Гальванометр из ...шпиндельного двигателя
Тема в разделе 'Гальванометры open loop (без обратной связи)', создана пользователем Gudi, 21 сен 2009.
  1. GOA
    GOA Новичок
    Количество вольт от пика положительной полуволны до пика отрицательной. Вы нарисовали график ;)
  2. SKL
    SKL Новичок
    около 200 вольт
  3. SviMik
    Серьёзно? Интересно, по какой же схеме фотики 200v такой формы (и мощности) делают.
  4. SKL
    SKL Новичок
    схему невидел (только читал), а про мошьность я ничего неговорил.
    кстати у этих движков кпд 90%, у некоторых видов даже превышает этот придел.
  5. GOA
    GOA Новичок
    Вполне возможно, стоит какой-нибудь бустер и все это дело работает чисто на пиках... :?:
  6. Inspiron
    Inspiron Пользователь
    SKL
    GOA
    А вполне возможно человек просто не знает какое там напряжение, а цифру взял от балды.
    Кстати сколько стоят эти двигатели, и где их купить. Ну или хоть даташит киньте, сигнал нужной формы сгенерировать несложно.
  7. GOA
    GOA Новичок
    Я вообще не пойму, что за двигатели...Те, что оптикой управляют, или тот, который пленку мотает :)
  8. SviMik
    Плёнки уже лет 10 не мотают :) На обьективе штуки три стоят обычно.
  9. SKL
    SKL Новичок
    те что управляют оптикой, у меня помойму такой в видеокамере стоит :D
    Inspiron
    в фотиках около 200 вольт, взято не от "БАЛДЫ" (с интернета)
    купить можно гдето в днепропитовске и еще гдето видел, ну купить думаю не проблепа, если люди и из китая указки заказывают, то проблем быть недолжно.
    поздже найду ссылки и выложу
    PS ети движки уже лет 30 существуют,а в нете мало чего
    PSS ранше они назевались (ультозвуковые двигаели) а сейчас (пьезо)
  10. GOA
    GOA Новичок
    Так в мобильнике и есть пьезо двигатель. А положение в оптике с помощью энкодера передается, или как?
  11. Inspiron
    В мобильнике не пьезо, а обычный двигатель.
    У меня есть вот такие движки, уже писал про них, ща фотик появился дак сфоткал.
    Они правда обычные, но я думаю с обратной связью из магнита и датчика холла что нибудь да и вытяну из них.
      45,6 КБ
      19,7 КБ
  12. SKL
    SKL Новичок
  13. SKL
    SKL Новичок
    но скорей всего их придется перемотать, под твои нужды
    PS хотя мож и так заюзаешь
  14. Ghost_Russia
    Ghost_Russia Пользователь
    Я делал на обычных двигателях ;) не модифицируя их :)
    Усилителем являются небольшие колонки. На не большой громкости им нехватает мощности прокрутиться, и они только подёргиваються.
    Видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=x0xSADGkYm4 самый первый тест :cool:
    http://www.youtube.com/watch?v=_DUjVjiMaUU - в корпусе + дым :)
      78,5 КБ
      97,2 КБ
  15. axis
    Итак, в общем я заюзал шпиндельный мотор от харда!!!
    В общем результат- СУПЕР!
    Увы не могу прикрепить фото, настолько увлекло, что как то забыл сфоткать, а затем залил суперклеем один из них и теперь он не крутиться, да и тем более я уже его разобрал :).
    Получается ОЧЕНЬ даже не плохо, в спагетти на максимальной скорости прорисовывается очень чёткий квадрат, с острыми углами и идеальный круг на настройках по умолчанию, двигая ползунки получаються трапециии прочие фигурки! Круг очень идеальный. Единственное что- это угол расхождения. На расстоянии 4х метров квадрат 20 на 20 сантиметров. Но под простую музыку рисует намного шире.
    Схема подключения:
    Просто на одну обмотку через усилок, на другую обмотку постоянное питание, оно собственно и удерживает точность, работает как пружина если так подключить- рисует вниз и влево, тоесть из "угла". если подключить просто обмотку, рисует под музыку из "центра", в спагетти всёравно из угла. Сняв сам шпиндель- он очень лёгкий, думаю что его инерция ничтожна. Буду искать моторы от ноутбучного харда. Там наверно моторы намного меньше.
    ОБРАЩЕНИЕ:
    У кого есть пару битых хардов и усил, попробуйте сделать!!! У меня времени практически нет, так что дмаю я затяну...
    Третью обмотку можно для ОС использовать.....
  16. winnorokomo
    winnorokomo Пользователь
    так-так-так)) пара хардов найдётся. а можно чуть подробнее по включению двигателей?)
    жалко, что фото нет(( ну будем пробовать))
    сколько у них максимальнео напряжение? думаю, развёртку можно чуть увеличить с помощью третьей обмотки
  17. Acinonyx
    Acinonyx Пользователь
    я так понял он заюзал 4хвыводной двигатель от харда
    дома как раз есть 2 харда 5к4 и 1 мотор 10к
    10к точно с 4 выводами, 5к4 не помню, смотреть надо будет
  18. axis
    Нет результатов ни у кого? запитывать их можно как душе угодно. Как я подключал- выше... Отпишитесь если кто сделает.
  19. winnorokomo
    сейчас разберу два харда по 250, обороты вроде у них по 7200, сегодня что-то серьёзное вряд ли сделаю, то в течение некоторого времени проверю. просто времени маловато
  20. winnorokomo
    сколько вольт на катушку для удерживания подавать? у меня на них по 2 катушки, так что буду без ОС пока делать
