение объекта, скажем когда матовый прозрачный корпус и там слабая подсветка? Как выглядит голограмма, есть ли иммитация свечения или она портится?
  13. da-nie
    Лен. Обл.
    Я полагаю, что для некогерентных с опорным лучом источников света ничего не будет - его не будет видно. Но такие источники света могут засвечивать пластинку и приводить, скажем, к падению дифракционной эффективности. А вот если подсветку делать тем же лазером, что и ведётся съёмка, то, полагаю, она будет видна.
  14. da-nie
    Лен. Обл.
    Так. Я, оказывается, совершенно напрасно промываю голограмму после купания в смачивателе (растворе с каплей мыла). От этого и происходит фиговое высыхание и пятна. Надо сразу после смачивателя ставить сушиться.
  15. Dn
    Dn Пользователь
    То есть зелень исчезнет если не купать?
  16. da-nie
    Лен. Обл.
    Зелень исчезнет, если не смывать смачиватель. Он как раз и нужен, чтобы всё равнометрно стекло с пластинки.
  17. da-nie
    Лен. Обл.
    Голограмма секундомера.
    Тут всё же мыльный смачиватель плохо отработал (видимо, не всё смочил). На некоторых получалось вообще без зелени.
    А вот видео:
  18. St2Ra3nn8ik
    плн. Земля
    А если попробовать добавлять в смачиватель не мыло, а спирт - этанол или изопропанол в небольшом количестве?
  19. da-nie
    Лен. Обл.
    Изопропиловый, писали, вроде как, портит голограмму. А этиловый хорош для сушки. Но я его для такого применять не стану ввиду огромной жабы. :)
  20. Dn
    Dn Пользователь
    Ничего нового не делали?
